ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.07.2019 в 23:33:48
BV написал: Считайте что мой ответ совпадет с вашим) К чему эта демагогия?
Давайте я сам буду выбирать что и как мне считать! :flirt Демагогия пока только от вас, о том что для себя вы сделали хорошо и теперь все остальные не должны использовать гипс в СУ, а так-же не надо укреплять стальные ванны потому-что у вас
BV написал: Отваливаться не собирается - достаточно времени прошло.
BV написал: Ну да - листы сухой штукатурки были намного прочнее)
Более жёсткие и ломкие. Более кривые...
BV написал: Но технология была в зачаточном виде.
Именно так. :yu:
BV написал: Я про другое - гипс в мокрые помещения не ставили. Только внешние стены санкабины закрывали гипсовыми листами.
А ещё, раньше жили при свечах и лучинах. ;)
BV написал: Спец фирма с выносом, мытьём коридора и лифта чуть более полдня
Демонтаж, вынос, монтаж? Даже в Столице по спец заказу это займёт не менее 2-х дней... :nо:
Мой опыт к Вашим услугам!
Сoфья
Сoфья
Тамбов
05.07.2019 в 02:52:52
ИгорьPurnesh, я предполагала выстраивать стены из пгп, например, если придется. Или в моём случае было бы целесообразнее из гкл, чтобы быстрее и проще? Ибо смотрю я на свои же фотографии сейчас: выломаешь дверь - вся скошенная стена полетит к черту, а поставить новую будет целой проблемой и дополнительными тратами. Тем более проход в кухню я точно буду убирать
id69615251 Александр
05.07.2019 в 06:15:54
Ну сделаете два уютного места, дальше машинку стиральную никак, подогреватель воды не повесить. Может убрать перегородку и сделать совмещённый? Вместо ванны кабинку душевую. Места станет больше и материалов на отделку меньше.
Сoфья
Сoфья
Тамбов
05.07.2019 в 06:25:50
id69615251 Александр, душ точно нет, подогреватель точно нет, машинка есть новая совсем, но она с верхней загрузкой именно из-за тесноты, меняться не будет Раздельный санузел удобнее в разы
Вот так было бы идеально:
05.07.2019 в 07:47:53
Сoфья написал: id69615251 Александр, душ точно нет, подогреватель точно нет, машинка есть новая совсем, но она с верхней загрузкой именно из-за тесноты, меняться не будет Раздельный санузел удобнее в разы
Сoфья, у меня ситуация была аналогичная. Посчитал расходы. Выбрал наименьшие затраты. Перегородку убрал. Дверь новая. Второй дверной проём зашил влагостойким гипсокатроном. Внутри пол и стены плитка. Потолок пластиковые панели. Да были наклоны стен и пол горбатый. Но как то спецы это спрятали от глаз. Если это всё делать раздельно, то стоимость возросла бы. По дверям в два раза. По стенам 20%. Потолку 10%. На счет раздельно удобней вы конечно правы. Это уже житейские делишки. Живем с супругой вдвоём. Прятаться не от кого. :) Моё мнение, не так велики стены, что бы их выравнивать гипсокартоном. Тот кто плитку укладывает хорошо, справится с этими неровностями, и даже наклонами стен.
