Ixtim
Ixtim
Кемерово
21.06.2019 в 19:22:43
serj12 написал: Вы зря обижаетесь и злитесь , это кажется простым пока не начнёшь задавать вопросы - А сколько потребителей и каких ? Ну какие они - активные , реактивные , косинус фи ??? А протяжённость линий ? А ожидаемый ток к.з ? А пусковые токи ? Учёт вы пишете что на подстанции - А мы хотим продублировать . И ? Потом - габарит щита , напольный или настенный ? Просто же ...
:applause: Что нам стоит дом построить?.. нарисуем - будем жить...(с)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.06.2019 в 19:54:33
Flest написал: бытовки, склады, администраторское здание и т.п.
Flest написал: дорого не нужно, нужен вменяемый бюджетный вариант.
Огласите, сколько бюджетный вариант в российских рублях? Ведь это - бытовки, склады, администраторское здание - на маленькую сараюшку на крошечном участке не похоже. Щиток, по расположению, будет внутренним или внешним? Степень защиты - IP - какая предполагается? Нужна ли защита потребителей дифавтоматами - чтобы не поубивало нерадивых пользователей? Или и без этого сойдёт? Какие типы нагрузок предполагаются - индуктивные, ёмкостные? Какие пусковые токи? Надо ли будет сдавать щиток какой-либо проверяющей инстанции? Или щиток будет полуподпольным и временным? Например, только на время строительства или у вас крыша такая, что никакая проверка не сунется? И чтобы понять внутренности щитка - ещё других вопросов может быть много.
ИМХО (IMHO)
Flest
Flest
Ярославль
22.06.2019 в 11:40:16
ПPOPAБ написал:
Flest написал: тут в принципе интересно что при таких мощностях нужно
То что указано в технических условиях на технологическое присоединение.
Номинальный ток при мощности нагрузки 150 Киловатт в трехфазной сети и напряжении 380 Вольт равен: 227.901 Ампер
В общем-то - не много...
Flest написал: автомат? опять же какой?
такой
Flest написал: как организовать подключение потребителей, шины, кросс модуль какой...
Каких и сколько? "Сколько вешать а граммах?" (с)
ПPOPAБ,
на первое время планируется где то 6-7 потребителей, с последующим увеличением, как застраиваться будут, точное количество предсказать трудно, но я так полагаю что больше 15+- не наберется
ADM05 написал:
ADM05,
щит на столбе на улице, можно завести под пристройку, под крышу, не принципиально, им без разницы потребители обычные, освещение, кухня с электро плитами, все отопление, административное здание, жилой дом, дом охраны и т.п. никаких станков и огромных пусковых токов почти все потребители так скажем - бытовые
щиток как я понимаю у них никто принимать не собирается, сети ставят ТП, а дальше вы хоть горите, им вообще пофиг ... но делать надо уже что то вменяемое, финальный вариант
Flest
Flest
Ярославль
22.06.2019 в 11:45:07
ПPOPAБ написал:
megrad написал: Устроит?
:applause: Мосье знает толк в извращениях!
ПPOPAБ,
смешно, но ведь по задаче подходит в принципе )) только потребителей поменьше можно, а так вполне себе вроде, нет? ))
если и цена вменяемая, то можно и готовое взять так то
serj12
serj12
Волгоград
22.06.2019 в 14:23:08
Flest написал: только потребителей поменьше можно
Там 6 отходящих 3 - ёх фазных потребителя , а вы планируете
Flest написал: то больше 15+-
однофазных ?
Flest написал: если и цена вменяемая, то можно и готовое взять так то
Это самое оптимальное решение , а начинку можно под себя менять .
И это пройдёт ...
megrad
megrad
22.06.2019 в 15:59:22
Flest, вот поэтому и нужно конкретное ТУ. Если
Flest написал: щит на столбе на улице
то ставится такое
Потом в помещении устанавливается распред шкаф с АВ.
Flest написал: и какие есть варианты компоновки
Вы живёте в 21 веке, поэтому за Ваши деньги .... ух, как можно наваять.
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.06.2019 в 18:05:58
"... на первое время планируется где то 6-7 потребителей, с последующим увеличением..."
Похоже здесь тоже на первое время планировалось 6-7 кондиционеров.
megrad
megrad
22.06.2019 в 18:59:33
Abrikos написал: Похоже здесь тоже на первое время планировалось 6-7 кондиционеров.
Типа бюджетно - централизованный фанкойл, су..а дорого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.06.2019 в 20:07:53
serj12 написал: с держателем ПВ
Третье тысячелетие на дворе.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.06.2019 в 20:16:30
Flest написал: смешно, но ведь по задаче подходит в принципе ))
Вы когда нибудь эксплуатировали подобное "УГ" ?
megrad
megrad
22.06.2019 в 21:15:44
ПPOPAБ написал: Вы когда нибудь эксплуатировали подобное "УГ" ?
Начальнику это не обязательно.
