gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.07.2019 в 22:47:57
Действующий СП трактует однозначно. Отклонение от вертикали, при прокладке канализационного стояка должно не превышать 1 мм на 1 метр. Все.
В качестве бонуса, байка:
В неком уральском городе, дежурные сантехники получили наряд на прочистку канализационного стояка. Не мудрствуя лукаво, взяли "прочистку"( стальной лом с приваренным ушком и тросиком) и пошли на крышу. Там, с молодецким уханьем, сбросили ломик в стояк. Хренасе... Ломик застрял. Ни туда, ни сюда. Плюнули и ушли на другие заявки. Дело то житейское....
Каково же было удивление хозяина квартиры, когда по приходу домой, он обнаружил холодильник, пронзенный чуть не насквозь...
Правильно. Он перенес канализационный стояк, а в освободившуюся нишу вставил холодильник. ))))
Суд постановил в иске о порче имущества отказать и восстановить стояк за счет жильца.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
30.07.2019 в 22:49:02
Technik-san написал: СНиП 2.04.01-85
п. 17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
В новой редакции этого Норматива СП 30.13330.2016 уже допускают установку отступов , но с существенными оговорками:
п. 17.3: Устройство отступов на канализационных стояках, к которым ниже отступа присоединены санитарные приборы, допускается, если гидравлические затворы этих приборов гарантированны от срыва (если расположенный ниже отступа участок стояка может работать как невентилируемый, а также в случае устройства вентиляционного трубопровода, вентиляционного клапана и т.п.)
Technik-san,
Угу, только СНиП от 1985 года несколько неактуален. В ходу СП 17.330 2016 года...
Микитович
Микитович
30.07.2019 в 22:55:48
gayanovv, Байка смешная, для обывателей. Дяди Саны - пофигисты. А если бы стояк так и был бы прямым то шибанули бы лежак в подвале и пошли бы по житейским делам. Менталитета аднако. :cool: :net:
AndyMirror
AndyMirror
30.07.2019 в 23:05:05
Mazayac написал: Интересный разбор всей гидродинамики канальи есть в этой публикации по отступам - на 10 странице.
Мне вступление понравилось: Одной из причин, по которой написан цикл представляемых здесь статей, является непонимание большей частью проектировщиков ВК физических процессов, протекающих в системах безнапорной канализации.
Большей частью, Карл. :D
Микитович
Микитович
30.07.2019 в 23:16:13
AndyMirror написал: является непонимание большей частью проектировщиков ВК физических процессов, протекающих в системах безнапорной канализации.
Как сказал один товарищ "дилетанты не только нарушают нормативы но и пишут их" :cool:
gayanovv
gayanovv
Ижевск
31.07.2019 в 21:22:27
Микитович написал: gayanovv, Байка смешная, для обывателей. Дяди Саны - пофигисты. А если бы стояк так и был бы прямым то шибанули бы лежак в подвале и пошли бы по житейским делам. Менталитета аднако. :cool: :net:
Микитович, Опыт работы в эксплуатации мне вопиет, что нет такой байки, что не была бы воплощена в жизнь...
(Длина троса учитывается)
Микитович
Микитович
01.08.2019 в 23:33:20
gayanovv, Величину погрешности посчитайте. Особенно для случаев засорения в точке перехода стояк-лежак.
Или не достанет или пробъет при таком методе.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
04.08.2019 в 09:18:21
Микитович написал: gayanovv, Величину погрешности посчитайте. Особенно для случаев засорения в точке перехода стояк-лежак.
Микитович, Статистика прочисток свидетельствует в пользу сантехников...
Микитович
Микитович
04.08.2019 в 12:00:43
** Ага, сначала прочищаем потом ремонтируем таким же методом КАПИтально
Cizar
Cizar
Пермь
19.11.2021 в 16:54:01
Technik-san,
Добрый день.
Столкнулся со смещением стояка живьем так сказать. Гидрозатворы у меня и ниже не срывает, заброса избытка канализационных газов тоже не замечено, в эксплуатации (как я понял) лет 5 точно, УК в курсе и сама же это согласовывала и делала. Из негативных явлений только шум, причем именно в месте поворота под потолком в первую очередь. Но поскольку выше только 1 этаж и предыдущий владелец практически не жил в данной квартире, его все устраивало. Плюс по планам он хотел короб сделать по потолку и тем самым снизить шум, но все это досталось уже мне. Вот в таком виде это сделано сейчас - смещение отводами по 45 градусов выполнено.
Вопрос собственно не в том, как от этого избавиться, а в том, как уменьшить шум, при этом сохранив работоспособность самого смещения стояка. Изучил тему по шумоизоляции, видел работы Technik-san`а с наклеиванием виброизоляции и шумоизоляции на трубы. Отправился изучать трубы Ostendorf Skolan Safe и наткнулся в каталоге на удлиненный отвод, как раз применяемый для смещения стояка, как я понял.
Подумав в этом направлении набросал вот такой вариант с использованием двух отводов по 45 градусов и тубы между с наклоном на те же 45 градусов (вместо 4 отводов и горизонтального участка как сейчас).
Сейчас занимаюсь планированием ремонта в санузле (установка инсталяции со смещением влево за счет тройника 110*45, вставленного сразу в отвод стояка без отвода на 45 и умывальника) и на кухне (короб под потолком, чтобы закрыть эту "красоту"), ищу решение. Будет ли работать такой вариант так же хорошо, как и текущий, но только тише?) Или надо делать отводную линию/вент.клапан у себя из рекомендаций выше? Из труб смотрю в сторону Ostendorf Skolan Safe или Rehau Raupiano (он немного дешевле вроде и проще найти).
Рассматривал вариант смещения сразу до исходного стояка слева, просто горизонтальный участок нарастив вверху, но там поверх него вплотную стояки водоснабжения идут, параллельно смещению стояка канализации. Да и проблему шума это не решает, а она первична, остальное работает.
Mazayac
Mazayac
19.11.2021 в 22:48:00
Cizar написал: Будет ли работать такой вариант так же хорошо, как и текущий, но только тише?
Да, добавление "разгонного" участка между отводами должно уменьшить шум. Это, например, является стандартной рекомендацией для перехода стояка в лежак. Из труб ещё Wavin Asto хороши.