Сoфья
Сoфья
Тамбов
05.07.2019 в 09:05:05
id69615251 Александр, я не собираюсь выкладывать плиткой оба санузла, она только в мокрой зоне у ванны и на полу, все остальное под покраску, которую буду делать сама и далеко не наивысшего качества Мне квартиру сдавать, я не знаю, кто может заселиться. Если у людей будет хотя бы 1 маленький ребёнок, раздельные санузлы уже станут необходимостью. И даже если зашить дверь перед унитазом при объединении, то упираться коленками в стену все равно придётся. В общем объединение мне не принесёт ничего, наоборот затраты на снос перегородки и вывоз мусора окажутся не меньше, чем на отделку перегородки с двух сторон и дверь
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
05.07.2019 в 11:01:27
Сoфья написал: ИгорьPurnesh, я предполагала выстраивать стены из пгп, например, если придется. Или в моём случае было бы целесообразнее из гкл, чтобы быстрее и проще? Ибо смотрю я на свои же фотографии сейчас: выломаешь дверь - вся скошенная стена полетит к черту, а поставить новую будет целой проблемой и дополнительными тратами. Тем более проход в кухню я точно буду убирать
Сoфья,
Имхо (выделил для любителей поспорить ;) ) - самые простые и лёгкие (во всех смыслах) перегородки из ГКЛ. Самые надёжные и долговечные из кирпича. ПГП, пеноблок и т.д. лично для меня находятся на 3-4 месте по качеству удобству и т.д.
Не один раз видел от вас инфу, что квартира под сдачу и особо вкладываться не хотите. Раз вам проще с ГКЛом- остановитесь уже на этом варианте и не дразните местных "сорОк". ;)
Федя222
Федя222
Барнаул
05.07.2019 в 12:51:24
fhntv написал: на ляпухи отвалится
Ей-богу, заспамили всю тему! Автору темы - держится на ляпках прекрасно, но если есть сомнения - притянуть саморезами в ляпках дело недолгое и вам спокойнее!
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2019 в 14:27:37
BV написал: попробовать можно - двойной гребенкой - но для этого надо предварительно выровнять стену. Если ее предварительно выравнивать - то зачем этот секс с гипсокартоном, если можно сразу выровнять штукатуркой?
BV, она просто не подозревает как все это будет НА САМОМ деле то :a
а насамом деле как вы описали - требуется 100% выровнять стену для прилегания гипрока а если ее выроявнять - то ТОЛЬКО по маякам - по сути штукатурка но с гипроком - получается все равно что какать кверх ногами :D трудно, неудобно, и результат ...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.07.2019 в 14:31:25
Федя222 написал:
Федя222, под керамогранит ? прекрасно ? дадите гарантию ? если отвалится приедете лично переделать ? на словах то все красиво :swoon
06.07.2019 в 01:24:00
ИгорьPurnesh написал: BV написал: Считайте что мой ответ совпадет с вашим) К чему эта демагогия?
Я как раз считаю, что любые ванны нужно укреплять по бортам, и если хорошо это сделать - получается вполне надежно и чугуну и стали ножки в общем-то становятся не нужны. Насчет стальной - опора из кирпичей - не самая мудрая идея, если делать ее также, как для чугунной ванны.
Вы специально пропустили вопрос выше: " Вы сами дадите гарантию надежного результата для автора темы, если по Вашему совету будут делать какие-то чужие руки"
ИгорьPurnesh написал: BV написал: Я про другое - гипс в мокрые помещения не ставили. Только внешние стены санкабины закрывали гипсовыми листами.
И все же речь о том, что если есть возможность - гипс в мокрых помещениях - не лучший материал. Не здорово получается, когда даже с ГИ сосед заливает сверху, и в двойне не здорово - если горячей водой. Решать автору темы...
ИгорьPurnesh написал: BV написал: Спец фирма с выносом, мытьём коридора и лифта чуть более полдня
Я имел в виду Только демонтаж и вынос.
Сoфья написал: я предполагала выстраивать стены из пгп, например, если придется.
Он очень часто продается влажный, и сушить его долго. Подумайте на тему керамзито-бетонных блоков, песко-бетонных блоков.
Сoфья написал: Вот так было бы идеально
замена унитаза на инсталяцию (если пройдет) позволит не упираться коленками в дверь
Сoфья написал: я не собираюсь выкладывать плиткой оба санузла, она только в мокрой зоне у ванны и на полу, все остальное под покраску, которую буду делать сама и далеко не наивысшего качества
проще и дешевле купить плитку ... не наивысшего качества
