18.07.2019 в 17:29:25
Mazayac, еще один... да не путайте вы людей, наконец-то уже! Здесь дело не в трубах и не в углах и не в уклонах. На фото нормальные уклоны.
Здесь причина в застрявших в сливе волосах и причина в неудобной конструкции слива-перелива.
18.07.2019 в 17:33:30
also1, предложенный сифон решит проблему волос.
18.07.2019 в 17:38:56
Иван И. написал: also1, замена труб не решит проблему длинных волос в решетке,крестовине и лапке-тросике сифона неудачной конструкции. А замена сифона проблему длинных волос решит.
{{post:6652561,Mazayac, еще один... да не путайте вы людей, наконец-то уже! Здесь дело не в трубах и не в углах и не в уклонах. На фото нормальные уклоны.}}
Иван И., хватит уже показывать свою тупость и некомпетентность!
И следите за своим базаром, клацая в темах! Иногда бывает, что за базар приходится отвечать! Организовать не сложно.
Удачи в продажах и впариваниях !
Поток слива не может разогнаться, с трудом доходит до Т-обр. тройника, и еще и подтормаживатся противоударами от стенки тройника!
И Вы еще утверждаете, что замена тройника, удаление гофры не приведут к желаемому результату!
Стыдно должно быть от той пурги, которую Вы тут настойчиво, не краснея несёте! Впрочем как и в каждой теме, куда влезаете!
Алкоголь не помогает найти ответ, он помогает забыть вопрос!
18.07.2019 в 18:18:43
KNOOP, честно, ваши безграмотные "советы" не в тему постоянно меня веселят от души. Но вы вредите, устанавливая стиральные машины на батуты. И в данной теме ваши советы бесполезны,т.к. Замена труб не устранит засора волосами слива с лапкой и с тросиком.
18.07.2019 в 19:30:18
Иван И., жаль на этом форуме нет кнопки "игнор" !
С удовольствием затолкал бы Вас в ингнор, чтоб и не видеть, что Вы в впопыхах понаклацываете!
Батуты какие-то выдумали...
Вы, лично Вы, сделали в жизни что ни-будь полезное своими руками, чем можно было бы гордится, и не краснеть!
Еще ни одна , повторяю : ни одна заказчица , кому я поднял СТМ на подиум за подвесной унитаз, не пожалела, что приняли решение по моему совету на стадии ремонта!
Батуты! Впрочем, что от тролля ожидать???
18.07.2019 в 21:00:19
KNOOP, стиральные машинки на батутах будете за свой счет ремонтировать?
В случае с "советом" о замене труб, он не решит проблему автора темы, "совет" конечно невпопад. Но "совет" этот хотя бы не навредит. А волосы останутся в решетке, крестовине и на лапке неудобного слива.
18.07.2019 в 21:31:48
Иван И., вот Вы тупите!Жалко даже время на Вас тратить!!
Еще ни одна СТМ , из поднятых мною за два десятилетия, не запросила ремонта! Да и не может, находясь на жестком подиуме, равнозначным основанию пола! Положительный признак конструктивной жесткости основания - нет даже трещин затирки !
Иван И. написал: В случае с "советом" о замене труб, он не решит проблему автора темы, "совет" конечно невпопад
Вот этой фразой Вы роняете себя ниже плинтуса! И ладно, где ни - будь на форуме литераторов , так нет же! Надо отличится на одном из ведущих строительных форумов!
Впрочем, повторюсь: что ожидать от тролля?
18.07.2019 в 22:44:34
Иван И. написал: Mazayac, еще один... да не путайте вы людей, наконец-то уже!
Иван И., не пойти ли тебе вон, бездарность.
18.07.2019 в 23:31:19
Mazayac, запомните навсегда от замены труб запутаные волосы на лапке и решетке слива не испарятся. А mrb11 или mrb12 помогут. Волосы просто пролетят в канализацию мимо без помех, если вытащить гидрозатвор.
18.07.2019 в 23:43:42
Теоретики против практиков, вечная битва. :popcorn
19.07.2019 в 05:13:34
alexandr9323 написал: через него,через пару хождений в душ,застреют волосы
Никак вообще это не лечится в существующей конструкции выпуска для сифона,кроме разных решеток с мелкой сеткой поверх слива.Способ креплений решетки за крестовину внутри выпуска,всегда будет собирать волосы и разную грязь.Просто забейте и поищите способы прочистки без откручивания решетки,например можно пластиковой стяжкой. Для кухонной мойки я встречал ролик на ютьюбе про самодельный выпуск без крестовины внутри,для ванной он не подойдет.
19.07.2019 в 09:43:19
Kamsar написал: разных решеток с мелкой сеткой поверх слива.
Если штатная решётка забивается за пару процедур, то эта забьётся (покроется волосами и перестанет пропускать воду) ещё на начальной стадии водных процедур. К тому же эти сеточки могут расцарапать эмаль вокруг этой сеточки. Уж лучше, на мой скромный взгляд, без этих сеточек с маленькими дырочками и лишь чистить, когда уже всё забилось.
Kamsar написал: Просто забейте и поищите способы прочистки без откручивания решетки,например можно пластиковой стяжкой.
Стяжкой ни чего не вытащите. Самое эффективное, так это тонкая спица от велосипеда, можно купить или бесплатно поклянчить в веломастерской.
Kamsar написал: Для кухонной мойки я встречал ролик на ютьюбе про самодельный выпуск без крестовины внутри,для ванной он не подойдет.
Советские выпуски с резьбой по периметру теоретически можно сделать без крестовины, но проблема в том что волосы могут цепляться в непредсказуемых местах, а потом обрастать другими до забития прохода. Так что надо хорошо всё обработать.
Но без сетки туда можно уронить крупные предметы, которые могут забить ещё быстрее, а извлечь будет ещё сложнее. Мыло например проскочит в дырку и заклинит на повороте.
19.07.2019 в 09:48:25
А что никто не предложит для начала
А нет, предложили
19.07.2019 в 09:51:39
Волосы ещё длинным пинцетом вынимать можно, вантуз их хорошо раскачивает.
19.07.2019 в 12:43:39
KNOOP, что вы имеете против mrb11 или mrb12 ? :)
Для чего вы предлагаете бесполезную замену труб в данном случае?
