Dmitriy_840
Dmitriy_840
27.03.2007 в 01:16:58
2Wazawai Вроде как кислота с камнем не дружат.
Wazawai написал : Ну и что, что кислотный?.. Отлично подходит.
Остался у меня герметик, на нем написано: "Универсальный силиконовый герметик. ........ Не рекомендуется применять на бетонных, цементных ....... природном камне, зеркалах". И в инструкции к мойке есть заметка: "Please use only neutral sanitary silicone for stone and granite worktops. For all worktops alternative acid, alcohol or neutral sanitary silicone."
Manlicher
Manlicher
Минск
13.05.2008 в 18:36:17
Обладатели Полиграна, как полет, нормальный? Есть ли претензии к качеству или какие-то замечания?
Manlicher
Manlicher
Минск
14.05.2008 в 14:15:50
Я так понял, что у некоторых ранее ответивших здесь мойки данного производителя уже больше года... За этот срок уже хоть что-то можно сказать про юзабельность. :)
stepanych
stepanych
Новочеркасск
16.03.2009 в 17:30:22
Помацал-потыркал некий другой аналог полиграновских моек, мойку Акватон Торино, пр-во РФ г. Москва. http://www.aquaton.ru/catalog_4_otdel.html?code=71 вот сцыла, такая только бледно-розовая.
Слямздена один в один с мойки бланко, размеры совпадают вплоть до миллиметра. Только стоит в розницу 6730, а бланко от 18 тыс. в Москве до 26 в Ростове, где я проживаю :) За плагиат конечно низачет, могли бы как-то что-то свое придумать, а то тупо передрали чужую разработку. Сделана аккуратно, шершавостей, облоя, сколов не ни снаружи, ни с изнанки. Согласно прилагаемому паспорту (гарантия 5 лет типо), не загрязняется вином, уксусом, ацетоном и прочими, только йодом и то вроде оттирается. Покарябал острым ножом с изнанки - чуть-чуть царапается, но если потом потереть тряпочкой, то ничего не видно (но на темной, наверное, будет видно все-таки). Согласно инструкции, можно полировать автомобильной полировочной пастой, если затрется-зацарапается.
Поскольку жена категорически хотела именно мойку двойную с крылом 1160х500, а blanko была не в бюджете, рискнул купить это изделие. Соберу кухню, установлю, попользуемся, если окажется отстой - обязательно напишу. Если достойная мойка - тоже.
Фил-2000
Фил-2000
17.03.2009 в 15:20:46
2stepanych А она точно из того, из чего написано? Если да, то в описании (см.ниже) смущают некоторые позиции, такие, как "хрупок", "куски...легко растворимы в горячей кислоте", "Царапается стальной иглой"... Или это все-таки минеральный порошок, замешанный на компаунде?
Минерал доломит, природный карбонат кальция и магния, CaMg(CO3)2 Цвет белый, серый, блекло желтый. Блеск на гранях и по спайности в агрегате стеклянный, матовый. Твердость 3,5 4. Хрупок. Плотность 2,85 3,0. Кристаллизуется в тригональной сингонии, образуя ромбоэдрические кристаллы, грани которых имеют форму ромбов и параллельны направлениям его совершенной спайности. В отличие от более распространенного карбоната кальция (кальцита) не образует скаленоэдры.
Кристаллы доломита часто «седловидные», с искривленными гранями. Порошок доломита вскипает в холодной соляной кислоте, куски в ней растворяются очень медленно, но легко растворимы в горячей кислоте. Доломит широко распространенный жильный минерал гидротермальных месторождений. Образуется также в результате замещения кальцита под воздействием магматогенных или грунтовых вод. Горная порода доломит состоит главным образом (на 95%) из минерала доломита. Цвет обычно белый или серый, но может иметь любой другой оттенок желтоватый, красноватый и др. Царапается стальной иглой и отличается от известняка меньшей растворимостью и более сильным блеском. Достоверно определить доломит можно лишь путем химического анализа. Содержание кальцита сильно варьирует, так что существует переходный ряд между доломитом и известняком. Некоторые доломиты имеют включения ископаемых организмов, как правило, различимых простым глазом. Органические остатки встречаются в них гораздо реже, чем в известняках, что, вероятно, обусловлено разрушением органогенных структур при доломитизации.
Кстати, никто не встречал такого понятия, как "Венецианский камень" в приложении к материалу, из которого делают мойки? Моя подруга в Испании такую себе купила, страшно довольна (год эксплуатации), такие там появились типа года полтора назад только, материал новый.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
17.03.2009 в 15:46:00
Фил-2000 написал : А она точно из того, из чего написано? Если да, то в описании (см.ниже) смущают некоторые позиции, такие, как "хрупок", "куски...легко растворимы в горячей кислоте", "Царапается стальной иглой"... Или это все-таки минеральный порошок, замешанный на компаунде?
Да вроде это у них сайт кривой, типа все изделия из доломита. В паспорте на саму раковину - 85% мраморной крошки, 15% связуещего компаунда. Царапается острием ножа с трудом и поверхностно. Визуально структура вообще ничем не отличается от моек Альвеус, которые продавались в том же магазине. С бланко непосредственно не сравнивал, но с виду очень похоже, хотя наверняка по прочности разница будет. Только я могу их 3 купить за цену одной бланки аналогичного размера.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
17.03.2009 в 15:55:31
Вот фотки
Фил-2000
Фил-2000
17.03.2009 в 15:55:37
stepanych Только я могу их 3 купить за цену одной бланки аналогичного размера.
Не забудьте поделиться впечатлениями по прошествии времени пожалуйста. У меня муки выбора начнутся через полгодика-год.
stepanych
stepanych
Новочеркасск
17.03.2009 в 16:01:44
Обязательно отпишу. Фасад на кухню придет к концу месяца, соберу все и по мере эксплуатации отпишу. У меня еще вот какой момент - я пока поставлю столешницу из МДФ, не получается по деньгам в апреле брать кориановую (5 погонных метров это 70 тыр., дороже чем сама кухня с техникой). Но если задумаю потом поменять столешницу через годик-другой, будет иметь смысл брать подкладную раковину, ну так эту мне будет не жалко маме или кому из знакомых отдать, если будет в хорошем состоянии, а вот брать бланку за 25 тыр. и потом быть к ней привязанным на 10 лет неохота :(
Furmer
Furmer
19.06.2009 в 09:04:31
Люди! Ну как Полигран эксплуатируется? Претензии к качеству не появились? Мне уже скоро надо приобретать - весь измучался. Стоит ли доверять качеству моек этой фирмы или лучше все же купить какую-нибудь буржуйского производства?
Вер@
Вер@
19.06.2009 в 09:43:34
Эксплуатируется три года, полет нормальный, претензий никаких. По моей наводке родственники купили, тоже уже больше года пользуют, претензий не высказывали :)
