dizelO
dizelO
21.07.2019 в 20:42:48
Alarm написал: РемонтСвоимиРуками, что касается алюминия системы "Провидал". Надо более-менее представлять на что вы подписываетесь. Это просто несколько улучшенный вариант остекления веранды в колхозном пятистенке. Предоставляет защиту только от дождя, ветра и окурков соседей сверху. Не более. Даже от пыли они не особо спасают. Герметичности не будет. Фетровые уплотнения и дренажные отверстия через которые вы будете наблюдать пейзаж не дадут вам об этом забыть. При морозе на улице и открытой двери или створке балконного блока, рекомендуется приоткрывать створку и на балконе. Иначе конденсат, который выпадет на алюминий, накопится, замёрзнет и заблокируют возможность сдвигания створок до весны. Можно, конечно, поливать створки тёплой водой (только не кипятком) и тут же вытирать насухо, но это только на крайний случай. Если вы меня спросите, как и многие до вас, а на хрена мне такое остекление, которое надо держать открытым зимой, я отвечу: -а мне почём знать? Это же вы хотите остеклять архитектурный элемент не предназначенный для этого! Вся соль балкона/лоджии в их открытости! Именно так они и задумывались архитектором! И вообще, остекление балконов, это наследие тяжёлого тоталитарного советского прошлого! :) Застеклят балкон, понимаешь, устроят там не вентилируемый склад всякого хлама с пожарной нагрузкой категории 2В и рады! :) При монтаже никаких особенностей особо нет. Главное завести козырёк поглубже во внутрь, чтобы дождь не залил между потолком и козырьком наклеить бутиловую ленту, а по краю потолок ПСУЛ для герметизации и шумоизоляции во время дождя. Козырёк должен иметь вылет сантиметров на пять дальше, чем отлив. Количество створок в одной секции желательно иметь четным - так вы сможете одновременно открыть половину створок, т.е. Максимальное их количество. Если планируется обшивка потолка и стен, не забудьте про доборники. Иногда бывает так, что торец рамы не возможно закрепить в стену. В этом случае требуйте установки углового профиля на торец. С обязательным креплением оного к несущим конструкция. Так будет надёжнее. Если створки высокие (больше, чем 1600мм),сверху лучше поставить доборник даже если отделка потолка не планируется. Иначе при сильном ветре, возможно выпадение створок наружу.
Alarm, я себе могу позволить , т.к. оконщик, любое остекление лоджии своей, а у меня раздвижка системы Проведал....
dizelO
dizelO
21.07.2019 в 20:44:44
РемонтСвоимиРуками написал:
Alarm написал: Что касается шумоизоляции. Тут дело больше не в профиле, а в стелопакете. Он должен быть двухкамерный. Причём толщина камер должна быть разной. Чтобы избежать эффекта резонанса. В идеале, если это позволит размер створок, одно из стёкол должно быть толщиной 6мм. Но имейте ввиду, все эти танцы с бубном помогут только от высокочастотного шума. А он низкочастотного - увы. Условно говоря звук серены или крик ребёнка они погасят, а вот звук работы отбойного молотка или стук колёс вагонов на стыках рельс - практически нет.
Alarm, :popcorn сижу и охреневаю малость.. Неужели менеджерам компаний стоит огромного труда хотя бы бегло упомянуть хоть какие-то мелочи? У нас все посто: 4ultrа-10-4М1-10-4ultrа.
РемонтСвоимиРуками, Кризис отрасли . Они просто не знают ничего.
dizelO
dizelO
21.07.2019 в 20:47:21
Alarm, мне бы очень хотелось иметь открытый балкон, на котором можно было бы посидеть вечерком с чашкой кофе за милой беседой (или молчанием) с кем-то. Но увы. наш балкон шириной сантиметров 70 и длиной чуть больше 2,5метров. А вишенкой на торте выступает 2ой этаж, газовая труба под балконом и главное жутко семенные деревья, которые засыпают своими семенами балкон напрочь, а на крыше прилипшего к нам балкона соседей гнездуется семейство голубей, от которых так и сыпятся ветки и дермишко прямиком к нам :yu: . Ну и не забываю о жутко любопытных детях, которых так и тянет посмотреть в окошко. Поэтому: панорамное остекление и пустой балкон с цветочками весной и осенью. Окна открываем часто и везде. *До остекления нам в любом случае придется варить каркас, так как сбоку балкона какая-то решетка вместо плиты у всех соседей (между балконами), к которой нереально нормально прикрепить окна. Т.е. нужно будет сделать каркас, доработать потолок, поставить окна и заделать полы. Дуть будет в любом случае со всех щелей (мы и не претендуем на теплоту там. Хранить там ничего не плланирую. Именно защита от дождя, мусора и детей)
РемонтСвоимиРуками, Не слушайте никого ставьте раздвижной алюминий, освободите наполовину пространства раздвинувши створки и наслаждайтесь. А есть трехполосные раздвижные системы, там вообще на 2/3 можно пространство освободить. ПВХ на балкон. это тупость, в смысле для холодного использования.
