Beeliner
Beeliner
Челябинск
11.03.2007 в 16:42:40
старыймастер написал : Зачем врать-то?
Нет там такого завода!
я по этой улице проживаю
Или так не терпится херню какую-нибудь сплести? :-(
Виноват, 4 года уж прошло, дом номер не 5, а 7 :-) Вот карты кусок: http://www.v-service.ru/vs/map.htm
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
12.03.2007 в 08:46:39
2Beeliner
Расскажу про нашего сантехника: у меня на стояках конкретно закисли старые краны, я купил в известном магазине новые итальянские, и попросил ЖЭУ заменить их мне. Пришел слесарь и КАТЕГОРИЧЕСКИ отказался ставить новые красивые краны, мотивировав это их непрочностью при монтаже - они типа лопаются по резьбе
На самом деле, все гораздо прозаичнее. открываем СНиП СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий и читаем
10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.
Шаровый кран не относится к устройствам плавного открывания..................
Wazawai
Wazawai
12.03.2007 в 19:05:31
2!A_n_d_y! - Гидроудара боитесь? ;) Так ведь гидроудар будет только в случае расхода воды в момент закрывания крана. Не будет расхода, не будет и удара.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.03.2007 в 06:29:21
!A_n_d_y! написал : На самом деле, все гораздо прозаичнее. открываем СНиП СНиП 2.04.01-85 (2000) Внутренний водопровод и канализация зданий и читаем
Я сомневаюсь, что сантехник знал об этом :-)
Он руководствуется только жизненным опытом: когда-то, кран, похожий на этот, лопнул.
13.03.2007 в 12:06:09
Wazawai написал : Не будет расхода, не будет и удара.
Еще есть добрые соседи ;)
Wazawai
Wazawai
13.03.2007 в 15:40:42
bv написал : Еще есть добрые соседи
И чем нам грозят соседи? Они проникнут в санузел и злодейски перекроют шаровик при всех открытых кранах?
13.03.2007 в 16:50:04
Wazawai написал : Они проникнут в санузел и злодейски перекроют шаровик при всех открытых кранах?
шаровики соседей на вашем же стояке ;)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.03.2007 в 19:43:36
Wazawai написал : И чем нам грозят соседи? Они проникнут в санузел и злодейски перекроют шаровик при всех открытых кранах?
и чем всем нам грозит гидроудар такой "силы" ?
13.03.2007 в 19:57:16
гидроудары покруче могут быть, когда после спуска воды, ей включают опять и через обратку выходит накопившийся воздух.... когда большая масса воды резко утыкается в узкую дырку, через которую спускали воздух....
А дома маленькие гидроудары создают стиральные машины и современные смесители, которые можно закрыть одним махом, даже быстрее, чем шаровой кран.
Beeliner
Beeliner
Челябинск
13.07.2007 в 08:52:52
Прошло немного времени, собрался я в отпуск недельки на 2. Чтобы не получилось как с квартирой француского посла :
Lili07 написал : Он-француз, где-то в посольстве работает
Решил перекрыть вентили на стояках. На холодной трубе этот "почти новый вентиль" закрылся со скрипом на 50%, на горячей - вообще никак. Сильно дёргать его не стал, побоялся сорвать.
Снова идти в ЖЭК :-)
