alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 18:23:20
BV, По сути это тоже, что и водой под давлением. Принцип одинаков и не надо лишний Геморой разводить с приспособами для воздуха.
AKI
AKI
01.07.2019 в 18:25:33
BV, Я то понимаю, но вдруг кто-то решит применить рекомендацию дословно :) А вставить назад ниппель в ГА совсем не так просто, как "убрать и застегнуть" :)
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 18:25:41
AKI, Согласен.! И со штанами тоже :)
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 18:40:47
Так в чем разница, поясните. Не занимаясь разборкой для накачки воздухом, я стравливаю воздух через ниппель и под 5 бар нагнетаю воду в изделие №2. Если не получилось меняю ГА. т.к. Груши в нашей деревне не продают. Только картошка :), посоветуйте уважаемые спецы, на чем остановиться:Zilmet ultra Pro или ReflexDE100 - мамой клянутся что немец(недобитый) доки есть на ввоз. А завтра займусь испытанием со снятием штанов :)
01.07.2019 в 18:41:32
alexsprint1 написал: BV, По сути это тоже, что и водой под давлением. Принцип одинаков и не надо лишний Геморой разводить с приспособами для воздуха.
alexsprint1, если перекроете линию дальше в дом.... Но с воздухом можно услышать "чпок", а с водой - не факт. Не тот эффект будет :)
AKI написал: Поэтому проще стравить воздух, а ниппель не снимать.
угу, остатки сильно не помешают... наверное... но я бы всеж выкрутил золотник ... чтоб разлиплось с гарантией
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 18:56:03
BV, Зачем перекрывать линию??? Все закрыто будет , только перекрою ЭВНы, что бы лишне не раздувало давлением.
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 18:57:38
Подскажите по брендам ГА ? Дайте совет.
01.07.2019 в 19:16:59
alexsprint1 написал: BV, Зачем перекрывать линию??? Все закрыто будет , только перекрою ЭВНы, что бы лишне не раздувало давлением.
alexsprint1, я не знаю сколько вы готовы вдуть, и что кроме Бойлеров там есть...
01.07.2019 в 19:18:59
alexsprint1 написал: Подскажите по брендам ГА ? Дайте совет.
alexsprint1, те, у которых легко, просто, и не дорого купить запасную грушу. Те, у которых груша не уникальная, заменяемая с другими брендами.
Конкретно не скажу, сорри.
alexsprint1
alexsprint1
Минск
01.07.2019 в 19:46:48
BV, вдуть 5 мах 6бар. Арматура выдержит,нормальная стоит.ЭВН отсеку, а краны выдержат. По воде вроде все.
alexsprint1
alexsprint1
Минск
04.07.2019 в 21:09:10
Доброе всем. ГА не разбирал, слил воду, стравил воздух до 0,5атм и 2 раза катанул воду при давлении 5атм. Восстановил(накачал) в ГА 2атм, от насоса подачу установил 3,5 атм. На данный момент ГА выдаёт 12л до включения насоса на подачу.(до маневров было 2,5л) Подскажите или дайте ссылку, сколько в среднем должен выдавать 100л ГА до включения насоса, если все отрегулировано правильно.
