MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
05.07.2019 в 12:14:59
Mazayac, если у него нижнее подключение как еще сделать то?
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
05.07.2019 в 12:32:44
Мишутк, у него кран Маевского встроенный с завода, проблем нет спустить воздух
Hitgher
Hitgher
05.07.2019 в 13:03:54
Mazayac, Да делов то, закроет кран на типа байпасе и будет может быть работать весь стояк через полотенчик. :a
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2019 в 13:51:57
MEGAMASTER написал: Mazayac, если у него нижнее подключение как еще сделать то?
Можно у вас узнать, как вы стали жертвой того обстоятельства, что достался вам полотенчик с нижним подключением? Лесенок в продаже куча, в том числе и с возможностью поставить выходы в абсолютно любой комбинации. А ваше фото подключения показывает, что подойти к полотенчику вы можете как угодно, и про кран маевского забудете.
Mazayac
Mazayac
05.07.2019 в 14:54:09
MEGAMASTER, я описывал ситуацию со стандартными отводами на уровне ~1,5 метров от пола. С конфигурацией на Вашем фото всё можно сделать идеально, но зачем-то сейчас понаверчено дерьма, уж извините. Запрещённый и главное не нужный кран на байпасе, ухудшающий напор во всех квартирах дальше от подачи, и тормозящий циркуляцию, соответственно, с уменьшеним температуры ГВС. Яма-провал на трассе между верхним отводом и ПС - грязе-шламо-сборник, который будет забиваться с годами
Как должно быть (с небольшой поправкой на подъём ПС и трубу стояка уходящую вверх, новую картинку рисовать долго):
Циркуляция в ПС дополнительно подталкивается за счёт смещения байпаса, но такая схема работает и без смещения, не говоря уже об ублюдочном кране:
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
05.07.2019 в 14:59:22
Mazayac, можете доступнее обьяснить чем моя схема плоха? Понаворочено чтобы спрятать краны под ванну а не оставить поверх плитки или городить фальшстену из гипсокартона. Самый лучший вариант с инженерной т.з. -Развешать сопли поверх плитки без кранов по прямой
Mazayac
Mazayac
05.07.2019 в 15:02:36
MEGAMASTER, дополнил сообщение выше описанием чем плохо то безобразие, что на фото. Что надо исправить на Вашем фото (без особых затрат вообще: понадобится пара тройников, пара уголков и муфта):
  1. Сместить байпас в сторону ПС.
  2. Убрать с байпаса ШК.
  3. Убрать провал между верхним отводом и подъёмом к ПС.
Всё. Температура ПС будет равна температуре стояка минус 1-2 градуса. Вот так должно быть (ПС на картинке можно поднять сколь угодно выше отводов стояка):
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2019 в 15:10:35
MEGAMASTER написал: Mazayac, можете доступнее обьяснить чем моя схема плоха? Понаворочено чтобы спрятать краны под ванну а не оставить поверх плитки или городить фальшстену из гипсокартона. Самый лучший вариант с инженерной т.з. -Развешать сопли поверх плитки без кранов по прямой
MEGAMASTER, а что у вас за стенкой?
Исходя из новых вводных, желание чистой стены для ванной: тройник от стояка в горизонтальной плоскости спокойно позволит уйти в плоскости стены на уровне верхнего отвода ПС. Если есть желание иметь и на верхнем отводе кран, то доступ к крану из соседнего помещения. Вроде бы там туалет с 50% вероятностью (делаю предположение из направления стыковки труб канализации - поток из ванной наружу, предположительно в туалет к стояку). Значит там стояк, значит там короб, значит туда вывернуть отводы и организовать краны.
KNOOP
KNOOP
05.07.2019 в 15:11:46
MEGAMASTER написал:
MEGAMASTER, не ожидал! Всё что угодно, но такое! :swoon
Авторские права оспаривать не будете, если где выложу?
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
05.07.2019 в 16:28:19
KNOOP, для начала поясните что вас повергло в шок
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
05.07.2019 в 16:29:43
Мишутк, возможно вы и правы, но короб в соседнем помещении и без того забит под завязку
Mazayac написал: MEGAMASTER, дополнил сообщение выше описанием чем плохо то безобразие, что на фото. Что надо исправить на Вашем фото (без особых затрат вообще: понадобится пара тройников, пара уголков и муфта):
Mazayac, направление воды какое вы учитываете?