Alarm
Alarm
21.07.2019 в 23:19:31
РемонтСвоимиРуками, да, про голубей я и забыл! Если они рядом гнездятся - это всегда проблема. Ну раз так, то раздвижной "проведал" вам наверное подойдет.
РемонтСвоимиРуками написал: Неужели менеджерам компаний стоит огромного труда хотя бы бегло упомянуть хоть какие-то мелочи?
  • а зачем им это? На заре оконного ПВХ-производства даже мелкие фирмочки имели оборудование и возможность чтобы самим изготовлять стеклопакеты. Поэтому как желал заказчик, так ему и делали. Потом выяснилось, что самим производить стеклопакеты - дорого. У организаций (появились они несколько позднее), которые занимаются только стеклопакетами они значительно дешевле. И всем стало хорошо, кроме конечного потребителя. У стекольных предприятий большие и что важно, предсказуемые объёмы. Морочиться с разнокалиберными дистанционными рамками и разными по толщине стеклами им не выгодно, а выгодно гнать стандарт. А менеджеры молчат только потому, что в этой конкретной ОООшке им просто больше нечего предложить.
dizelO написал: Я не работаю сейчас с КБЕ!
  • но работали? В каком качестве? У меня такое впечатление, что вы владелец некоей оконно-монтажной организации.
dizelO написал: Вы другие профиля сейчас видели?Все такие.
-немножко видел. Три года назад ставил себе Salamander 2D и 3D. А на днях ставил окошко родственникам. Rehau. Название не запомнил, хотя мне говорили, что-то новомодное. Так вот, на этих профилях уплотнение не ввареное, а человеческое!
dizelO написал: с кбе энерджи не путаете?
  • о существовании такого профиля я только что узнал от вас.
dizelO написал: -У КБЕ сейчас нормальное уплотнение!
  • ок. Как скажите. Только хочется спросить: а от какого конкретно поставщика оно стало нормальное. На моей памяти у KBE их штуки четыре было одновременно, судя по маркировке на уплотнении.
dizelO написал: 3-ещё одна интересная сказка не слышанная 4-то же чудо чудное
  • вы же давно в отрасли. Вы полагаете, что такие вещи производители профиля или фурнитуры будут публично оглашать? Откуда вы могли бы знать такие факты не работая на производстве или в моей конторе в те годы? Да и то, в моей конторе об этом знало только начальство и отдел рекламаций в котором на тот момент было 7 человек включая начальника отдела. Кроме того, и специально написал, что кроме уплотнений все проблемы с этим профилем наверняка решены. Две были решены ещё на моей памяти. Впрочем, воля ваша - можете это воспринимать просто как байку. Доказывать я ничего не собираюсь.
dizelO написал: 6мм стекло и разные дистанционные рамки улучшают шумоизоляцию только в рекламных буклетах, а по факту улучшение показателей даёт микроскопические цифры, ухо их даже не воспримет.
  • шестерка решает! Лично моё ухо это вполне воспринимает. разные дистанционные рамки не для шумоподавления, а для гашения резонанса.
dizelO написал: акустический триплекс Стратофон, но и они не волшебники, лечше двухниточной системы нет ничего.
-я вот думаю, что по Москве и ближнему Замкадью лучше перемещаться на вертолёте, хотя и это не волшебство - лучше телепорт! Жалко вот только денег нет :sorry:
dizelO написал: а у меня раздвижка системы Проведал....
