Влад282
Влад282
09.06.2019 в 20:33:10
Такая проблема. Стоит чугунная ванна, стандартная высота 60, дно на высоте 15. По инвалидности трудно залазить. Хочется вырезать кусок борта размером 30 на 60 см посередине широкой стороны, чтобы был проем для захода с приставной ступенькой. Получится? Спасибо за внимание. Владимир
Mazayac
Mazayac
09.06.2019 в 20:50:52
Влад282, треснет. В порядке нарастания стоимости:
  1. Купить и поставить самую низкую ванну. Стальную, например, или акриловую - 40 см высотой бывают.
  2. Опустить крестовину стояка в перекрытие, после чего п. 1.
Влад282
Влад282
09.06.2019 в 21:51:11
pool
pool
09.06.2019 в 22:42:13
Получится. Прежде чем резать по прямой, я бы посоветовал просверлить в углах высверлить круглые отверстия диаметром 30-50 мм.
Влад282
Влад282
10.06.2019 в 00:10:00
pool, Да понятно зачем, спасибо. А этот чугунный срез, его как-нибудь закрыть можно? Типо кусок шланга тоньше садового вдоль аккуратно разрезать и укрыть срез на белом герметике?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
10.06.2019 в 00:11:39
Вырезать без проблем возможно сабельной пилой , полотном по чугуну. От болгарки много искр и вони.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
pool
pool
10.06.2019 в 01:07:38
Влад282, не надо шлангом. Чисто обработайте, фаски/закругления сделайте, хорошую окраску, и вперёд... нырять/здоровье поправлять.
Влад, где Вы находитесь? Если вдруг срастётся, то приеду и бесплатно сделаю.
Иван И.
Иван И.
10.06.2019 в 16:13:47
Влад282, если срезать борт-ребро жесткости не треснет ли?
ALPIC
ALPIC
10.06.2019 в 17:30:16
Сложется она под весом и наделает травм, сначала установить на песчаную/растворную подушку, потом глумиться.
Влад282
Влад282
10.06.2019 в 19:40:38
Да насчет жесткости интересно. Ванны делают (по ВИКИ) из чугуна 10 или 15, даже 10 - это нагрузка 10 кг на кв МИЛЛИметр. Т.е. даже став на каблук шпильки мои 100 кг даже просто чугунную плиту без всяких ребер жесткости не сломают. Или я не прав?
Резон
Резон
Киров
10.06.2019 в 20:15:25
pool написал: Получится. Прежде чем резать по прямой, я бы посоветовал просверлить в углах высверлить круглые отверстия диаметром 30-50 мм.
pool, поддерживаю именно в таком варианте. Прежде чем покупать попробовать стоит, если что - покупать так и так, т.е. ни чего не теряем...
Влад282 написал: Типо кусок шланга тоньше садового вдоль аккуратно разрезать и укрыть срез на белом герметике?
Рабочий вариант.
ALPIC написал: сначала установить на песчаную/растворную подушку, потом глумиться.
Плюсую. И испытать перед эксплуатацией. Если проводить испытания водой, то не в квартире...
