cineman
cineman
12.06.2019 в 22:37:09
ale написал: возможно кривая/битая и т д резьба,
Больше вероятность, что толстым слоем никеля залили резьбу. Такое случалось и у GF.
jekasus написал: Явно и наши поставщики немецкого из Китая косячат.
Я купил трубу ПВХ под клей китайскую. Маркирована была как 20 мм, а по факту 18,9 мм, что есть 3/4". Явно послали не на тот рынок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.06.2019 в 22:45:12
Накрутите на выход нового клапана старый, если дома нет подходящей резьбы для проверки. Если от руки не идет, меняйте.
Mazayac
Mazayac
12.06.2019 в 23:06:33
Бывает такое. У меня гайка ровно одной гибкой подводки категорически не желает накручиваться на футорку 1/2"-1/4" Valtec. На все остальные взятые наугад фитинги (удлинители, ниппели, бочонки Viega и Valtec) - накручивается без проблем. И та же самая футорка идеально вкручивается, например, в шаровой кран Valtec и на неё накручивается гайка другой ГП... :killyourselfbywall:
umerova3
umerova3
Саратов
14.06.2019 в 20:07:13
Магазин Универсальные запчасти (unizap) в Москве. Написала туда, что клапан не подходит, продавец сказал: присылайте обратно, я посмотрю и поменяю, если бракованный. Еще посмотрела на фото на сайте и на сам клапан еще раз: то что нам прислали совсем на фото не похоже. Хотя форма одна и та же. Клапан на фото похож на наш старый клапан. Видимо, они показывают фотки итальянской продукции, а присылают китайщину.
umerova3
umerova3
Саратов
14.06.2019 в 20:10:12
По поводу проверок: новый клапан накручивается на старый клапан (и так, и сяк). Без проблем. Также, он накрутился на круглую гайку немецкого шланга для душа. На китайский шланг накрутился только на выход для лейки, на конец с гайкой не лезет точно также. Но везде маркировка 1\2 дюйма. Видимо, на том клапане что нам прислали резьба ближе к клапану утолщается.
umerova3
umerova3
Саратов
14.06.2019 в 20:11:05
новый клапан и по весу кажется легче, и буквы сливаются маркировки "сделано в италии" и другие мелкие детали.
umerova3
umerova3
Саратов
14.06.2019 в 20:13:48
Мы еще у них тэн покупали. Я вот теперь беспокоюсь: если этот тэн тоже такая же китайщина...
umerova3
umerova3
Саратов
14.06.2019 в 20:22:56
Вот и ответ пришел от магазина: "Это клапана завода Thermowatt и поставляются они с Италии, мы за информацией на сайте следим и никого не обманываем! Вы слишком придираетесь, вес надпись и т.д., это всего лишь клапан и главная его функция стравливать давление. Если вас не устраивает качество данного клапана можете его нам вернуть, никто вас не заставляет его оставлять".
Kamsar
Kamsar
Саратов
17.06.2019 в 08:47:29
umerova3 написал: По поводу проверок: новый клапан накручивается на старый клапан (и так, и сяк). Без проблем. Также, он накрутился на круглую гайку немецкого шланга для душа. На китайский шланг накрутился только на выход для лейки, на конец с гайкой не лезет точно также. Но везде маркировка 1\2 дюйма. Видимо, на том клапане что нам прислали резьба ближе к клапану утолщается.
Утолщаться профиль резьбы никак не может,нарезается станком.Скорее забита резьба покрытием,лечится леркой,тянуть ключом не стоит,у гп тонкие стенки и треснувшая гайка вторая причина аварий гп после лопнувшей резины. Вместо гибкой подводки можно подсоединить фитингом мп или гибкой нержой.Недостаток резьбы не значит что клапан нерабочий. И как выше написали, клапан с рычагом не подходит для слива с бойлера,слишком маленький диаметр.Лучше смонтировать отдельный тройник с краном.
umerova3 написал: А где взять настоящую итальянскую продукцию, не подскажите? Раз магазинам в России доверять нельзя.
Магазины Дюйм и Гидра.
