alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 12:20:57
Всем доброго дня. Помогите советом, если кто сталкивался. Установлен Гидроаккумулятор(ГА)-MAXIVAREM US. Код -US 100 361. Запитан от насоса Grundfos SGE 5-70. Стройка шла долго и нудно :). Но как сказал Чебурашка: .... мы наконец построили. Короче воду в доме насос обеспечивает, но ГА не работает. 99%, и даже 100% слиплась мембрана, где то снизу груша чуть воду принимает и усе. Простукивал, выше основания - звенит , пустой. При расходе 2,5л насос запускается на подачу. Вопрос как «оторвать», липшуюся мембрану-грушу. Кто сталкивался с данной темой на ПРАКТИКЕ? Мне советовали попробовать накачать воздух через Нинель, предварительно отключить насос. Надо ли открывать кран для слива остатков воды с груши или пусть душит ее с ней, ее то там если есть, то мизер.
ALPIC
ALPIC
01.07.2019 в 12:33:12
alexsprint1 написал: то мизер.
скорее полный бак слить, накачать
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 12:37:24
Бак ПУСТОЙ. Звенит. Я писал!
01.07.2019 в 12:42:59
разберите фланец, вытащите грушу и посмотрите ее состояние
Если совсем умерла - поменяйте...
alexsprint1 написал: Мне советовали попробовать накачать воздух через Нинель, предварительно отключить насос.
интересно, чем это поможет слипшейся груше? :killyourselfbywall:
ALPIC
ALPIC
01.07.2019 в 12:43:55
давление какое сейчас на нипеле?
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 13:05:16
ALPIC, 2 кг/см на нипеле, 0.21Мпа на входе.
ALPIC
ALPIC
01.07.2019 в 13:10:24
а вода слита?
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 13:12:03
BV, давление снаружи груши, как я понял, должно ее сдавить. Т.е. это как вариант попробовать без разборки.
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 13:15:19
ALPIC, Нет, это пока в таком режиме работает система(без участия ГА :))
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 13:16:13
01.07.2019 в 13:18:45
alexsprint1 написал: BV, давление снаружи груши, как я понял, должно ее сдавить.
она и так уже слиплась :) Зачем делать эту глупость? Если хотите разлепить грушу - дайте в бак давление воды побольше - груша или разлипнется или порвется. Если второе - замените на новую
