ser000
ser000
20.06.2019 в 14:26:48
Иван И. написал: не преувеличивайте сложность установки чугунной ванны. Это элементарно.
Одно дело внести и поставить на ножки и совсем другое выполнять кульбиты с этой ванной с подниманием и поворачиванием в пространстве.
Снимите видео что ли как легко и непринуждённо вы тягаете ванну приподнимая и вертя туда сюда на некоторой высоте.
Иван И.
Иван И.
20.06.2019 в 14:32:18
ser000,не преувеличивайте. В январе устанавливал себе Ностальжи чугунную 170/75/47 , 122 кг вес. Двое доставщиков из Леруа Мерлен вертели ванну вертикально, как хотели, пока я ванне ножки прикручивал.
Легко и непринужденно, почти жонглировали ванной 122 кг.
Это обычная доставка. А у профессиональных установщиков имеются всякие СПЕЦПРИСПОСОБЛЕНИЯ,с домкратами, тележками итд., которые позволяют вертеть-крутить 122 килограммовую ванну даже одному маленькому ребенку.
strider1978
strider1978
20.06.2019 в 14:33:19
Есть ремни, есть тележки, есть домкраты.Чугун тоже можно установить с ювелирной точностью, но цена вопроса будет гораздо выше чем у стали или акрила.
Иван И.
Иван И.
20.06.2019 в 14:39:25
strider1978, установка ванны в Леруа Мерлен 1300 руб. :p С подключением и обвязкой.
strider1978
strider1978
20.06.2019 в 14:52:19
Установить в штроб или на каркас и бросить на ножки - совсем разные вещи.
Иван И.
Иван И.
20.06.2019 в 15:20:56
На ножки и на каркас на стене по периметру под борт толстый стальной уголок установил чугун 122 кг. Какая разница для цены установки есть на стене каркас по периметру из стального уголка или нет этого каркаса? :) Установили по любому на ножки. А каркас-стальной толстый уголок по периметру на стену под три борта предварительно я сам присверлил-прикрутил на 10 миллиметровые Фишера в 14 мм нейлоновые пробки Фишер. Какие еще нужны каркасы и подиумы чугуну? :)
marron
marron
Самара
20.06.2019 в 17:19:24
strider1978 имел ввиду внутрь штробы несколько сложнее, ограничивает мобильность вкупе с весом
master.msk
master.msk
20.06.2019 в 18:49:01
Иван И. написал: каркас-стальной толстый уголок по периметру на стену под три борта предварительно я сам присверлил-прикрутил на 10 миллиметровые Фишера в 14 мм нейлоновые пробки Фишер
борт снизу неровный, каким образом работает уголок? Он должен быть плотно под бортом. Сначала надо поставить ванну, отрегулировав ее по уровню ножками, потом приставить уголок снизу, сделать отметки. Убрать ванну - засверлить, прикрутить уголок. Т.е 2 раза по сути установить ванну. Если делать правильно. Но само по себе устанавливать на уголок бортиками чугунную ванну не есть правильно. Форма литой чугунной ванны подразумевает нагрузку именно в местах установки на ножки.
Юки_
Юки_
20.06.2019 в 19:10:07
marron, Спасибо,что напомнили про подводку труб. Слона-то я и не приметил. Ну да ладно, бригада вроде профи, берутся все сделать как надо.
Иван И.
Иван И.
20.06.2019 в 19:19:03
master.msk, абсолютно с Вами согласен, опора чугунной ванны на регулируемые ножки. Стальной уголок по периметру под бортами на стене для самоуспокоения и против опрокидывания ванны.Борта приклеены соудалфиксалл к настенному каркасу из стального уголка, пустоты заполнены им же(кстати не буду отпираться, горб по длинному борту ванны и , соответственно щель между уголком и бортом ванны милиметров 6-8 в середине имеется залита соудалфиксалл, или плиточным клеем короткие торцевые борта идеально-ровные). Далее промазана щель бетонконтактом, белый влагостойкий плиточный клей смешаный с элластификатором и на нем керамический уголок приклеен. Все жестко, капитально и монолитно. Без люфтов и шатаний. Опора ванны осуществляется на ножки. Каркас из стального уголка на стене под бортом для дополнительной фиксации, герметизации стыка ванна-стена и против опрокидывания ванны.
Юки_
Юки_
20.06.2019 в 19:26:54
Иван И., Вы так везде агитируете за Универсал Ностальжи. А у вас есть знакомые, у кого такая ванна стоит хотя бы лет 5? Мне они тоже нравятся и внешним видом, и вместительностью, но стойкость эмали вызывает сомнения. Смотрела в Оби рядом с Делафоном - эмаль показалась белее, но при этом на любой из модели есть мелкие царапины, по которым видно, что слой эмали там скорее в микро-, а не миллиметрах измеряется. На JD царапин не заметила. В моем случае стены ванной будут по сути возводиться вокруг ванны, перспектива расфигачить потом с/у чтобы вынести пришедшую в негодность ванну что-то не улыбается. Склоняюсь всё же к варианту акрила или стали.
