VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 13:19:33
BV, к сожалению по гибкому троссику не понять в какую точку он упирается. Сейчас доступ к трубам и месту отвода ограничен только маленьким лючком для осмотра водосчетчиков
VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 13:24:51
BV написал: читайте постановление 354 о разделении зоны ответственности. Если же деньги жгут карман - то платите...платите...платите...
BV, УК могут акт скрытых дефектов попросить, чтобы им начать работать
ser000
ser000
11.07.2019 в 14:19:03
VeryrecoVery написал: УК могут акт скрытых дефектов попросить, чтобы им начать работать
Чего попросить? Скрытых работ в трубах?
VeryrecoVery написал: других сантехников УК не предоставит и ничего не бесплатно, т.е предполагаю, что повторная сварка ими будет такая же
А что за косяки надо доплачивать? Накосячили, пускай переделывают, тем более в их зоне ответственности. Не помогает устное вразумление, пишите бумагу. Не помогает бумага, жалобу в жилинспекцию и пускай бегают быстрее.
Не хочется морочиться и бодаться с УК, то ставьте заглушку, а ГВС получайте например со своего бойлера, но счета на электричество существенно подрастут.
11.07.2019 в 15:00:39
молоток написал: В открытом положении крана мизинцем во внутрь, упирается палец в шарик ?
думаете тросик сквозь закрытый шарик протолкнули? :)
VeryrecoVery написал: Используя прочистку для канализации (что было в наличии) через кран потыкали в отвод и...горячая вода пошла,
VeryrecoVery написал: BV, к сожалению по гибкому троссику не понять в какую точку он упирается.
Как это не понять? Приложить трос снаружи отвода и насколько трос запихнули внутрь...
VeryrecoVery написал: Сейчас доступ к трубам и месту отвода ограничен только маленьким лючком для осмотра водосчетчиков
думать надо было раньше
VeryrecoVery, вот когда попросят, тогда и будете об этом говорить
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 15:03:32
Собираем вместе факты.
  1. Кран рабочий, т.к. через открытый шарик проходит трос прочистки.
  2. При открытом кране вода (по рассказу) даже не сочится. Значит это не металлический шлак, а что-то более вязкое и плотное.
  3. Отвод перед краном вбок и вниз. Что является хорошим отстойником для всякой грязи при длительном отсутствии водоразбора.
Возможно две попытки пустить воду совпали с летней профилактикой и перебоями с горячей водой. По стояку гонялась грязь, которая и осела в отводе. Смесь металлического шлака и мягких загрязнений создает хорошую пробку. Герметичную, без капели. Надо бы после очередного закупоривания собрать слив в емкость и изучить состав.
Без вскрытия короба увы никак (дрянь по трубам вам никто не отменит). Первая часть профилактики - укорочение отвода до горизонтального участка и установка крана горизонтально. Вторая часть - переварка отвода так, чтобы внутри стояка он не выступал и не создавал завихрений, приводящих к забросу грязи внутрь себя. Гомеопатия - регулярное пользование водой, чтобы не создавался критический объем отложений.
VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 15:04:24
ser000 написал:
ser000, повторю, местные сантехники забесплатно не будут делать, найдут за что вынудить. Я постараюсь, конечно отослать их к 354 постановлению, но... Вот хотелось бы узнать тогда какой диапазон расценок за сварку заново отвода ГВ с гарантией хорошего качества.
11.07.2019 в 15:08:55
Мишутк написал: Первая часть профилактики - укорочение отвода до горизонтального участка и установка крана горизонтально.
и через два года сгнившая резьба отвода :applause: Существующая форма отвода сделана совершенно правильно!
11.07.2019 в 15:10:10
ser000 написал:
VeryrecoVery, сколько ж раз надо написать, что не надо вести дебаты с сантехниками? Гл инж или директор....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 15:15:18
VeryrecoVery написал: ser000, повторю, местные сантехники забесплатно не будут делать, найдут за что вынудить. Я постараюсь, конечно отослать их к 354 постановлению, но... Вот хотелось бы узнать тогда какой диапазон расценок за сварку заново отвода ГВ с гарантией хорошего качества.
Можно создать дискомфорт УК вызывая ее на каждый случай засора. Ибо все что до крана (а у вас именно там проблема, до него) - это из ответственность. Но это достаточно медленный и неэффективный способ.
Чтобы не тыкать тросиком - у вас не наблюдаю обратных клапанов, поэтому при очередном засоре открываете оба вентиля, затыкаете пальцем выход смесителя и открываете оба крана на смесителе. При удачном стечении обстоятельств образуется переток из холодной в горячую трубу и пробку вымоет обратно в стояк. Можно помочь мини-гидроударом: из соседнего смесителя резко открывать-закрывать холодную воду. Или спускать унитаз, если он после набора резко перекрывается.
ser000
ser000
11.07.2019 в 15:15:38
VeryrecoVery написал: повторю, местные сантехники забесплатно не будут делать, найдут за что вынудить.
Вам не нужно требовать замены, вам нужно требовать воды из крана, если воды нет пусть разбираются почему, не разберутся - будут переделывать отвод. Но коробом придётся жертвовать и возможно стоит подумать о лючке побольше, что бы не просто ломать, а ломать под новый лючок побольше (предварительно согласовав сколько место требуется, если потребуется замена отвода).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 15:17:14
BV написал: и через два года сгнившая резьба отвода
Можно минутку ликбеза? Это из-за близости резьбы к сварочному шву или еще по какой другой причине? Вряд-ли просто расстояние от стояка на это влияет.
