14.04.2026 в 11:37:09
На последнем этаже время работы не ограничено - огромный плюс.
DolinEA написал 14.04.2026 в 11:24
Разбирать перекрытие у меня.
Немного разбить под раструб
Разбирать ПГП короб у соседа снизу.
Разве там нет люка?
Доставать трубу, обрезать её и вставлять обратно.
Не сложно. Но удобнее с ременным ключем.
вставлять обратно. Собирать обратно.
Да) Может и крепление есть... Должно быть 2шт / этаж.
если отодвинуть инсталляцию дальше от стены
То площадь СУ уменьшится.
противопожарная муфта,
Под перекрытием.
DolinEA
DolinEA
14.04.2026 в 11:42:15
Нашел вот такую штуку - переходник 110-90 компакт 89127b58-dc18-4deb-9891-4122a1796112Похоже что решает вопрос. a580e9f6-2a8c-40d1-8aec-5ea87dc639a9
DolinEA
DolinEA
14.04.2026 в 11:46:39
BV написал 14.04.2026 в 11:37
Разве там нет люка?
Дыра для доступа к ревизии. Нашел фото, в таком объеме может и будет достаточно для доступа к трубе, но нужно же разжимать и обратно сжимать муфту, не? 20260212_215659
Под перекрытием.
Понял, т.е. то что у меня по сути раструб 110 будет в перекрытии проблемой не является, муфта условно на потолке санузла соседа?
14.04.2026 в 11:47:40
DolinEA, эксцентрик 50 в нижнем положении так и останется? Какие уклоны там у вас....?
DolinEA
DolinEA
14.04.2026 в 11:50:37
BV написал 14.04.2026 в 11:47
Это проблема? Думаю можно собрать и в верхнем, для ванны должно хватить уклона, собрал просто для примера конструкции.
Будут нормативные, те уклоны что на фото - выше нормативных.
14.04.2026 в 11:53:07
DolinEA написал 14.04.2026 в 11:50
Это проблема?
Может и да. Погуглите "по воде, или по шелыгам"
DolinEA
DolinEA
14.04.2026 в 11:57:33
Два метра прямой трубы, даже поворотов то нет (будет единственный для раструба сифона ванны), такое засорить нужно постараться) Да и прочистить можно будет очень легко.
Меня волнует высота отвода на трон)
14.04.2026 в 12:03:37
DolinEA написал 14.04.2026 в 11:57
Ученых учить - только портить)
И что вам можно сказать без эскиза с высотами? Погадать?)
Есть в природе "параллельный отвод рехау 110мм"
Гидрорез
Гидрорез
14.04.2026 в 14:33:35
по поводу установки инсталляции не подскажем, а вот про изготовление красивых люков и кнопок инсталляции из керамогранита - это к нам (г новосибирск) 20260408_190851
DolinEA
DolinEA
14.04.2026 в 19:41:55
Собрал в магазине добавив переходник 110-90 и далее отводами 90мм, косым и 90°. Получилось 24см 45922 При сборке двумя отводами можно получить 16см 4592445925
DolinEA
DolinEA
14.04.2026 в 20:09:34
4593145930Вот так же будет работать? Отвод 50 пойдет в стене
