в большинстве случаев должно работать несмотря на инструкцию.
Да ладно! Не может быть! :cool:
01.07.2019 в 01:06:25
10-40-99@mail.ru
01.07.2019 в 01:27:40
Славик64, есть модели СМ у которых по Инструкции конец сливного шланга (НЕ середина шланга, тк это не про гидрозатвор) должен располагаться не ниже 60 см., погугли по словам "самослив стиральной машины", много интересного узнаешь, например почему при завершении цикла стирки насос включается, а воды в баке ужЕ нет))
01.07.2019 в 01:47:44
AH-74 написал: например почему при завершении цикла стирки насос включается, а воды в баке ужЕ нет))
не совсем так.... поле первого слива идет непрерывные залив .... воды в канализацию. Но многие производители содрали этот пункт со старых инструкций машин с механическим командоаппаратом, где между выключением насоса и заливом практически не было паузы. А на новых машинах эта пауза есть практически всегда - вода успевает уйти из шланга и шланг успевает засосать воздух. Между тем машины с возможностью слива в пол, отличаются от менее продвинутых по сути одной копеечной деталью, и доработать многие машины весьма просто, докупив эту деталь, и еще пару по мелочи - в магазе запчастей...
01.07.2019 в 01:47:58
BV написал: Смотря какие (П или L профиль), как сделан потолок.
BV, потолок вот такой: . П-профиль, как я понимаю. Хотя этот рукожоп в любом случае, наверное, не справится и сделает все еще хуже, чем сейчас. Но и оставлять эти отвисающие края не хочу, бесят. Посмотрю, что он завтра на этот счет скажет.
BV написал: Или делать в стену или трубу прикрыть ступенькой из плитки - короб.
Я и думала, что это все в стене будет. Но мастер сказал, что в нашем случае это невозможно. Теперь-то я понимаю, почему он так сказал, а тогда поверила, что действительно не убрать.
Славик64 написал: А я что говорил? Добились своего, а косяки и "косяки" останутся на месте!
Как раз очень хорошо, что специалисты указали мне на недостатки в работе мастера! Лучше их выявить сейчас, до оплаты, тогда есть шанс, что он, желая получить свои деньги, свои косяки исправит, а вот после оплаты такая вероятность будет стремиться к нулю. Что касается высоты слива для стиральной машины, то сейчас изучила разные инструкции, в т.ч. и к той машине, которую я планирую приобрести, - все предписывают подключать машину к сливу, который располагается на высоте не ниже 50 см от уровня пола, а лучше - 60-80. Да, может, все будет ок и на меньшей высоте, но может, и не будет. Тут уж как повезет и как получится, как я понимаю. И я понимаю, если бы надо было организовать слив в уже готовой ванной комнате, тогда да, такое отступление могло быть обусловлено расположением уже имеющихся коммуникаций и оборудования, но ведь ванная делалась с нуля, причем одним человеком, так что можно было делать как угодно, ничто не мешало все продумать и сделать как полагается. Очень обидно((
01.07.2019 в 01:52:58
AH-74, ну дпустим... Кто нибудь спросил, какая у девушки стиралка? Нужны ей эти сантиметры или нет? А если и нужны или нужны будут при другой стиралке, то выход есть, не дорогой.
Мы ведь не о том как надо делать, а что со сделанным делать или не делать? Зачем человека по мелочам расстраивать? :confused:
10-40-99@mail.ru
01.07.2019 в 01:57:55
Aniram99 написал: Я и думала, что это все в стене будет. Но мастер сказал, что в нашем случае это невозможно
Если несущая панель... Но сделать короб не мешало ничего.
И кстати....
Aniram99 написал: но ведь ванная делалась с нуля,
что мешало позвать сварщика, убрать тряпкосушитель и сделать человеческий полотенцесушитель?
01.07.2019 в 02:00:00
Aniram99, согласен. Тогда что остается? Или ломать кафель и переделывать как надо или штрафануть его, т.е. недоплатить. К этому идет? ПС Спокойной ночи всем!!! :)
10-40-99@mail.ru
01.07.2019 в 02:06:58
Славик64 написал: Кто нибудь спросил, какая у девушки стиралка?
Подавляющее большинство - от 60см, любая стиралка может сливать на высоту 60, а вот в пол - раз-два и обчелся. А "мастер рукожоп" спросил, или сделал как ему проще....?
Славик64 написал: то выход есть, не дорогой.
По какой причине человек заплативший нормальную сумму за качественный ремонт должен искать какие-то выходы, лепить это порно поверх и мириться с кучей косяков при приемке работ? Потому что рукожопу так легче и проще?
01.07.2019 в 02:10:22
Славик64, у меня пока никакой стиралки нет. Для квартиры пока вообще ничего нет. В ней давным-давно никто не жил, ее все время сдавали, а теперь я стала большой и хочу жить одна. Вот, начали ремонт. Так что все будет покупаться специально для этой квартиры. Но я уже выбрала бытовую технику (самый приятный этап ремонта :)), и для выбранной мною стиральной машины требуется сливное отверстие не ниже, чем в 60 см от пола. Посмотрела, как обстоят дела у других машин, которые я рассматривала, - также. А вот это серое нечто на Вашей картинке - это мне такая конструкция может понадобиться, чтобы машина нормально работала? Ужас какой, не хочу!
BV написал: что мешало позвать сварщика, убрать тряпкосушитель и сделать человеческий полотенцесушитель?
BV, мы хотели, но тогда полотенцесушитель надо было монтировать на противоположной стене, и мастер, точнее "мастер", сказал, что это слишком далеко от стояка получится, а так нельзя - слишком длинные трубы тянуть. Вот и решили оставить, как есть. И тут он облажался?
01.07.2019 в 02:15:19
Славик64 написал: Или ломать кафель и переделывать как надо или штрафануть его, т.е. недоплатить.
Славик64, хочу, чтобы сломал и переделал. Тем более остались лишние пеноблоки (экран из них) и плитка. Этот чудо-мастер и с расчетом материалов косячил будь здоров, но я все лишнее в любом случае собиралась ему обратно отдать. Разумеется, с удержанием стоимости. Мне это не надо, а ему, может, пригодится для дальнейших заказов. Если таковые у него, конечно, будут после того, как я подробный и иллюстрированный отзыв о его работе напишу :mad:
01.07.2019 в 02:21:10
лепить это порно
Это порно с тырнта, что нашел, передает смысл. А так где будет порно, если со стены уголок, туда кусок трубы(пусть еще уголок).
10-40-99@mail.ru
