Cizar
Cizar
Пермь
21.11.2021 в 22:34:46
Mazayac написал: Да, добавление "разгонного" участка между отводами должно уменьшить шум.
На нижнюю часть тоже имеет смысл поставить разгонный участок вместо простого тройника? Как-то нужно косой участок крепить или достаточно креплений под раструбом сверху и снизу от него?
Mazayac написал: Из труб ещё Wavin Asto хороши.
Чего-то не смог в продаже найти толком их, посоветуйте где (можно в личку, если правила форума не позволяют). Да и Ostendorf Scolan Safe тоже проблемно найти у нас. Rehau Raupiano без проблем вроде можно купить, основную номенклатуру, видел в паре мест.
Mazayac
Mazayac
23.11.2021 в 09:41:36
Cizar написал: На нижнюю часть тоже имеет смысл поставить разгонный участок вместо простого тройника?
Да, что-то не обратил внимание на низ. Не вместо, а вместе, между тройником и стояком добавить. Крепления под раструбы лучше ставить. На небольшой длины сборках допустимо каждый раструб не крепить. Никаких секретных мест продажи не знаю :) Просто добавил в список как вариант, нет так нет.
Cizar
Cizar
Пермь
23.11.2021 в 14:51:11
Mazayac, спасибо. Предстоит еще раз все измерить и точно прорисовать, сейчас нужно понять, встанет ли нормально инсталляция, как запланировано. По отступу нашел еще вот такую информацию, может кому пригодится
Но согласен, что отступ это крайняя мера.
Николай89
Николай89
Могилёв
03.12.2022 в 21:53:33
Подскажите, тут проскакивала информация о нормах отклонения канализационного стояка отвертикали, где можно почитать про это в оригинале?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.12.2022 в 22:55:17
Николай89,
СП 40-107-2003 5.3 Горизонтальные трубопроводы следует прокладывать с проектным уклоном; отклонение канализационных стояков от вертикальной оси более чем на 2 мм на 1 м монтируемых труб не допускается.
СП 73.13330.2016 6.1.5 Вертикальные трубопроводы не должны иметь отклонение от вертикали более чем на 2мм на 1 м длины.
СП 30.13330.2020 18.3 Канализационные стояки по всей длине должны быть прямолинейными. При невозможности выполнения данного условия допускается устройство отступов на канализационных стояках, ниже которых присоединяются санитарно-технические приборы, при условии, что гидравлические затворы этих приборов гарантированы от срыва:
