Beeliner
Beeliner
Челябинск
08.03.2007 в 14:02:49
Расскажу про нашего сантехника: у меня на стояках конкретно закисли старые краны, я купил в известном магазине новые итальянские, и попросил ЖЭУ заменить их мне. Пришел слесарь и КАТЕГОРИЧЕСКИ отказался ставить новые красивые краны, мотивировав это их непрочностью при монтаже - они типа лопаются по резьбе :-). Я предложил ему при монтаже кранов пройти по старой, ржавой, замазанной краской и остатками пакли резьбе трубной леркой, использовать немного фум-ленты, и затягивать рожковым ключом нужного размера, на что он мне сказал, что уже 30 лет мотает паклю на старую ржавую резьбу с остатками краски и тянет газовым ключом до посинения :-)
Ни вполне прилично выглядевшие массивные новые каны, ни наличие сертификата соответствия, не известное имя изготовителя и продавца на него не поимели действия.
Он сходил в свой ЖЭК и, что радует, БЕСПЛАТНО для меня получил латунные советские краны, сгоны, муфты, гайки, паклю и разводной ключ :-)
Мастер ЖЭКа честно меня предупредила, что эти краны бракованные - в них запорная шайба не держится на штоке крана, и они чувствительны к направлению движения воды, если вода течёт навстречу запорной шайбе - то всё ок, если наоборот - шайбу срывает со штока и она затыкает дырочку - вода не идёт. Сантехник и в это поверить не смог :-)
Он сходил в подвал, выключил воду, поменял краны, сходил включил и тут началось то, от чего у сантехника совсем поехала крыша :-) Он открывает оба крана на стояке, я открываю оба крана на смесителе, вода идёт, но только горячая, но от холодной трубы сделан отвод на унитаз, и в бачок вода тоже идёт (но горячая) и как ни крути кран на стояке с холодной водой, ситуация не меняется.
Я ему говорю - это ты кран задом наперед на холодном стояке поставил! Он заткнулся и холодная вода не идёт! А он мне, не может этого быть! Ведь в бачок то вода набирается, а он присоединен к холодной трубе! Значит из холоного стояка вода идет, но он никак не может понять, почему она теперь нагретая??? А кранам, говорит, всё равно как их поставят!
Я посмеялся, и дал сантехнику подумать, как же это он так сделал?! Он уж и полтергейст приплёл, и подумал что он в подвале что-то не так накрутил. Вспотел аж. Стало мне его жалко и закрыл я оба крана на смесителе, и тут же перестала вода в бачок унитаза набираться :-).
Объяснял я ему долго, что вода из горячей трубы перетекает в холодную через открытый смеситель и попадает в бачок, и что пора уже пользоваться новыми технологиями, что делать надо руками и аккуратно, что для геметичного соединения не обязательно тянуть со всей дури газовым ключом до того, что кран лопнет. Но не понимал он меня никак, пустота зияла в его пропитанных водкой глазах, и что одни слесаря уже ремонтируют мерседесы, а другие всё еще мажут дёгтем оси у деревенских телег ему не объяснить.
Короче, сказал я ему, просто переверни кран, и не спрашивай почему так!!! Ну а если это не поможет - я дам тебе денег на водку :-) Он опять сходил, выключил воду, снял и перевернул советский кран другим концом, сходил включил воду и о чудо! Вода пошла. Сантехник из этого понял только то, что на водку он сегодня не заработал :-)
Холостяк
Холостяк
08.03.2007 в 14:53:18
Beeliner написал : Мастер ЖЭКа честно меня предупредила, что эти краны бракованные - в них запорная шайба не держится на штоке крана, и они чувствительны к направлению движения воды, если вода течёт навстречу запорной шайбе - то всё ок, если наоборот - шайбу срывает со штока и она затыкает дырочку - вода не идёт.
Да вроде это не брак :).На корпусе даже стрелочка стоит :). Непонятно зачем было менять шило на мыло :),достаточно было поменять вентильную головку не трогая корпус :).А так уж меняли бы на шаровые :)... ИМХО несоизмерим результат и затраченное время :)
vak
vak
08.03.2007 в 15:02:27
Да ладно, у Вас хоть все это бесплатно прошло
Тесть вынужден был заменить запорные краны на входе и часть трубы-жесткую подводку к унитазу. При этом имел несчастье заказать эту услугу у конторы, рекламирующей себя путем расклейки объявлений у парадных.
