MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
06.07.2019 в 09:35:05
А советы в будущем применю, за них отдельная благодарность, особенно Мишутк, все таки каждая ситуация отдельна, здесь вот нужны краны и вода идет сверху, причем надо сделать красиво, и полотенчик ещё попался с нижним подводом.
Rumato
Rumato
Щелково
07.07.2019 в 18:04:27
Mazayac, Вы немного не поняли, MEGAMASTER, это специалист универсал, а не самостройщик. Так что есть вероятность того, что уже скоро хозяин квартиры прибежит сюда с вопросами.
KNOOP
KNOOP
07.07.2019 в 18:43:37
MEGAMASTER написал: dmitrovski, да вот не соглашусь с вами, порно это ровненькие трубы поверх стены с отделкой и красными кранами около входов ПС. А эта конструкция с прячется в недрах ванной комнаты так что о ней никто и знать не будет.
MEGAMASTER, кроме жителей подъезда по стояку.
сегодня сделаю пробный пуск ПС и отпишусь. >
Что мешало сделать пробный пуск до штукатурки,убедится в неработоспособности системы ( возможно даже и с перекрытым байпасом ) ?
Ещё и нового добавил - торчащие из стены муфты, тьфу.
Mazayac, видимо муфты в толщину плитки ! :D
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
07.07.2019 в 19:11:31
KNOOP написал: ,убедится в неработоспособности системы ( возможно даже и с перекрытым байпасом ) ?
работоспособная и даже с полностью открытым байпасом :)
А вот когда краны под ванной потекут - да, будет весело ...
KNOOP
KNOOP
07.07.2019 в 19:19:46
BV написал:
BV, если только от кранов Маевского далеко не отходить! :)
07.07.2019 в 20:12:55
KNOOP написал:
BV написал:
KNOOP, только при сливе системы, но так же и во всех других схемах с нижним подключением
MEGAMASTER
MEGAMASTER
Абакан
08.07.2019 в 09:24:51
KNOOP, полотенчик кипяток! может просто кто-то много трепется? ВV, когда они потекут, лет через 15, возможно будет все равно
Bulit
Bulit
Минск
26.07.2019 в 23:18:19
добрый день, кто-нибудь что-нибудь может сказать о плюсах\минусах данного эксцентрика? с сравнении с резьбовым ниппелем viega например. соединять будет обычный фитинг и вентиль из нержавейки.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
03.10.2019 в 18:21:03
Mazayac написал: MEGAMASTER, я описывал ситуацию со стандартными отводами на уровне ~1,5 метров от пола. С конфигурацией на Вашем фото всё можно сделать идеально, но зачем-то сейчас понаверчено дерьма, уж извините. Запрещённый и главное не нужный кран на байпасе, ухудшающий напор во всех квартирах дальше от подачи, и тормозящий циркуляцию, соответственно, с уменьшеним температуры ГВС. Яма-провал на трассе между верхним отводом и ПС - грязе-шламо-сборник, который будет забиваться с годами
Как должно быть (с небольшой поправкой на подъём ПС и трубу стояка уходящую вверх, новую картинку рисовать долго):
Циркуляция в ПС дополнительно подталкивается за счёт смещения байпаса, но такая схема работает и без смещения, не говоря уже об ублюдочном кране:
Mazayac, в новостройках от коллектора идут трубы в пол, потом к радиаторам, и шлак там не собирается. Или может я чего то упустил :confused:
Mazayac
Mazayac
03.10.2019 в 18:45:33
mpmaks90, в новостройках система отопления - это маленький замкнутый контур, полностью изолированный от внешнего мира. С водоснабжением не надо путать.
mpmaks90
mpmaks90
Абакан
03.10.2019 в 18:49:00
Mazayac, а какой мусор может быть в ПП трубах, который невымывается? И вот еще от стояка идет труба ГВС в пол потом к смесителю поднимается, из нее же как то вымывается грязь?
