Barrett
Barrett
Саратов
02.07.2019 в 12:07:30
Barrett написал: В моём случае получиться только поставить трубу после ОК (пункт 2, пост 1), на расстоянии до начала среза нижнего колена, и срезать её под 45гр.
Есть смысл?
02.07.2019 в 13:05:32
Barrett написал:
Есть смысл?
Barrett, нарисуйте
02.07.2019 в 13:10:06
Barrett написал:
BV написал: б) немного расширить верхнее и потом заделать
Я Вас умоляю! Обои наклеены, а кухня собрана!
Barrett, По фото вообще не вижу проблем (кроме аккуратности) поддолбить верхний край отверстия изнутри + нижний край (закроется фланцем) и завести уголок с поворотом наверх Кроме того.... что мешает отрезать верхнюю часть уголка косым срезом, чтобы проще завести в отверстие и не упереться в стену внутри вверху?
02.07.2019 в 13:13:50
Barrett написал:
Есть смысл?
Barrett, вытяжка будет дуть на срез трубы - можно получить отличный свисток :)
algen
algen
Тула
02.07.2019 в 19:59:05
Автор, здравствуйте. Вот вы ставите клапан, а будет-ли с ним у вас работать ЕВ с ВЫключенной вытяжкой? Я думаю, не будет: тяга естественная пойдёт из зонта и клапан просто не откроется.
Я себе делаю почти как у вас, но трубы наоборот: в верхнюю труба вытяжного зонта с углом вверх, а снизу просто решетка (без клапана). Так у меня всегда будет естественная тяга из решетки. Главное чтоб обратно не поперло при включенном зонте :net: .
Barrett
Barrett
Саратов
02.07.2019 в 20:50:21
BV написал: нарисуйте
BV написал: вытяжка будет дуть на срез трубы - можно получить отличный свисток
Изменить не трудно, конструкция разборная. Тут вот у меня загвоздка, о которой я и начал спрашивать: как правильней (эффективней) должно быть? Ещё раз переформулирую:
  1. ОК в начале, у решётки
  2. ОК в середине
  3. ОК в конце
  4. Если ОК в начале или середине, то делать в конце срез 45гр.? Или поставить ОК прям у решётки и всё?
Голова уже трещит...
algen написал: а будет-ли с ним у вас работать
Спасибо за заботу, но всё прекрасно работает, уже испытывал (с восхищением) не раз и не пять.
03.07.2019 в 14:50:16
Barrett написал: Голова уже трещит...
По какой причине моя голова должна решать Ваши проблемы?
В теме уже ответил, 25 раз повторять смысла не вижу
trubo4ist
trubo4ist
04.07.2019 в 12:20:36
Barrett написал: ОК в начале, у решётки ОК в середине ОК в конце
Да хоть вместо решетки.
Barrett написал: Если ОК в начале или середине, то делать в конце срез 45гр.? Или поставить ОК прям у решётки и всё?
Главное, чтобы клапан был открыт и работал как положено.
trubo4ist
trubo4ist
04.07.2019 в 12:22:36
algen написал: Я думаю, не будет: тяга естественная пойдёт из зонта и клапан просто не откроется.
Это потому, что Вы мало читали форум. Все давно решено.
algen написал: Так у меня всегда будет естественная тяга из решетки.
А я сильно сомневаюсь, что будет так, как Вы задумали.
algen написал: Главное чтоб обратно не поперло при включенном зонте .
А вот так - легко.
04.07.2019 в 13:34:21
trubo4ist написал: Barrett написал: Если ОК в начале или середине, то делать в конце срез 45гр.? Или поставить ОК прям у решётки и всё?
А "свисток" ? :)
Barrett
Barrett
Саратов
04.07.2019 в 15:56:11
trubo4ist написал: Да хоть вместо решетки.
trubo4ist написал: Главное, чтобы клапан был открыт и работал как положено
Ясно. Благодарю.
BV написал: А "свисток" ?
Ну прям понравился он Вам! Открутил бы 4 самореза и снял, трудно что ль... Я просто пекусь о максимальной производительности и эффективности.
