Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2019 в 16:37:56
MEGAMASTER написал: Мишутк, возможно вы и правы, но короб в соседнем помещении и без того забит под завязку
Не надо в том коробе плодить лишних труб. Достаточно отверстия доступа к крану (перекрытие и возможность замены). Да и не верю, что под завязку. Достаточно переделать только верхний подвод. Это один кран. Он должет быть выше ПС, а это целый метр высоты, хоть под потолком делай. Крутить его придется от силы пару раз в жизни после ремонта, если с ПС проблема будет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2019 в 16:43:31
MEGAMASTER, для ремонта перекрывающих кранов в вашей нынешней схеме придется долбать плитку. До входа в плоскость стены весь ПП у вас в виде уголков, нет свободных 15 мм трубы для новой подпайки. Так что демонтаж любого из кранов - это выламывание нескольких плиток (на отгиб трубы для прохода сначала ножниц, а потом паяльника), далее думайте о спаивании после установки нового крана, без американки тут вообще никак. Так что имело смысл поставить американку сразу после крана. Это к вопросу о ремонтопригодности схемы.
master.msk
master.msk
master.msk
05.07.2019 в 17:05:06
Мишутк, удлинители не "для полотенчиков", а просто удлинители 10 милиметровый будет с неполной резьбой. Как раз с удлинителями и придется выпендриваться, на них декоротивные накладки не накрутишь. При использовании полипропилена вариантов немного на самом деле, вровень с штукатуркой надо делать. Меньше- в плитке будет огромная дыра, не закроется. А больше - смысла нет, штробить больше
master.msk
master.msk
master.msk
05.07.2019 в 17:06:48
Мишутк, зачем вы об этом пишите, если он не спрашивал? Вопрос был про уровень водорозеток
Mazayac
Mazayac
05.07.2019 в 17:34:49
MEGAMASTER написал:
Mazayac написал: Вот так должно быть (ПС на картинке можно поднять сколь угодно выше отводов стояка):
Mazayac, направление воды какое вы учитываете?
MEGAMASTER, любое направление - схема на моём рисунке от него не зависит вообще ни на йоту.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
05.07.2019 в 20:02:49
Мишутк написал:
Мишутк, спасибо за дельные советы! Я так понял моя схема дерьмо, полотенчиком будет вечно холодный, с воздухом и однозначно надо паять заново?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.07.2019 в 01:56:57
MEGAMASTER написал: KNOOP, для начала поясните что вас повергло в шок
MEGAMASTER, это вроде строительный форум, а не порно сайт :D
Даже в страшном сне не приснится такая порнография!!!
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
06.07.2019 в 07:22:09
dmitrovski, да вот не соглашусь с вами, порно это ровненькие трубы поверх стены с отделкой и красными кранами около входов ПС. А эта конструкция с прячется в недрах ванной комнаты так что о ней никто и знать не будет.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
06.07.2019 в 09:13:20
Mazayac
Mazayac
06.07.2019 в 09:22:39
MEGAMASTER, зачем на форум приходил-то? Чтобы демонстративно оставить нетронутым всё показанное непотребство? Ещё и нового добавил - торчащие из стены муфты, тьфу.
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
06.07.2019 в 09:29:35
Mazayac, ответ на порнографию. Вы себя слишком умным считаете. Первый пост в теме вообще мимо ушей видимо, а ведь торчащие муфты единственный способ подогнать полотенчик по уровню быстро и без мороки с удлиннителями. Потом закрою их декоративными накладками. У меня сроки и нет возможности все лето мудохаться с санузлом. Сегодня сделаю пробный пуск ПС и отпишусь.
