VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 11:40:44
Здравствуйте. На фото представлена работа местных сантехников: заменены части общедомовых труб ГВ и ХВ, переварены отводы, перенесены водосчетчики. Сейчас стена санузла с трубами закрыта пластиковыми панелями, есть маленький лючок для осмотра водосчетчиков. Ситуация следующая: в квартире идет продолжительный вялотекущий ремонт, в квартире бываю редко, на время отсутствия перекрываю все краны для подачи воды, дом старый. После очередного продолжительного отсутствия, открыв все краны на трубах для подачи воды, горячая вода не пошла, причем стояк ГВ горячий, кран рабочий. Используя прочистку для канализации (что было в наличии) через кран потыкали в отвод и...горячая вода пошла, причем сначала плюхнулась какая-то черная жижа, а горячая вода долго шла черного цвета, не рыжая. Некоторое время все было хорошо с подачей воды. А потом опять повторилось: после продолжительного отсутствия при открытии крана трубы горячая вода не идет. Прошу специалистов помочь совсем в этом неспециалисту женского рода помочь разобраться в причине возникновения проблемы и как это можно исправить.
11.07.2019 в 11:46:46
Только переваривать отвод ГВС от стояка. Другое - не поможет. Если временно и поможет, то напор горячей будет очень слабый.
ser000
ser000
11.07.2019 в 12:17:47
VeryrecoVery написал: Прошу специалистов помочь совсем в этом неспециалисту женского рода помочь разобраться в причине возникновения проблемы и как это можно исправить.
По всем пунктам звоните в УК, там пускай разбираются что с этим делать, но возможно придётся таки им переваривать отвод. Вам за всё это платить не нужно ни копейки (то есть ДАРОМ/БЕСПЛАТНО, даже если для этого понадобиться менять кран), всё делает УК, а с вами согласовывают только время прихода посмотреть/сделать, что бы вода появилась.
VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 12:37:11
ser000, т.к. отвод трубы до счетчиков, то делать будут те же местные сантехники. причем с большой золотой цепью на груди и фарфоровыми зубами - наверное за многолетнюю успешную работу )) других сантехников УК не предоставит и ничего не бесплатно, т.е предполагаю, что повторная сварка ими будет такая же
11.07.2019 в 12:40:00
читайте постановление 354 о разделении зоны ответственности. Если же деньги жгут карман - то платите...платите...платите...
VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 12:49:47
Эх, ломать и переделывать, а потом все заново делать...
11.07.2019 в 12:53:32
VeryrecoVery написал: Используя прочистку для канализации (что было в наличии) через кран потыкали в отвод и...горячая вода пошла,
по длине тросика можно определить - прошел он место сварки насквозь, или уперся в этом месте?
молоток
молоток
11.07.2019 в 12:56:31
VeryrecoVery, фишка может быть в заклинивании механизма шарика, его не проворот в самом кране горячей воды, несмотря на то что ручка-барашек вертится на этом кране. В открытом положении крана мизинцем во внутрь, упирается палец в шарик ? или сквозное отверстие ? Фильтр грубой очистки скрутите предварительно с шарового крана. Соответственно осмотрите и его возможно забит наглухо.
VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 12:58:23
Ситуация мне непонятна еще в том, что проблема с прохождением горячей воды проявилась не сразу, а через несколько месяцев после работы сантехников. И еще: что это за черная жижа образуется в отводе ГВ ? Если сделать новую сварку отводов ситуация не повторится, дом то старый, я не знаю вообще какие-то общедомовые фильтры стоят ли, чтоб избежать засоров ?
VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 13:03:13
молоток, попробовать можно, но я уверена все-таки, что кран исправен
молоток
молоток
11.07.2019 в 13:08:28
VeryrecoVery, для начала убедиться в вашем фильтре грубой очистки, не забит ли он, есть проходимость. Следующий на осмотре шаровый кран, работоспособность подтвердить, перекрывает и открывает поток как следует. На последнее - переварка стального отвода с достаточным отверстием внутри. Черная вода с примесями образовалась после сварочных работ от накопления остатков грязи внутри труб. Через определенное время весь мусор вымывается, часть его оседает в фильтрах.
