Йердна
Йердна
Червоноград
02.07.2019 в 19:58:25
Народ, а подскажите что за труба такая попалась у меня при рем. работах. Вообщем труба отопления в частном доме в с/у. Нужна небольшая перепланировка, поэтому решили подойти к радиатору трубами РР25. Взял у знакомого набор для нарезки резьбы(черновой+чистовой). Отрезал трубы верх/низ. Ну и после снятия фаски, взялся за дело )) Начал с нижней, т.к. удобней было. Снял фаску и со смазочкой начал резать резьбу. Получилось просто замечательно! Перешёл на верхнюю.. Отрезал, снял фаску, смазал и ... тупик:лерка еле налезла на трубу. Нарезать не получилось, пробовал и сошлифовывать, ничего не получилось. Подсказали за муфту Гебо! Купил примерял, а уплотняющая шайба чуть-чуть не налазит.!!! :( Что за труба такая?! Сварные на такую мелочь выезжать не хотят, либо ценник просто нелюдской ... Как быть?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
03.07.2019 в 08:02:42
Труба не водопроводная с толстой стенкой Либо мороженная. Толщина стенки какая?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Йердна
Йердна
Червоноград
03.07.2019 в 12:49:21
Буду у сына- померяю. Но по ощущениям больше 《стандартной》 на 2 мм. Я приставлял отрезанную снизу трубу, к этой непонятной, А что значит мороженная?
03.07.2019 в 14:43:09
АПОСТОЛ написал: Толщина стенки какая?
присоединяюсь к вопросу.... Если очень толстая - напильник поможет
Йердна
Йердна
Червоноград
03.07.2019 в 16:51:38
BV написал: Если очень толстая - напильник поможет
Миллиметра три наверное будет... Стачивать неудобно, т.к. отогнуть от стенки можно максимум см. 5. Пробовал стачивать лепестковым кругом болгарочкой, для нарезки резьбы-получался довольно сильный конус с неравномерной толщиной стенки. Нарезать, не получилось, т.к. не мог зацепиться леркой за трубу- только зацепишь, и срывается... Поэтому подсказали за обжимную муфту( Гебо), но вероятно это не Гебо, а китай.пром. Резьба не накручивается(1-2 витка и ступор.)
Только приехал от продавца, достал ещё две- таже ситуация с резьбой. Метчик у него был конусный, поэтому помогло мало, вроде ещё получилось на виток вкрутить. Резьба на муфте кстати мамка, папку бы прогнал сам, т.к. лерку ещё не отдал.
Да кстати, кольцо прижимное с муфты(метал, наверное оцинковка) на трубу не налезло, была мысль проточить напильником. Вот резьба напрягает, т.к. в случае чего- придётся сбивать плитку, разбирать гипсокартом и пр.пр. геммор...
Voice
Voice
03.07.2019 в 17:56:18
Йердна написал: Резьба не накручивается(1-2 витка и ступор.)
а резьба метрическая или дюймовая?
Йердна
Йердна
Червоноград
03.07.2019 в 19:38:21
Voice написал: а резьба метрическая или дюймовая?
А вот тут я не подскажу, но думаю "правильная" )) Должна же быть дюймовая, правильно?
Магазин частный "завязан" на сантехнику, поэтому ошибка думаю исключена. Тем более ещё мастер-сантехник подошёл, и говорит пройти не получится, т.к. конусный метчик. Вот как-то так ...
Йердна
Йердна
Червоноград
03.07.2019 в 20:39:58
Попросил сына сделать замеры. Получается внутренний размер 20, наружний 28. Соотв. Толщина стенки 4 мм.
Резон
Резон
Киров
03.07.2019 в 20:58:24
Йердна написал: Метчик у него был конусный
Что Вы им делали ? где нарезали внутреннюю резьбу? :cool: Попробуйте использовать перед леркой конусную плашку (тем более как я понял заход получился), по витку по пол-витка с обратным раскручиванием (с маслом ессно)... после конусной - леркой...
Йердна
Йердна
Червоноград
03.07.2019 в 21:02:00
Резон написал: Что Вы им делали ? где нарезали внутреннюю резьбу? :cool:
В муфте а-ля Gebo. Заход не получился на такую трубу, только после конкретного снятия лепестковым кругом. И то не заход, а так зацеп на 1 см.- и срыв ...
Резон
Резон
Киров
03.07.2019 в 21:02:47
Йердна написал: поэтому решили подойти к радиатору трубами РР25
интересно сколько стальные трубы до этого простояли..? менять такую сталь на РР... :confused:
