Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
26.09.2020 в 10:33:03
AKI, А вентиляционные каналы куда девать при такой логике?? Они же тоже надпотолочное пространство отъедают.
Плюс к этому пожарка должна идти отдельно от силы - вот её-то по потолку в самый раз.
AKI
AKI
Эксперт
26.09.2020 в 11:24:58
Dron/9K написал: А вентиляционные каналы куда девать при такой логике?
Во многих ли квартирах по потолку комнат идут вент каналы? О какой логике речь? О вашей? Вентиляция (если уж речь зашла про нее) это отдельный проект с массой ограничений. Да, потолок опускают, но по минимуму и из исключительной необходимости (размер вент-каналов). А лотки — это баловство ничем ни продиктованное и бесполезное.
P.S. Плоские вент-каналы 55 мм. То есть опуск потолка до 10 см. А у вас только лотки опущены на 20-30 см. Ощутите разницу.
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
26.09.2020 в 11:33:12
AKI написал:
AKI, у меня лотки сейчас приспущены на 50 мм для удобства монтажа, как закончу - они поднимутся и будут (нижней частью) в 100 мм от потолка. Вентиляционные каналы - труба 125 и 100 мм, всяко больше, там ещё виброразвязка и прочие штуки. Прямоугольными каналами делают обычно совсем уж магистральные участки и никак не высотой 55 мм (какая же там ширина должна быть чтобы не шумело?! + как подключать к диффузорам, фильтрам итп?
На счёт того, где вести вентканалы - Вы где-то в квартирах видели, чтобы их вели не по потолку?
AKI
AKI
Эксперт
26.09.2020 в 12:12:44
Dron/9K написал: они поднимутся и будут (нижней частью) в 100 мм от потолка.
плюс крепеж лотка, плюс потолок. Желаю вам в 150мм уложиться. Искренне. Правда прижатые к потолку лотки это... в общем это не их прямое назначение.
Dron/9K написал: как подключать к диффузорам, фильтрам итп?
вы на высоту фильтров/диффузоров будете опускать весь потолок?
Dron/9K написал: На счёт того, где вести вентканалы - Вы где-то в квартирах видели, чтобы их вели не по потолку?
В МКД вообще не видел индивидуальной приточной вентиляции от застройщика. А самопальные стараются делать с минимумом каналов по потолку. Часто на уличных стенах, лоджиях, кладовках. Ибо место в жилых комнатах - очень дорого.
megrad
megrad
Эксперт
28.09.2020 в 20:15:41
AKI написал: плюс крепеж лотка, плюс потолок.
Как вариант располагать выпирающее по периметру комнаты.
Dron/9K написал: Вы где-то в квартирах видели, чтобы их вели не по потолку
:eek: Вообще то как угодно - по стенам, полу ... главное чтобы работало.
AKI написал: В МКД вообще не видел индивидуальной приточной вентиляции от застройщика.
Именно.
Dron/9K написал: какая же там ширина должна быть чтобы не шумело
Все вент каналы в звуко изолятор.
AKI
AKI
Эксперт
28.09.2020 в 21:09:17
megrad написал: Как вариант располагать выпирающее по периметру комнаты.
Это вариант на "безрыбье", когда под инженерку подстраивается отделка. Потом в эти геометрические изыски на потолке сложно вписать мебель, например шкаф-купе до потолка или отделку акцентной стены. Поэтому часто опускают именно весь потолок, скрывая за ним инженерку. Но 15+ см. опуска в типовом жилье как у тс - многовато. Поэтому на мой взгляд тут явный перекос в сторону не совсем квартирных решений. Но это дело индивидуальное, сейчас опять все будут работать из дома - может кому-то хочется сделать свою квартиру похожей на офис.
siemens
siemens
Эксперт
Тула
29.09.2020 в 09:49:05
Dron/9K написал: Вчера меня довели с контакторами, потому сегодня чтобы успокоить нервы купил панель с кнопками чтобы организовать управление базовыми функциями без телефона.
Пока даже отдаленно не представляю как это приколхозить и настроить :-)
Dron/9K, Тему посмотрел и не удержусь - вы не обращайте внимания на массу чепухи которую тут часто пишут.
Представьте, что форум это некий аналог дурдома, в котором у основного контингента масса времени из-за плохой востребованности в реальном мире. В противоположность, есть санитары и врачи, у которых есть много полезной информации, но их мало, поэтому и полезных советом мало. Есть отдельные буйные индивидуумы, которые хотят вас покусать, есть индивидуумы, которые маскируются под врачей.
Эту тему почитал и рационального зерна претензий по лоткам, контакторам/реле вообще не нашел. Вам виднее как это будет выглядеть в вашем жилье.
Мой вариант применения лотков и маскировки вентиляции:
AKI
AKI
Эксперт
29.09.2020 в 12:14:55
siemens написал: Мой вариант применения лотков и маскировки вентиляции:
Посмотрел ваше видео. Возник вопрос: чем ваш вариант отличается от того, что обсуждали в этой теме - опуск всего потолка или опуск части потолка вдоль стен?
Ограничения, которые диктует такое решение уже обсудили: Занижение общей высоты потолка на 15+ см Ограничение на отделку и мебель.
В вашем случае расстояние между створкой окна и заниженным потолком очень малое. Карниз для штор там не разместить. Значит "красота" пластиковых рам будет всегда на виду:
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
29.09.2020 в 15:29:25
AKI написал: В вашем случае расстояние между створкой окна и заниженным потолком очень малое. Карниз для штор там не разместить. Значит "красота" пластиковых рам будет всегда на виду:
вообще под карниз ниши делают в потолке (чего на скриншоте нет), это снимает все проблемы
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт
29.09.2020 в 15:31:03
megrad написал: Все вент каналы в звуко изолятор.
а перед дефлектором глушитель?
AKI
AKI
Эксперт
29.09.2020 в 16:22:24
Dron/9K написал: вообще под карниз ниши делают в потолке (чего на скриншоте нет), это снимает все проблемы
много чего делают. Но в конкретном примере его нет. Возможно, на месте карниза воздуховоды от уличной стены или крепление какое. Факт остаётся фактом - заниженный потолок, а ниши под карниз - нет. Опять же хотя вот эти буквы:
siemens написал: форум это некий аналог дурдома,
не признак желания конструктивно что-то обсуждать, но подчеркну еще раз: ваше, мое и чье-либо другое мнение это лишь частная позиция, а не правило. Может человеку хочется вообще без штор жить. Или ролы повесить на раму. Это его дело. Хоть хохломой стены разрисует. НО: принимая как данность размеры типовых квартир в МКД, наличие штор на окнах у подавляющего большинства и даже призывы дизайнеров интерьера по минимуму использовать атрибутику из ГКЛ на потолке в виде ступенек и прочих фигур (понтостиль 90-х уже ушел) - считаю, что элементы инженерки вынуждающие опускать потолок или лепить эти выступы - не есть хорошее решение. Особенно, если есть альтернатива без этого нагромождения. Если ее нет - воспринимаю как данность - коряво, но по-другому не сделать. P.S. На истину в последней инстанции не претендую, книг по дизайну и эргономике не пишу, а лишь читаю. Чего и вам желаю.
