Dron/9K
Dron/9K
17.10.2020 в 21:28:25
юра Т, Потому что подключены 2 помещения из 11
dokar
dokar
Мадонатор
17.10.2020 в 22:00:12
Dron/9K написал: юра Т, Потому что подключены 2 помещения из 11
Dron/9K, Главное - дожить . )))
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
17.10.2020 в 23:44:56
dokar написал: Главное - дожить . )))
главное чтобы Dron/9K не пропал, мне тоже очень любопытно чем всё закончится)))
Dron/9K
Dron/9K
19.10.2020 в 22:05:12
Сегодня я возрадовался тому, что решил применять трубки вместо гофр или ещё каких способов крепления к потолку. Очень элегантно получилось развести провод для точечных светильников (на лампу внимание обращать не стоит - это времянка на время ремонта, потом в гараж уедет :)
megrad
megrad
19.10.2020 в 22:31:02
Dron/9K, без распред коробок по колхозному выглядит.
Dron/9K написал: Сегодня я возрадовался тому, что решил применять трубки вместо гофр
Естественно, единственный минус цена вопроса. И сразу косяк - клипсы без замков. Получается одноразовая прокладка - провод конечно по трубе проще тащить, но так как это ПВХ что то переложить будет проблематично.
Dron/9K
Dron/9K
19.10.2020 в 22:36:39
megrad написал: Естественно, единственный минус цена вопроса. И сразу косяк - клипсы без замков.
Я думал о замках (мне вообще они импонируют), но не нашёл под писотлет таких клипс, а экспериментировать не стал. Но эти держат более чем неплохо, хотя понятно что не так идеально , как замковые ) И ещё (тут могу ошибаться), мне казалось что замковые шире. Вообще зря Вы это написали, теперь буду вместо сна думать о том, стоит ли дополнительно что-то колхозить на этот счёт :) Из спонтанного - супер клей должен хорошо зайти, или чем там в детстве модельки клеили :)))
В перекладку кабелей я не верю (хотя видел успешные отчёты об этом), но у меня везде при проходе через перегородку провод герметизируется с двух сторон по требованию звукоизоляции, поэтому больших плюсов от возможности протянуть только на небольшом учаске не вижу.
БЫЛЬ: У меня был (и есть) заложен канал на всякий случай от ресивера к проектору из пылесосной 2" трубы (там все склеивается бесшовно и красиво), и так вышло что не так давно неловким движением руки оторвал я разъем HDMI на замоноличенном в стене кабеле. Было обрадовался что 10 лет назад заложил канал резервный и.... так и не смог ничего протащить там :) уже три или четыре лески специальные пробовал - застревают где-то посередине и всё :(( Нужно было учения сразу провести, а не оставлять на авось :))
ZooZoo
ZooZoo
19.10.2020 в 23:56:03
Dron/9K написал: не смог ничего протащить там :) уже три или четыре лески специальные пробовал - застревают где-то посередине
стальную протяжку попробуйте или стеклопластиковую 4мм
Dron/9K
Dron/9K
20.10.2020 в 20:23:51
Пришло время слаботочки. Даёшь 10GE в быту! :)
megrad
megrad
20.10.2020 в 20:49:23
Dron/9K написал: уже три или четыре лески специальные пробовал - застревают где-то посередине и всё
Пылесос попробуйте. !#[https://www.youtube.com/watch?v=meTl_2a_fFo&ab_channel=%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA] Протяжка должна быть жёсткой - леска просто сворачивается.
ZooZoo написал: стальную протяжку попробуйте или стеклопластиковую 4мм
Лучше чем 1,5 мм сталистой проволоки ни чего нет. Всегда можно под любым углом вытягивать и "рыбачить". Вот только за 10 лет не могу найти чтоб метражом продавали, а не бухтой. В основном встречается проволока для вязки арматуры. А надо сталистую.
megrad
megrad
20.10.2020 в 20:55:58
Dron/9K написал: В перекладку кабелей я не верю
Значит не заморачивайтесь. Тем не менее от гофры отказались. Клипсы держат нормально, но дёрганья не переносят. Для крепления под пистолет проще было хомуты использовать.
ZooZoo
ZooZoo
20.10.2020 в 21:47:34
megrad написал: Лучше чем 1,5 мм сталистой проволоки ни чего нет. Всегда можно под любым углом вытягивать и "рыбачить"
да глупости вы говорите попробуйте те, что я упомянул и забудете свои нитки как страшный сон на простых участках частенько юзаю протяжку от гофры, да (но это только потому, что лень идти за норм протяжкой и т.д.)