Приехал трезвый паренек лет 18-20, начал работать. Через некоторое время оказалось, что у него недостает какого-то инструмента(стояк горячей воды - ПП) и какой-то расходки. Причем выясняет это тесть:) Тесть берет "мастера" и идет в хозяйственный, при этом показывает "мастеру" что ему нужно для работы. После этого еще на месте обучает его, как правильно сделать.
Но мучения тестя после выполнения работ не закончились - его еще теща почти месяц пилила за то, что он за эту "услугу" заплатил 1700 р:)
Ярослав_М
Ярослав_М
08.03.2007 в 15:23:39
У меня тоже была с ними эпопея. За 25 лет издохли советские вентили. Горячий плохо закрывал, а холодный закрывал но, как выяснилось позднее, капал в таком состоянии. Когда летом отключили ГВ то я пошел напрямую к сантехникам. Так мол и так, замените хоть горячий на мой новый шаровой, я типа в долгу не останусь. Так они стали еще морду воротить, якобы заказов у них много левых, в рабочее то время. Я тогда неопытный был, не знал своих прав, поэтому им еще и деньги предлагал. Один вроде согласился нехотя, и стал дурить мне голову про отключение воды за 1000р. А вода то уже отключена на три недели. Ну он огорчился от того, что тут денег с меня не срубить и заломил за работу 800р. Я отказался и заменил сам, не так и сложно оказалось. А холодный стал капать, соседка снизу шум подняла, так сантехник стал требовать с меня за отключение стояка 1000р. Причем это абсолютное вымогалово, ибо это протечка!!! и это их зона ответственности, как бы общедомовая коммуникация, а не моя прихоть с установкой нового полотенцесушителя. С какой стати мне еще платить за это, да по непомерному "тарифу" ему в карман. С тех пор дела с ними не имею, на порог их не пущаю, а кран ХВ заменил опять самостоятельно, при установке водосчетчиков. Да и вообще с тех пор начал потихоньку осваивать сантехнические премудрости, чтобы не обращаться к таким как эти ... "мастерам". А за газовый ключ на нормальной качественной арматуре, я бы отрывал руки вместе с ключем. Неужели рубя немалые деньги с простаков-клиентов "мастер" не может обзавестись нормальным набором ручного инструмента.
Холостяк
Холостяк
08.03.2007 в 15:36:32
Ярослав_М
Да уж ,хром на смесителях они портить любят...и похоже делают это с удовольствием (удовлетворением :) ).
Ярослав_М
Ярослав_М
08.03.2007 в 15:46:52
У меня по новому восчетчику один придурок газовым ключом прошелся. Недоглядел я. Теперь там глубокая такая царапина. Зато я узнал что они действительно из латуни:)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
08.03.2007 в 16:01:57
Холостяк написал : Непонятно зачем было менять шило на мыло ,достаточно было поменять вентильную головку не трогая корпус
Старые краны были чугунные. Сейчас таких не найти :-)
Холостяк написал : Да вроде это не брак .На корпусе даже стрелочка стоит
Нет, нету стрелочки, сейчас посмотрел.
Ярослав_М написал : сантехник стал требовать с меня за отключение стояка 1000р
Я в Москве еще в 2003г., на заводе "Инфомаш", что на ул. Просторной д.5 в заводской столовой за жирным столом из советской тарелки погнутой алюминиевой ложкой ел препротивный супчик, тарелку которого местный коллектив оценил в 100 рублей :-) С тех пор я понял, губа у москвичей совсем не дура :-)
Ярослав_М
Ярослав_М
08.03.2007 в 16:32:04
Помниться, тут было на форуме, что у кого-то в Первопрестольной за отключение и слив стояка ТСЖ запросило аж 2500:(, причем в отличии от моего случая, похоже это была официальная цена. У моих родителей на другой квартире, при просьбе сменить вентили на шаровые заломили за каждый стояк 750, и вдобавок соглашались ставить только ИХ краны, каждый по 300р. Причем краны вовсе не Бугатти и иже с ними, а обычный китай, конечно же. В итоге они тоже плюнули и оставили штатные от застройщика.
kvost
kvost
08.03.2007 в 18:53:11
Beeliner написал : Нет, нету стрелочки, сейчас посмотрел.
Левак какой-то.
in my humble opinion
kvost
kvost
08.03.2007 в 18:54:57
Ярослав_М написал : Причем краны вовсе не Бугатти и иже с ними, а обычный китай, конечно же.
Уверены, что китай? Кстати, Бугатти тоже далеко не лучшая арматура - т.с. это минимум из того, что можно ставить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.03.2007 в 20:07:01
Kvost написал : это минимум из того, что можно ставить
Я бы 600-ые к минимуму не допустил: "они типа лопаются по резьбе". Стенки тонковаты...
