krserv
krserv
11.06.2019 в 10:17:31
Установили новый кондиционер - сплит Panasonic. До этого были установлены ранее сплиты. Посмотрел на них уже алюминиевая лента требует новой обмотки. На новом мастер поставил виниловую ленту желтого цвета. Я думаю алюминиевая сверху дополнительно будет не лишней, отражая солнечные лучи и меньше нагревая трассу к теплообменникам наружного блока. Какая лента с акриловым или синтетическим каучуком будет иметь лучшую агдезию и долговечность?
Выбираю из этих двух по виду клея, лишь только одна (2 ая ссылка) из имеющихся в наличии с клеем на синтетическом каучуке:
https://baucenter.ru/lenty_montazhnye5235/601853/
https://baucenter.ru/lenty_montazhnye5235/601767/
но вот написано, это действительно так?: Виды клеев, используемых в производстве ленты:
1) Сольвент (solvent) – клей на основе натурального каучука. Изготавливается путем растворения и обработки натурального каучука. Натуральный каучук - это эластомер, изготавливаемый из латекса - млечного сока каучуконосных растений и различных добавок. Это один из самых дорогих видов клея. Липкость такого вида клея достигается за счет взаимного притяжения молекул клея и поверхности (аналогичным методом приклеивается пластилин).
2) Хот-мелт (hot-melt) – клей на основе искусственного каучука. Изготавливается путем растворения и обработки синтетического каучука. Принцип склеивания у хот-мелта такой же, как у сольвента (взаимное притяжение молекул). Клейкие ленты, у которых клеевой слой изготовлен из синтетического каучука, имеют неприятный специфический запах, который может быть настолько сильным, что его использование невозможно для пищевой промышленности.
Сольвентный клей и хот-мелт «стареют», т.е. теряют прочность и становятся хрупкими при воздействии света, теплоты и кислорода воздуха.
http://spetslenta.ru/node/24
AKI
AKI
11.06.2019 в 11:02:31
krserv написал: Какая лента с акриловым или синтетическим каучуком будет иметь лучшую агдезию и долговечность?
Кто-то из коллег с форума несколько лет назад порекомендовал мне тефлоновую (фторопластовую) ленту для обмотки трасс на улице. Кто уже не помню, но все равно - большое ему спасибо. Этой лентой я изолировал и кабели (пучки) для тарелок и другой слаботочки. Лента отлично сохраняет кабель, плотно держится, монтаж удобен. И (как от любого тефлона) от нее отлетает грязь. И она не темнеет и не разрушается УФ. Поэтому я не стал бы заморачиваться на "алюминиевую" (на самом деле лавсан металлизированный) ленту.
krserv
krserv
11.06.2019 в 11:10:22
AKI написал: Поэтому я не стал бы заморачиваться на "алюминиевую" (на самом деле лавсан металлизированный) ленту.
ленты бывают разные, лавсан металлизированный - лента металлизированная и лента алюминиевая это разные ленты. Тефлоновая лента не защищает от нагрева солнечными лучами трассу, ею можно обмотать первично, а затем уже вторично алюминиевой лентой для отражения солнечных лучей. У меня так и сделано, только не знаю тефлоновая лента или виниловая или еще какая - желтоватого цвета такая. Вот сверху на нее я хочу алюминиевую ленту намотать.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.06.2019 в 12:26:58
krserv написал: Тефлоновая лента не защищает от нагрева солнечными лучами трассу, ею можно обмотать первично, а затем уже вторично алюминиевой лентой для отражения солнечных лучей.
Наверное лучше наоборот - сначала отражающая лента, а сверху тонкий фторопласт от птичек и грязи. :)
krserv
krserv
11.06.2019 в 12:51:13
ИС-X написал: Наверное лучше наоборот - сначала отражающая лента, а сверху тонкий фторопласт от птичек и грязи.
интересная мысль, а фторопласт будет отражать лучи? Ведь дело не только в прозрачности, а еще и в зеркальности поверхности, возможно я не прав, что скажут знатоки. но когда трасса уже смонтирована, нужно умудриться ее обмотать возле стены, поэтому наверное нужно брать ленту, у которой защищен клеевый слой подложкой, наматывать ее на неширокую трубку и пытаться протаскивать между трассой и стеной, правда не представляю как при этом потом подложку еще снимать.
ИС-X
ИС-X
Люберцы
11.06.2019 в 14:03:40
krserv написал: а фторопласт будет отражать лучи?
Если тефлон толстый, то он белый, а если тонкий 0,05 мм, как у меня, то почти прозрачный и отражать будет первый слой. А зачем вам отражать? На трубах толстая теплоизоляция вот ее и надо защищать от УФ и птичек. Но алюм скотч тоже боится УФ и лохматится от времени.
11.06.2019 в 14:16:52
krserv написал: Я думаю алюминиевая сверху дополнительно будет не лишней,
Она блестящая, и вороны ее очень любят :) PS А по теме - более чем достаточно тефлоновой ленты....
Бориска66
Бориска66
11.06.2019 в 14:22:47
BV написал: PS А по теме - более чем достаточно тефлоновой ленты....
С этим более чем соглашусь, в применении она очень давно многие объекты смонтированные с ее применением прекрасно выглядят уже с десяточек лет ...
krserv
krserv
11.06.2019 в 14:29:11
ИС-X написал: Но алюм скотч тоже боится УФ и лохматится от времени.
ну да, вот у меня и разлохматился, теперь думаю, как его обмотать, т.к оголилась толстая теплоизоляция. Возможно только скотч боится УФ, а лента из алюминиевой фольги не будет бояться?
krserv
krserv
11.06.2019 в 14:33:13
BV написал: Она блестящая, и вороны ее очень любят
Ворон у нас нет, только голуби - птицы мира :) а по теме, где взять тефлоновую ленту, какую? Я ее видел только на Али, как теплоизоляционную, могу и там заказать, если она оттуда приходит в другие места России. Но там она как мне кажется была дорогая.
krserv
krserv
11.06.2019 в 14:35:19
Бориска66 написал: С этим более чем соглашусь, в применении
Буду признателен за совет, какую ленту купить из тефлоновых, а также где ее можно купить?