  • у меня на старой квартире тоже был именно он. На балконе. А вот сейчас ПВХ на лоджии в семь квадратов (холодной). Шум гасит лучше всякого триплекса. :) Понимаете, я работал с людьми. Злыми, расстроенными, разочарованными всей этой оконной свистопляской. Им реклама, менеджеры, замерщики обещали волшебство и праздник. А получили они то, что получили, вбухав кучу денег, часто повесив на себя кредит за эти чертовы окна. Иногда всё у них было в порядке, просто не соответствовало ожиданиям и грезам в их голове. Вот чтобы такого не произошло с ТС (с женщинами такое происходит гораздо чаще) я её немножко и попугал.
dizelO написал: Кризис отрасли . Они просто не знают ничего.
  • гы-гы, так вам и надо! :p А учить и зарплаты платить достойные, перестать заставлять работать по 12 часов в сезон не пробовали? Говорят помогает. Разбаловались вы все за 90-е - начало нулевых. Со мной работали военные пенсионеры (мужчины около сорока) и не какие-то майоры-мотострелки с отбитыми напрочь мозгами (хотя были и такие - начальству они нравились), а штурман бомбардировщика! А другой был капитаном, техником по обслуживанию штурмовиков. Был бывший начальник цеха по ремонту ткацких станков (в смысле механики, этой штуки сложнее только паровоз), а уж студентов и неприкаянных выпускников технических вузов, типа меня - как собак нерезанных. На телефонах сидели училки русского языка и литературы! Сейчас да, жертвы ЕГЭ и азиаты. Вот как раз, когда я стеклил балкон "Проведалем" (лет семь назад), ко мне приехал один такой "менеджер-конструктор". Подивился я такому названию ученому его должности, я не посмел назвать его замерщиком. Потом взял я, договор чтоб подписать, а там в скобках прям так и вписано им собственноручно: "ПИСЯТ ТЫЩ"! :) Так-то он мне на хрен был не нужен со своими замерами истертой китайской рулеткой, но тащится заключать договор в какие-то дали в забытой богом промзоне мне было как-то лениво.
dizelO
dizelO
21.07.2019 в 23:47:03
Alarm написал: РемонтСвоимиРуками, да, про голубей я и забыл! Если они рядом гнездятся - это всегда проблема. Ну раз так, то раздвижной "проведал" вам наверное подойдет.
Alarm, -мы перерабатывали лет 8-10 назад КБЕ , и кбе эксперт и кбе эталон мне нравились, двери нравились и всё что разработано в их папке переработчика мне тоже нравилось, до сих пор ей пользуюсь. -естественно у всех производителей профиля , фурнитуры. стекла возникали свои ошибки, в техническом оконном мире о них знали. Но просвечивающего кбе не было, с геометрией было. Рехау тоже молодцы, выпустили последнееГрацио. потом дорабабатывали его после кучи рекламаций -не надо пожалуйста про 6 мм стекло. Это простительно гуманитарным менеджерам по продажам , а не технарям . Повторю-эффект начинается от 10-12 мм и стратофона. -любое остекление гасит шум, даже алюминиевое. даже установка второй нитки из раздвижного алюминия к обычному окну, помогает. -я тоже работал с двумя вертолетчиками и каким то замполитом. Водку жрали наравне.
Alarm
Alarm
22.07.2019 в 02:47:29
dizelO написал: мы перерабатывали лет 8-10 назад КБЕ , и кбе эксперт и кбе эталон мне нравились, двери нравились и всё что разработано в их папке переработчика мне тоже нравилось
  • а проблемы-то были до того как вы стали его перерабатывать! А он многим переработчикам нравится, выгоден потому что. И потом, что значит нравились? Так-то посмотреть и мне KBE нравился: Никогда он не оставит бедного ремонтника без куска хлеба! Захочет, например, клиент заменить створку глухую на поворотную. Или там штапик покоцанный. А у него какой-нибудь "Кёммерлинг"! :eek: И где я его ему возьму, если в Москве я нашел только одну полудохлую контору, которая как-бы им занималась и в которой я никого не знал и где меня послали? А вот KBE - пожалуйста! Не считая своей конторы (там я предпочитал ничего не мутить - иной, ведь, не плотник, а стучать - охотник!) я знал ещё три-четыре точки, где за символическую плату мне этот KBE легко бы организовали! А вот как потребитель - я его поставил бы только от безысходности. Всё таки он был лучше какого-нибудь "Проплекса", хотя конструктивно это было одно и тоже.
