trubo4ist
trubo4ist
09.08.2019 в 22:09:47
vitya написал: почему? вроде на чертеже 2 же?
Нет, один. Это разрез по верху, а если сделать разрез по низу, то канал будет один. Просто канал наклонный.
vitya написал: (причем сначала попали к соседям по ширине - уж не знаю как будут разбираться) причем по высоте тоже не смогли попасть точно - угодили на метр ниже
Блин, заставь дурака богу молиться... Ну, по ширине еще можно промахнуться на несколько см., но по высоте?.. Как они умеют это делать?
vitya написал: и заявили, что больше ничего делать не будут - т.к. это якобы заглушка, выполненная не из бетона, а из кирпича
Ага, продолжают богу молиться... Т.е., на завод жби завезли пачку кирпича и те не знали, куда его деть. И они решили прямоугольный кирпич вкрячить в трапецевидный шестигранный канал. И у них чуть-чуть не получилось. :killyourselfbywall: :net: :applause: Дбл, блд.
vitya написал: по-моему, это какая-то хрень? а вы как думаете?
Это если думать... А можно нести пургу.
vitya написал: как может заглушка закрывать сечение?
Заглушка на то и нужна, чтобы закрывать сечение. Но при условии, что есть перепускное отверстие.
vitya
vitya
09.08.2019 в 22:25:10
trubo4ist написал: Но при условии, что есть перепускное отверстие.
вот! а его нет.
trubo4ist написал: Это разрез по верху, а если сделать разрез по низу, то канал будет один. Просто канал наклонный.
да, я это и имел ввиду) просто смотрите, по проекту у меня получается в каждом вентблоке 2 канала т.е. по идее я эту заглушку видеть вообще не должен из-за наклонных каналов! там где стрелка - выход в обший канал и предполагаю там и лежит кирпич там где кружок - должна быть заглушка в наклонном канале
этот же товарищ мне утверждает (даже не заходя на чердак - лень идти), что проект врет и на самом деле канал такого типа и типа поэтому там должна быть заглушка сверху тот факт, что этого перепускного отверстия нет.. игнорируется :popcorn
vitya
vitya
09.08.2019 в 22:28:37
Проект на сами блоки получу на той неделе. Они из проекта на 134 кл 2 серию
trubo4ist
trubo4ist
10.08.2019 в 01:34:01
vitya написал: там где кружок - должна быть заглушка в наклонном канале
Не совсем так. При наклонных каналах заглушки как таковой нет. Это просто гипсовый (или бетонный) монолит. И в этом случае отсутствие заглушки невозможно, т.к. она конструктивно является частью вентблока.
vitya написал: этот же товарищ мне утверждает (даже не заходя на чердак - лень идти), что проект врет и на самом деле канал такого типа
И такое возможно. Если он знает эту серию или был на чердаке раньше.
10.08.2019 в 01:58:43
trubo4ist написал: vitya написал: этот же товарищ мне утверждает (даже не заходя на чердак - лень идти), что проект врет и на самом деле канал такого типа
Вопрос легко решаем, если автор сам поднимется на крышу, чердак....
И если бы это была заглушка - достать до нее наверное бы было можно от соседа, опустив вниз руку через вход вентканала, ну или зеркало.
vitya
vitya
10.08.2019 в 09:22:12
Да, в понедельник пойдем с представителем ук на чердак.
Несоответствие проекту сомнительно. Ведь у меня не только проект, но и исполнительная документация от строителей (развертка).
Ну и даже если в блоке один канал, под заглушкой должно быть отверстие в общий...
Дом не серийный.. А трубочист этот ничего не знает. Проекты читать не умеет. Ни инструмента, ничего, все на глаз. Лень работать, хотя отверстие делает таджик, а он вообще уехал на это время)) Цирк, в общем.
trubo4ist
trubo4ist
10.08.2019 в 09:58:28
vitya написал: Цирк, в общем.
А клоуны хоть остались..? ;)
vitya написал: хотя отверстие делает таджик, а он вообще уехал на это время
Класс! Клоун вместо себя оставил... другого клоуна. Я не понял, это прикрепленные трубочисты или Вы сами их нашли?
vitya написал: Да, в понедельник пойдем с представителем ук на чердак.
Постарайтесь сделать побольше фото.
vitya написал: Ни инструмента, ничего, все на глаз
Это не всегда показатель. Знаете ли Вы, что самый тонкий прибор - это глаз? Когда нужно найти, откуда приходят запахи - тоньше прибора еще не придумали. Да и инструмент инструменту рознь. У нас, например, два авто забиты инструментом, но специфического трубочистного инструмента раз-два и обчелся (и тот позапрошлого века). Либо это самодельные приспособы. А если по гамбургскому счету, то главный инструмент трубочиста - это голова. Она либо есть, либо ее нет. Если у него есть хотя бы фонарь и зеркало, то 90% причин плохой работы вентиляции он найдет. Кстати, а какой у Вас этаж? Из скольки? Если каналы-спутники наклонные, а Вы в верхней половине дома, то кирпич можно было удалить без вскрытия стенки, тем более стены соседа.
vitya
vitya
10.08.2019 в 10:13:23
Это те, у которых с ук заключен договор)
trubo4ist написал: прибор - это глаз?
понимаю) это результирующее впечатление от кривых глаз)
уверен, что свалили они из -за того, что из отверстия, которое они сделали было, к кирпичу никак не добраться т.е. доступ бул мало того что ниже, так еще и с угла канала - через стену 40 см а время новое делать нет, а надо еще стену соседям восстанавливать.
trubo4ist написал: Кстати, а какой у Вас этаж?
2 из 5, выход вент блоков на теплый чержак т.е. если канал наклонный, то выход спутника должен быть на уровне нижнего перекрытия 4 этажа
vitya
vitya
10.08.2019 в 10:16:28
кстати, еще вопрос стенка вент блока - после доступа к нему - как-то восстанавливается? или просто стена закладывается кирпичами и норм?
trubo4ist
trubo4ist
10.08.2019 в 10:27:41
vitya написал: т.е. если канал наклонный, то выход спутника должен быть на уровне нижнего перекрытия 4 этажа
Да.
vitya написал: 2 из 5, выход вент блоков на теплый чержак
Задача простейшая.
vitya написал: стенка вент блока - после доступа к нему - как-то восстанавливается? или просто стена закладывается кирпичами и норм?
Ну, монолит никто не повторяет. Зависит от размера отверстия. Можно и кирпичом. Мы вообще стараемся вскрытия не делать. Сверлится одно отверстие поисковым буром, с помощью зеркала определяется высота завала (это с учетом промера рулеткой). Если оказались под завалом, то сверлится еще одно. Когда попали в завал, стену опять не вскрываем, а пробуем рассверлить завал из одного отверстия. Для заделки отверстия 12-20мм. кирпич не требуется. И только если завал мертвый, делается вскрытие, которое потом можно заделать и кирпичом. И то, если мы его оттуда вытащили. Специально с кирпичами не ходим.
vitya
vitya
10.08.2019 в 10:54:46
trubo4ist написал: Мы вообще стараемся вскрытия не делать. Сверлится одно отверстие поисковым буром,
блин, гениально и просто
trubo4ist написал: Когда попали в завал, стену опять не вскрываем, а пробуем рассверлить завал из одного отверстия.
гениально2
trubo4ist написал: Задача простейшая.
не для всех
