07.07.2019 в 18:43:49
vitya написал: этаж 2, эта хрень максимум на уровне третьего +- из пяти
немного выше пола 4го этажа. Тех этаж, "чердак" есть? Крыша, техэтаж - доступ есть.
А так .... вентиляционщики сверху грузом пробьют... шаром или ломом на веревке. Не заделывайте канал пока
vitya
vitya
07.07.2019 в 18:47:43
BV написал: Тех этаж, "чердак" есть?
да, тех этаж полноценный есть дом кирпич
07.07.2019 в 18:51:55
vitya написал: да, тех этаж полноценный есть
учитывая что 5ти этажка ... на техэтаже может быть и сборный горизонтальный короб - так что небо не обязательно должно быть видно. Без конкретики нет смысла в гаданиях...
07.07.2019 в 18:53:21
vitya написал: может ли это быть кирпич?
так на фото - кирпич и есть :) с дырочками в теле
vitya
vitya
07.07.2019 в 18:54:44
BV написал: А так .... вентиляционщики сверху грузом пробьют...
чувствуется придется для начала с ук повоевать
что нашел
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" > 5.5.5. Эксплуатация внутренних устройств газоснабжения домов или в отдельных квартирах и помещениях не допускается при: отсутствии или нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах:
5.5.6. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна: содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы;
5.5.12. Организации по обслуживанию жилищного фонда, ответственные за технически исправное состояние вентиляционных каналов и дымоходов, по договорам со специализированными организациями должны обеспечивать периодические проверки: а) дымоходов: сезонно работающего газоиспользующего оборудования - перед отопительным сезоном; кирпичных - один раз в три месяца; асбоцементных, гончарных и из жаростойкого бетона - один раз в год; отопительно-варочных печей - три раза в год (перед началом и среди отопительного сезона, а также в весеннее время); б) вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы, - не реже двух раз в год (зимой и летом). Ремонт дымоходов и вентиляционных каналов допускается производить лицам, имеющим соответствующую подготовку, под наблюдением инженерно-технического работника организации по обслуживанию жилищного фонда. Проверка и прочистка дымоходов и вентиляционных каналов должна оформляться актами. Самовольные ремонты, переделки и наращивание дымоходов и вентиляционных каналов не допускаются. После каждого ремонта дымоходы и вентиляционные каналы подлежат проверке и прочистке независимо от предыдущей проверки и прочистки в сроки, установленные в актах.
5.7.2. Персонал, обслуживающий системы вентиляции жилых домов, обязан производить: плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы; замену сломанных вытяжных решеток и их крепление; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах; устранение засоров в каналах;
Про тягу
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (вместе с "СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2010 N 17833)
ОПТИМАЛЬНЫЕ И ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
в теплое время суток - 0,2 м/с
vitya
vitya
07.07.2019 в 18:56:37
Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 N 410 (ред. от 06.10.2017) "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" (вместе с "Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению")
  1. Обязательным условием безопасного использования внутридомового и внутриквартирного газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов жилых помещений и многоквартирных домов.
  2. Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается: а) в многоквартирных домах путем проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме, либо путем заключения договора об их проверке, а также при необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, осуществляющей указанные работы;
  3. Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов и при необходимости их очистка производится: а) при приемке дымовых и вентиляционных каналов в эксплуатацию при газификации здания и (или) подключении нового газоиспользующего оборудования; б) при переустройстве и ремонте дымовых и вентиляционных каналов; в) в процессе эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов (периодическая проверка) - не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона); г) при отсутствии тяги, выявленной в процессе эксплуатации, при техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, диагностировании внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении.
  4. Проверка, очистка и ремонт дымовых и вентиляционных каналов выполняется в соответствии с настоящими Правилами, иными нормативными правовыми и нормативными техническими актами.
vitya
vitya
07.07.2019 в 18:58:54
BV написал: так на фото - кирпич и есть :) с дырочками в теле
а я-то думал - что там так плохо вентиляция работает думал из-за того, что нормалдьно труба не выведена, тройника на ванную нет
а оказывается еще и сам канал открыт на 1/4 :swoon
07.07.2019 в 18:59:29
vitya написал: чувствуется придется для начала с ук повоевать
да не надо ни с кем воевать - у УК обязан быть договор с вентиляционщиками - трубочистами. Они не в штате УК. Звоните и подаете заявку "засор вентканала - нету тяги" Фсе. Далее уже писал...
vitya
vitya
07.07.2019 в 19:00:43
BV написал: Планировка - что позади стены с вентканалом - квартира, или лестница / общий коридор?
лестница
07.07.2019 в 19:03:28
vitya написал:
лестница
vitya, если сверху не пробьют - то вскроют с лестницы. Была бы квартира - было бы хуже. Все решаемо.
vitya
vitya
07.07.2019 в 19:10:53
BV написал: vitya, если сверху не пробьют - то вскроют с лестницы. Была бы квартира - было бы хуже. Все решаемо.
Спасибо большое! Отпишусь по результату.
Главное понял, что так быть точно не должно) Хорошо полез смотреть))
