Radio
Radio
Заблокирован
25.09.2020 в 23:49:30
Dron/9K, а вы почитайте и узнаете.
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2020 в 00:07:46
Dron/9K написал: Radio, Повесить лоток на 50 кабелей дешевле чем вести их гофрами или еще как по сумме затрат на материалы и работы.
Там где 3-5 кабелей я трубки из ПВХ буду использовать.
PS. Исчерпывающего определения контактора, отличающего его от реле, я не нашел, и для себя понял так, что этими терминами разделили устройства по мощности. Можно еще допустить что реле - это один контакт, а контактор - группа.
Dron/9K, Контактор и реле несколько отличаются и не только по мощности. Первый - моностабильное реле. Второе - бистабильное. Ну, а чтобы из различать, видимо, и дали два разных названия...
Dron/9K
Dron/9K
26.09.2020 в 00:08:59
Radio написал: Dron/9K, а вы почитайте и узнаете.
Radio, Если Вы не хотите или не можете объяснить сами, то дайте хотя бы ссылку на определение реле и контактора, из которого бы следовала разница. Я такого не нашел.
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2020 в 00:21:04
Dron/9K, вам шашечки определения или ехать? Я вам дал ключевое словосочетание, по которому в первой же ссылке вы можете узнать всё. Мне следует поискать за вас и скопировать сюда? :a
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2020 в 00:24:47
MaSeVi написал: Контактор и реле несколько отличаются и не только по мощности. Первый - моностабильное реле. Второе - бистабильное
А реле моностабильным не бывает?
Dron/9K
Dron/9K
26.09.2020 в 00:26:43
Radio,
почитал западные источники, окончательно убедился что нужно использовать именно конакторы, а не реле. переубеждать никого не собираюсь, мне определений IEEE достаточно для принятия решения (хоть они там все и вражины).
С чего Вы вообще взяли, что на силовые цепи нужно ставить реле? Нигде не нашёл такой рекомендации.
MaSeVi
MaSeVi
26.09.2020 в 00:32:13
Radio написал:
Radio, Вы невнимательны...
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2020 в 08:47:07
Dron/9K написал: почитал западные источники, окончательно убедился что нужно использовать именно конакторы
Вот это правильно, продолжайте в том же духе. Главное ведь что? Личная убежденность. Всё остальное пыль. :popcorn
Radio
Radio
Заблокирован
26.09.2020 в 08:48:05
MaSeVi написал: Radio, Вы невнимательны...
Почему? Я внимательно прочел, отчего и возник вопрос.
AKI
AKI
26.09.2020 в 09:02:33
Dron/9K написал: Весь мир лотками пользуется, а у нас - плохо, да?
Да, весь мир пользуется лотками. Со второй мировой (видимо немцы придумали). В бункерах – лотки непременный атрибут. Не пускать же секретные кабели по стенам (бункер в Кенигсберге):
Сейчас лотки используются в промке и офисных зданиях и подвалах/чердаках МКД:
Основное преимущество лотков – возможность прокладки/перепрокладки новых или старых линий. Когда их много, а прогоны большие. Поэтому и лоток, чтобы был доступ. В промке лотки часто открыты. В офисах их закрывают съемными потолками (или Армстронгом). Чтобы обеспечить доступ. По всей длине. Иначе в лотках смысла - нет. В отличие от закладных кабель-каналов (и даже гофры) перетянуть кабель по лоткам, с недоступными участками – очень сложно. Поэтому при скрытом монтаже все их преимущества сводятся на нет. Минусы лотков в том, что они занимают много места, сложно формируют переходы и изгибы. То есть при проектировании (например, офисов) заранее учитывают разные уровни для вентиляции, лотков, пожарки и т.д. Ибо изогнуть лоток, чтобы обойти препятствие – задача для мазохистов.
Применять лотки в быту (доме или квартире) имеет смысл, если только у вас избыток места, по высоте и углам, потолок будет съемным, а за ним надо протянуть десятки (или сотни) кабельных линий, к которым требуется регулярный доступ. Но обычно лишние деньги (на пожизненное хранение в квартире/доме лотков) - можно потратить на что-то более полезное. А съемный потолок везде вдоль лотков — это вообще не домашнее ни разу. Ну и напоследок: в МКД (или частных домах) лотками сложно проходить стены, тем более несущие. Пространство над кабелем в лотках это труба для сбора пыли сквозняками. А звукоизоляция (любая, что потолочная, что межкомнатная) и лотки это как заяц и курево.
Dron/9K
Dron/9K
26.09.2020 в 10:08:22
Вчера меня довели с контакторами, потому сегодня чтобы успокоить нервы купил панель с кнопками чтобы организовать управление базовыми функциями без телефона.
Пока даже отдаленно не представляю как это приколхозить и настроить :-)