dizelO написал: Но просвечивающего кбе не было,
  • а он и не просвечивал. Перепонки были видны не за счет просвечивания, а счет вот этой волнистости. Возможно я не правильно выразился - видны не сами перепонки, а места их расположения легко угадывались. И подчёркиваю, это дефект был именно местами, пятнами длиной 50-70мм, а не по всей длине палки профиля. На одной палке их могло вообще не быть, а на другой 2-3 штуки. Это было только на рамном профиле. Если бы профиль был бы не экструдированным, а литым, я подумал бы что здесь нарушение температурного режима или тупо недостаток массы материала в форме, ну а так я ХЗ. Начальство (видимо после консультаций с KBE), это браком приказало не считать. Ну и честно говоря, это было ещё надо разглядеть. Видно было только в отраженном свете, а не на просвет. Углы профиля были в норме. Но надо знать наших людей! Новое окно разглядывали натурально с лупой, прикладывали кошачий волос, а уж со свечкой вокруг окна ходил каждый третий! Прям сатанисты какие-то! :) Если меня на такое вызывали - я писал в акте осмотра что-то типа: "обнаружен незначительный косметический дефект не влияющий на внешний вид и не препятствующий выполнению изделием своих функций." Или даже "Дефектов внешнего вида не выявлено". Если клиент недоволен, милости прошу к нашему штатному юристу. Дальнейшие разбирательства меня не касались.
dizelO написал: не надо пожалуйста про 6 мм стекло. Это простительно гуманитарным менеджерам по продажам , а не технарям . Повторю-эффект начинается от 10-12 мм и стратофона.
-а чего тут непростительного? Я не акустик. Диплом у меня инженера-механика, работаю инженером-проектировщиком тепломеханических систем - проблемы шумового загрязнения от меня далеки. Это всё равно, что обвинить хирурга, в том, что он не знает как лечить маниакально-депрессивный синдром. Хотя он вроде как тоже медик. Ну могу я после отпуска, спросить наших экологов, что они об этом думают. Они вроде как занимаются проблемой шумового загрязнения от нашего оборудования и защитой от него, но боюсь - пошлют. Субъективно мне показалось тише, хотя я, как и все, тоже жертва внушения и рекламы в какой-то мере. Замеры я не производил.
dizelO написал: -любое остекление гасит шум, даже алюминиевое. даже установка второй нитки из раздвижного алюминия к обычному окну, помогает.
-это да. Я сижу сейчас за двумя однокамерными стеклопакетами. Расстояние между ними метра полтора. Если закрыть окна - слышать я буду только звуки внутри дома. Проверено!
dizelO написал: Рехау тоже молодцы, выпустили последнееГрацио. потом дорабабатывали его после кучи рекламаций
-да это понятно всё. У всех есть были и будут ошибки.
Yustas16
Yustas16
22.07.2019 в 07:51:00
Alarm, уж не в Окнах Роста работали? Судя по военным...
dizelO
dizelO
22.07.2019 в 10:56:13
Yustas16 написал: Alarm, уж не в Окнах Роста работали? Судя по военным...
Yustas16, окна роста не перерабатывала КБЕ.
Alarm
Alarm
22.07.2019 в 13:22:41
Yustas16, не, у этих любителей графического творчества В.В. Маяковского я не работал. А на счёт военных... Так их везде было полно. После гибели СССР масса людей была выкинута на помойку. Как учит нас великий А.Б. Чубайс - "они не вписались в рынок". Армейские пострадали едва ли не больше всех. Особенно те, что по республикам были раскиданы. А если уж они имели этническую принадлежность, которая не нравилось новым властям, то тогда "пиши - пропало".
Yustas16
Yustas16
22.07.2019 в 13:45:57
dizelO, и правильно делали)))
Котофей 28
Котофей 28
05.08.2019 в 16:39:19
РемонтСвоимиРуками, Добрый день.Согласно постановлению Госстроя России все компании должны производить монтаж по ГОСТу 30971-2012(http://docs.cntd.ru/document/1200102010) включая туда все необходимые материалы(ленты и крепеж).По качеству монтажа это отдельная тема.Могу проконсультировать по фото.
