Blonder
Blonder
Электросталь
04.06.2019 в 19:37:15
Есть новостройка. В ней полипропиленовый стояк. От стояка отводы тоже ПП. Сантехники поступили следующим образом: навернули шаровой кран, затем регулятор давления, затем фильтр грубой очистки, затем счётчик. Всё это сделали на анаэробе, и судя по всему - на красном, самом сильнофиксирующем. Сгоны от счётчика я смог открутить, но это было сложно, сгоны повредились. Сейчас я хочу переставить регулятор давления и фильтр грубой очистки, поставив фильтр перед регулятором. Знаю, что нужно греть феном градусов 170 примерно минуту, тогда соединения должны разобраться. Вопрос - такой нагрев не повредит уплотнению в шаровом кране? Ничего не потечёт? На что обратить внимание при нагреве?
master.msk
master.msk
04.06.2019 в 21:43:22
Blonder, от крана зависит, скорее всего повредит. Грейте. Это же их ответственность. Но не так просто нагреть, в отводе вода
Blonder
Blonder
Электросталь
08.06.2019 в 18:55:35
Добрый день ещё раз. Во вложениях несколько фотографий (да, там висят капельки воды, но и пёс с ней, это я в фильтр грубой очистки лазил). Это как раз та штука на анаэробе, которую хочу разобрать. Если можете, ответьте на несколько вопросов:
  1. Что за кран? Ручка чёрная, но слабо верую, что это бугатти. Долго ли ручку покрасить?..
  2. Регулятор давления - каков может быть размер шестигранника для его регулировки? Дело в том, что померить сложно, подходящего у меня нет, а покупать, пока не подойдёт, не хочется...
  3. Фильтр грубой очистки поменять на другой или оставить?
молоток
молоток
08.06.2019 в 20:25:34
  1. Кран шаровой латунный LD Pride
  2. Шестигранник размер 10.
  3. Оставить.
Blonder
Blonder
Электросталь
08.06.2019 в 21:17:14
молоток написал:
  3. Оставить.
Спасибо. А LD Pride - это хорошо или плохо? Фторопласт у него внутри. Значит, греть можно?
AKI
AKI
08.06.2019 в 21:50:09
Blonder написал: А LD Pride - это хорошо или плохо?
Это:
Корпус: Латунь ЛС59-1
Шар: Латунь ЛС59-1
Шток: Латунь ЛС59-1
Уплотнение штока: Фторопласт Ф4
Уплотнение шара: Фторопласт Ф4
По материалам на четверку с минусом. Производитель отечественный, не Китай. Но не бронзовый "овентроп" и не нержавейка. Так себе. Середнячок. Греть можно. Но осторожно. В перекрытом шаровом кране образуется замкнутое пространство (в шарике) с водой посередине. Не стоит делать из него "паровой котел с закрытыми клапанами".
Blonder
Blonder
Электросталь
08.06.2019 в 22:19:31
AKI, про котёл понял, спасибо.
Mazayac
Mazayac
09.06.2019 в 00:07:23
Blonder, ФГО должен стоять до редуктора. Но эти редукторы (поршневые) при любом раскладе как правило долго не живут.
cineman
cineman
09.06.2019 в 07:43:05
Я решал задачу местного разогрева узким пламенем горелки. Разрушение уплотнение шара крана не так опасно, как разрушение анаэроба до него и в нём самом. Пугает и разрушение полипропиленовой муфты. Есть много недорогих горелок с узким пламенем. Кран можно охлаждать мокрой тряпкой в момент разогрева резьбы. Греть нужно ниппель на выходе из крана. Но... я разбирал красный анаэроб без нагрева. И в Вашем случае нужно удерживать ключом шестигранник крана со стороны выхода. Внутри кран тоже на анаэробе собран из двух половин. Я бы отпилил ниппель между краном и редуктором ниже шестигранника. Этот шестигранник можно нагревать горелкой. Редуктор на выброс. После крана от застройщика сразу стоит поставить кран с электроприводом.
cineman
cineman
09.06.2019 в 08:00:34
AKI написал: Уплотнение штока: Фторопласт Ф4
Если шток уплотняется натяжной гайкой с внешней резьбой, сжимающей фторопласт, можно ослабить эту гайку для сброса давления внутри закрытого шара. Для этого нужно снять чёрную ручку.
Blonder
Blonder
Электросталь
09.06.2019 в 16:08:10
cineman написал: Я решал задачу местного разогрева узким пламенем горелки. Разрушение уплотнение шара крана не так опасно, как разрушение анаэроба до него и в нём самом. Пугает и разрушение полипропиленовой муфты. Есть много недорогих горелок с узким пламенем. Кран можно охлаждать мокрой тряпкой в момент разогрева резьбы. Греть нужно ниппель на выходе из крана. Но... я разбирал красный анаэроб без нагрева. И в Вашем случае нужно удерживать ключом шестигранник крана со стороны выхода. Внутри кран тоже на анаэробе собран из двух половин. Я бы отпилил ниппель между краном и редуктором ниже шестигранника. Этот шестигранник можно нагревать горелкой. Редуктор на выброс. После крана от застройщика сразу стоит поставить кран с электроприводом.
cineman, я разбирал уже это соединение (снимал сгон счётчика). В общем, лентяи-сантехники были обматерены по всей программе. Могли бы и полегче чего использовать. Умумукался я.
И почему редуктор на выброс? Что вместо него?
