Mazayac
Mazayac
18.07.2019 в 22:44:34
Иван И. написал: Mazayac, еще один... да не путайте вы людей, наконец-то уже!
Иван И., не пойти ли тебе вон, бездарность.
Иван И.
Иван И.
18.07.2019 в 23:31:19
Mazayac, запомните навсегда от замены труб запутаные волосы на лапке и решетке слива не испарятся. А mrb11 или mrb12 помогут. Волосы просто пролетят в канализацию мимо без помех, если вытащить гидрозатвор.
AndyMirror
AndyMirror
18.07.2019 в 23:43:42
Теоретики против практиков, вечная битва. :popcorn
Kamsar
Kamsar
Саратов
19.07.2019 в 05:13:34
alexandr9323 написал: через него,через пару хождений в душ,застреют волосы
Никак вообще это не лечится в существующей конструкции выпуска для сифона,кроме разных решеток с мелкой сеткой поверх слива.Способ креплений решетки за крестовину внутри выпуска,всегда будет собирать волосы и разную грязь.Просто забейте и поищите способы прочистки без откручивания решетки,например можно пластиковой стяжкой. Для кухонной мойки я встречал ролик на ютьюбе про самодельный выпуск без крестовины внутри,для ванной он не подойдет.
ser000
ser000
19.07.2019 в 09:43:19
Kamsar написал: разных решеток с мелкой сеткой поверх слива.
Если штатная решётка забивается за пару процедур, то эта забьётся (покроется волосами и перестанет пропускать воду) ещё на начальной стадии водных процедур. К тому же эти сеточки могут расцарапать эмаль вокруг этой сеточки. Уж лучше, на мой скромный взгляд, без этих сеточек с маленькими дырочками и лишь чистить, когда уже всё забилось.
Kamsar написал: Просто забейте и поищите способы прочистки без откручивания решетки,например можно пластиковой стяжкой.
Стяжкой ни чего не вытащите. Самое эффективное, так это тонкая спица от велосипеда, можно купить или бесплатно поклянчить в веломастерской.
Kamsar написал: Для кухонной мойки я встречал ролик на ютьюбе про самодельный выпуск без крестовины внутри,для ванной он не подойдет.
Советские выпуски с резьбой по периметру теоретически можно сделать без крестовины, но проблема в том что волосы могут цепляться в непредсказуемых местах, а потом обрастать другими до забития прохода. Так что надо хорошо всё обработать.
Но без сетки туда можно уронить крупные предметы, которые могут забить ещё быстрее, а извлечь будет ещё сложнее. Мыло например проскочит в дырку и заклинит на повороте.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
19.07.2019 в 09:48:25
А что никто не предложит для начала примитивное решение? Стремный монтаж это не исправит, но волосы отлично собирает.
А нет, предложили
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2019 в 09:51:39
Волосы ещё длинным пинцетом вынимать можно, вантуз их хорошо раскачивает.
Иван И.
Иван И.
19.07.2019 в 12:43:39
KNOOP, что вы имеете против mrb11 или mrb12 ? :)
Для чего вы предлагаете бесполезную замену труб в данном случае?
19.07.2019 в 14:25:33
Иван И. написал: Для чего вы предлагаете бесполезную замену труб в данном случае?
alexandr9323 написал: ,и сама по себе вода уходит не быстро.
фото смотрели в первом сообщении?
Иван И. написал: что вы имеете против mrb11 или mrb12 ?
хороший слив, ео он не поможет более быстрому сливу воды с конфигураций труб на фото. Его тоже придется вынимать и чистить от волос....
Возможно это не сильно проще, чем вынуть волосы проволочным крючком
Иван И.
Иван И.
19.07.2019 в 15:49:10
BV, так о чем ведь и речь. Заменить на сифон, которому не страшны длинные волосы. И проблема решена.
Всё придумано.
И не надо спицами, крючками и пинцетами в канализации ковыряться. :)
19.07.2019 в 15:51:57
Иван И. написал: Заменить на сифон, которому не страшны длинные волосы. И проблема решена.
Проблема волос, частично решена, но не решена проблема медленного слива, из-за сделанной через зад канализации от сифона и далее
Иван И. написал: И не надо спицами, крючками и пинцетами в канализации ковыряться. :)
Но надо ковырятся в снятом сливе... большой разницы нет
