ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2026 в 11:26:38
DolinEA написал 18.04.2026 в 11:22
картинку
image P.S. В штрабу отвести отводами 30 градусов с трубой между ними. Для подключения унитаза труба 90 мм и отвод 15 градусов, вероятно.
master.msk
master.msk
18.04.2026 в 11:42:54
Если тройник 110 50 вниз стояка, потом тройник 110, выше, в итоге выйдет центр практически в один уровень 220, центр отвода. Что не есть хорошо. У вас трасса с отводом 90 в горизонте получается, да да, то самое, которое нельзя. Любой, т.н сифонный, или в нашем случае унитазный, отвод должен быть вниз 45. В крайнем случае 67 или 30. Или, лучше, чем ничего, 15. И, точно не d90.
TAB
TAB
18.04.2026 в 12:08:04
Теряюсь в догадках, что же такое у master.msk выходит, что в 90-ю трубу не помещается. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2026 в 12:13:40
master.msk написал 18.04.2026 в 11:42
Смотрим на картинку. imageГде тут один уровень?
"Зелёный луч" - уровень чистового пола? Для "параллельной" крестовины центр отвода примерно 15 см выше кромки раструба (пересечение оси отвода с осью стояка). Если не войдёт в раструб до упора - подрезать.
master.msk
master.msk
18.04.2026 в 12:36:19
Вообще не об этом думаете. У меня - работа. Я эти задачки примериваю к своему опыту решения подобных. И, возможно, будущих. У тех кто вопросы спрашивает - тоже понятный интерес. А у тех, кто все знает и ничего не делает, и только советы раздает, это что, заболевание? Атипичная форма вуаеризма?)
Вы как силиконовой смазкой для канализации намазаны, все время пытаетесь ускользнуть куда то в сторону) Не тут, а там. Центр, предлагаемого, вами же, тройника примерно там и будет, где луч.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2026 в 12:42:06
master.msk написал 18.04.2026 в 12:36
Центр, предлагаемого вами же, тройника примерно там и будет, где луч.
Никто не предлагает заменить тройник 110х50 на 110х110. Тройники предлагают поменять местами. Как сейчас красный луч по верхнему краю заглушки 50, так и после перестановки он будет по верхнему краю заглушки 110. Если заменить на 110х90, то центр сместится ещё на сантиметр ниже. Крестовина с параллельными отводами - ещё чуток.
18.04.2026 в 12:43:19
ВТБ! написал 18.04.2026 в 10:38
И вариант с "крестовиной" с параллельными отводами 110х50х90х110 избавил бы от совмещения слива ванны и унитаза
А что будет плохого из-за этого совмещения?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2026 в 12:44:32
BV написал 18.04.2026 в 12:43
А что "хорошего"?
18.04.2026 в 12:47:28
ВТБ! написал 18.04.2026 в 12:44
А что "хорошего"?
50 на уровень перекрытия- хорошо, если делать аварийный трап в полу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2026 в 12:52:01
BV написал 18.04.2026 в 12:47
Я так понял, что верхняя кромка раструба останется на уровне пола - решение уже окончательное.
18.04.2026 в 12:53:04
DolinEA написал 18.04.2026 в 04:15
В общем есть два варианта, ни один из которых не требует перебора стояка, что меня очень радует.
Мне 1й больше нравится.
