Йердна
Йердна
Червоноград
03.07.2019 в 21:06:09
Простояли лет 30. Отрезал т.к. обшивка стены гипсарём, и смещение радиатора в сторону. Поэтому и пришлось применить оперативное вмешательство :)
Йердна
Йердна
Червоноград
04.07.2019 в 18:48:10
Итак! Повезло, нашёл сегодня такойже "Гебо" на 3/4 "папку". Резьба без проблем накручивается. Пришлось малость расточить мет. прижимную шайбу. Ну и на трубе снял фаску... Поставил, вроде всё получилось.НО! Везде показівают что трубу вставляют в муфту почти на всю длину! А у меня получается порядка 5 мм. с фаской. Будет держать? Или...
Резон
Резон
Киров
04.07.2019 в 18:53:35
Йердна написал: А у меня получается порядка 5 мм. с фаской. Будет держать? Или...
Или ...
Йердна
Йердна
Червоноград
04.07.2019 в 20:09:16
По логике, должно держать. Ведь гайка зажала стопорное(разрезанное) кольцо, которое должно "вгрызться" в трубу, а опорное вжать резиновый сальник. В теории длина трубы не должна влиять, хоть 5 мм, хоть 25 мм. Разве нет?
strider1978
strider1978
05.07.2019 в 08:00:49
Йердна написал: По логике, должно держать.
Тепловое расширение пойдёт и выдернет 5мм легко. Или соседи будут резать резьбу и свернут.
id69615251 Александр
05.07.2019 в 08:35:17
strider1978 написал:
strider1978, частный дом и соседи?
Йердна
Йердна
Червоноград
05.07.2019 в 12:01:21
Частный дом. Второй этаж, снизу кухня.
Йердна
Йердна
Червоноград
05.07.2019 в 12:11:45
при затягивании муфты разрезной стопор вгрызается в трубу. Т.е. вся нагрузка идет на него. Поэтому кол_во мм. входящей трубы в муфту, роли не играет. Труба выполняет роль опоры для муфты, разве не так?
strider1978
strider1978
05.07.2019 в 17:05:59
Йердна написал: Поэтому кол_во мм. входящей трубы в муфту, роли не играет.
Влияет, обеспечивает соосность.
Йердна
Йердна
Червоноград
05.07.2019 в 17:14:06
strider1978 написал: Влияет, обеспечивает соосность.
Согласен. На для соосности 5 мм. думаю достаточно?
strider1978
strider1978
05.07.2019 в 17:17:38
А глубже-то почему не получается?
