11.07.2019 в 15:25:25
Мишутк написал: при очередном засоре открываете оба вентиля, затыкаете пальцем выход смесителя и открываете оба крана на смесителе. При удачном стечении обстоятельств
... экспериментатор будет мокрый с ног до головы, при неудачном - только по пояс :D Попробуйте сами :)
11.07.2019 в 15:26:02
Мишутк написал:
BV написал: и через два года сгнившая резьба отвода
Можно минутку ликбеза? Это из-за близости резьбы к сварочному шву или еще по какой другой причине? Вряд-ли просто расстояние от стояка на это влияет.
Мишутк, из-за шлама на резьбе...
VeryrecoVery
VeryrecoVery
11.07.2019 в 15:51:55
Спасибо всем за ответы. Готовлюсь морально к разговору при встрече с сантехниками
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.07.2019 в 16:18:38
BV написал: Мишутк, из-за шлама на резьбе...
Т.е. два фактора - горизонтальный кран и близость проходящего потока?
Тогда радикальное решение - переворот отвода вверх. Но так никто и никогда... Тому тоже есть причины?
молоток
молоток
11.07.2019 в 16:19:31
BV написал: думаете тросик сквозь закрытый шарик протолкнули?
VeryrecoVery написал: BV, к сожалению по гибкому троссику не понять в какую точку он упирается.
Мишутк написал: Кран рабочий, т.к. через открытый шарик проходит трос прочистки.
так неизвестно до куда тросик прошёл :)
11.07.2019 в 16:37:31
Мишутк написал: Тогда радикальное решение - переворот отвода вверх. Но так никто и никогда..
Вы просто не в теме.
Но сантехлюки обычно делают выше пояса, а не ниже...
11.07.2019 в 16:42:52
молоток написал:
молоток, уж явно дальше мизинца, засунутого в кран :) см фото в теме
Kamsar
Kamsar
Саратов
14.07.2019 в 22:56:19
VeryrecoVery написал: Используя прочистку для канализации (что было в наличии) через кран потыкали в отвод и...горячая вода пошла, причем сначала плюхнулась какая-то черная жижа, а горячая вода долго шла черного цвета, не рыжая. Некоторое время все было хорошо с подачей воды. А потом опять повторилось: после продолжительного отсутствия при открытии крана трубы горячая вода не идет.
Именно через кран запускали,до фильтра и какой был напор после плюха? Если много шлака собирается в отводе за время отсутствия,то этаж нижний.А если напор слабый и этаж верхний,то переварка отвода не поможет.И как я понял ремонт был не всего стояка,а только у ТС,тут только капремонт поможет.
ser000
ser000
15.07.2019 в 10:38:42
молоток написал: В открытом положении крана мизинцем во внутрь, упирается палец в шарик ?
Не стоит пихать пальцы и другие части тела в неподходящие для этого дырки, т.к. это может привести к застреванию, а дальше вплоть до ампутации. А если и проводить такие эксперименты, то не забудьте открыть двери и рядом держать телефон или напарника/свидетеля, что бы можно было позвать на помощью, если вставленная часть тела застрянет и потребует извлечения специалистами...
Если что и пихать для проверки, то подручные длинные предметы подходящего диаметра, как и поступил топикстартер пихая трос.
VeryrecoVery
VeryrecoVery
15.07.2019 в 23:50:32
Kamsar, мой этаж в доме не самый верхний и не нижний. После первой ликвидации засора, напор холодной и горячей воды выровнился. Практически в каждой квартире подъезда дома замена труб ГВ и ХВ проведена кусками. В этом году у меня еще не было планового отключения ГВ.
