Blonder написал: почему редуктор на выброс?
Редукторами ИКМА не пользовался, но их подпиточный клапан работает плохо, а это по сути тот же редуктор.
Blonder написал: Что вместо него?
Это щас посоветуют местные. Я больше по частному сектору, где редукторы почти не применяются. Не сложилось опыта эксплуатации. Нет, Вы можете вывернуть начинку редуктора и греть его муфту горелкой. Горелка - ключевое слово. Я смог прогреть горелкой анаэроб на горловине топливного бака и открутить её при наличии остатков соляры в баке. Нужно греть точечно. Это не размягчение материала а доведение до деградации. Некоторые представляют процесс как равномерный разогрев всего соединения, при котором можно стронуть соединение. На самом деле можно греть точечно, с паузами на охлаждение детали, которую нужно сохранить от перегрева.
