Юки_
Юки_
19.06.2019 в 21:58:14
Есть задача - ванну 150 см впихнуть в 146 см. Т.е. предполагаем с двух сторон врезать в штробу по 2 см. Какие типы ванны (акриловые/стальные/чугунные) позволяют провести такую установку без жертв?
Mazayac
Mazayac
19.06.2019 в 22:41:49
Юки_, любые. Крайне рекомендуется акустическая развязка ванны от штробы (зазор в пару-тройку миллиметров, заполненный герметиком).
Иван И.
Иван И.
19.06.2019 в 23:25:29
Особенно стальные звенят громко и по полу и по стенам дребездят. Пластмассовые и чугунные глухие.
Юки_
Юки_
20.06.2019 в 07:21:47
Mazayac, Спасибо, это обнадёживает. А то встречалось, что акриловые вроде нельзя устанавливать вплотную к стене.
Mazayac
Mazayac
20.06.2019 в 08:05:37
Юки_, любые ванны нежелательно замуровывать намертво, для акриловых возможно предостережение связано с повышенными подвижками бортов при эксплуатации. Но зазор + силиконовый хороший герметик решают.
marron
marron
Самара
20.06.2019 в 09:41:38
А вообще на практике реально впихнуть ванну на 170см в штробу, если в черновой отделке помещение по габаритам впритык 170х145см, а с выравниванием и плиткой длина станет этак 165см? Этож бочком занести, как-то под наклоном в штробы задвинуть?
Mazayac
Mazayac
20.06.2019 в 10:20:50
marron, да, вопрос отличный, как ванну в эти планируемые пазы запихивать :) Геометрия просто так "задвинуть" не даст, если только не заделывать штробы и не класть плитку уже после установки ванны... Может урезать осетра и поставить 160?
Иван И.
Иван И.
20.06.2019 в 13:07:52
marron, это элементарно. Выкладываете всю плитку на пол и стены. Корме первого слоя плитки над ванной. По торцам. Или по одному торцу. Потом вертикально заносите чугунную ванну. Спокойненько устанавливаете ванну на место и приклеиваете несколько недостающих плиток с торца. Потом устанавливаете слив-перелив. Усё! :tambourinedance:
Резать ванну нельзя!!! Борта-это ребра жесткости!!!
marron
marron
Самара
20.06.2019 в 13:19:00
Ой, предчувствую радость установщиков, если это будет 120 кг чугуния)
Кстати, и наверное топикстартеру на заметку, если заводить в штробы ванную, то учитывать, как подводящие трубы в стене пойдут - их или еще глубже прятать или поверх ванны штробу для труб вести.
ser000
ser000
20.06.2019 в 14:22:56
Иван И. написал: Потом вертикально заносите чугунную ванну. Спокойненько устанавливаете ванну на место
С акрилом может спокойненько и получиться, но там бывает подставка прикрученная к ванне не даёт в ограниченном пространстве выйти из вертикали в горизонталь. А вот тяжеленный чугуний, который ещё и ухватить не за что, спокойно поднять вертикально и аккуратно потом положить в ограниченном пространстве вызывает вопросы.
Иван И. написал: Выкладываете всю плитку на пол и стены. Корме первого слоя плитки над ванной. По торцам. Или по одному торцу. Потом вертикально заносите чугунную ванну.
Уж луче поставить ванну на ножны, что бы измерить выстоту пространства под ванной, выложить ряды под ванной (не забыть про швы при расчёте высоты). Горизонтально внести и поставить ванну, загерметизировать по периметру. Потом выводить плитку дальше над ванной.
marron написал: в черновой отделке помещение по габаритам впритык 170х145см
Как бы не оказалось, что этот притык не совсем перпендикулярный по стенам и что ванна туда уже не входит.
Иван И.
Иван И.
20.06.2019 в 14:24:14
marron, не преувеличивайте сложность установки чугунной ванны. Это элементарно. У десятков, а может сотни миллионов россиян чугунные ванны. :)
