евгений78
евгений78
22.07.2019 в 18:20:12
spaceeggs написал: евгений78, да проблем нет если меж стен расстояние не меньше, чем длина ванны. А то была мысль тут.. если чуть меньше, то штрабу сделать и все норм. И под ванной ещё выпуск в канашку обычно бывает. А рядом тот же набор на умывальник. А бонусом напротив то же на см. Вот и любопытно глянуть
spaceeggs, напротив смесителя и канашки очень редко идут какие либо трубы на уровне штробы,именно там делается штроба чуть глубже и заводится ванна. :yu:
телефон 8 905 530 42 54
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.07.2019 в 18:34:56
евгений78, да я понимаю. У самого ванна 160 втиснута в простенок 160,5. Просто это то ещё удовольствие
евгений78
евгений78
22.07.2019 в 19:09:02
spaceeggs написал: евгений78, да я понимаю. У самого ванна 160 втиснута в простенок 160,5. Просто это то ещё удовольствие
spaceeggs, эт вы шикуете ;) мы 160ую в 154см совали,вот это дело :yu:
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
23.07.2019 в 06:58:11
евгений78, спасибо.суажите,вот на одной из фотографий видно что две стены уже в плитке,а одна ещё нет, получается плитку дожили по стенно,а не поясами.так?почему именно так?от чего зависит как ложить плитку-по стенно или поясом?кому как удобно?и какие крестики брать бля стен,а какие для пола? (размер плитки 20*30)
евгений78
евгений78
23.07.2019 в 09:05:22
кому как удобно,так и укладывают плитку,кто то по кругу,кто то постенно,все зависит от ситуации и от инструмента.крестики подбираются не под размер плитки,а по ее ровности и геометрии,ну и эстетике,кому то большие швы нравятся,кому то маленькие.мы чаще всего используем 1.5мм и на стены и на пол.
Pano4ek
Pano4ek
Пенза
23.07.2019 в 12:44:01
евгений78, понял.спасибо.скажите,какой максимальный слой штукатурки допустим ?штукатурка Ротбанд
alex0007
alex0007
Минск
23.07.2019 в 13:12:49
Pano4ek написал: штукатурка Ротбанд
вообще-то гипсовые составы не используются при оштукатуривании сан. узлов (это чёрно-белым текстом прописано прямо на упаковке Ротбанд), в частности ванных комнат. А если уже решили, то считаю крайне обязательным гидроизоляция! Куда проще сделать штукатурку из ЦПС (цементно-песчаный раствор), у Ceresit есть спец. состав, по специфике применения как гипс, такой же эластичный, но создан специально под высокую влажность, но его практически нигде нет в продаже! А с гипсом у вас там всё грибком порастёт и плитка отвалится!, если понимаете свойство гипса, то поймете о чём я толкую. Это первое, второе, я бы вначале оштукатурил только проем под ванну, занес ванну, и продолжил бы штукатурить оставшуюся часть ванной комнаты, так получится максимально ровно и ванну не покоцаете, всё же не акрил, весит прилично.
alex0007
alex0007
Минск
23.07.2019 в 13:17:26
fhntv написал:
евгений78 написал: Pano4ek, я понимаю,что вы имеете ввиду.почти так ;) ,по ванной нужен зазор 1.5-2мм по периметру,и не затирать его затиркой,а делать силиконовый шов.
евгений78, який ужасъ простите за оффтоп :eek:
fhntv, и что тут ужасного? вполне нормальное исполнение, "на вкус и цвет товарищей нет", как говорится
евгений78
евгений78
23.07.2019 в 13:23:40
Pano4ek написал: евгений78, понял.спасибо.скажите,какой максимальный слой штукатурки допустим ?штукатурка Ротбанд
Pano4ek, максимально за один заход ротбанд штукатурится 5см,больше это уже лучше в два захода.вам же сказали,блок 50мм ставите,штукатурите,заносите ванну и укладываете плитку.слой 5см в ванной будет ну он очень долго сохнуть,и как сказано выше,может и грибы пойдут.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.07.2019 в 13:24:45
alex0007 написал: что тут ужасного?
на черном видны все капли высохшей воды забомбить именно черный глянцевый ! пояс по периметру ванны - это залет
все равно что в грязь белые ботинки одеть колхоз стайл такой выпендрежь дешевый с таким гусаком и ванной :D
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
23.07.2019 в 13:38:25
alex0007 написал: вообще-то гипсовые составы не используются при оштукатуривании сан. узлов (это чёрно-белым текстом прописано прямо на упаковке Ротбанд), в частности ванных комнат
вообще там прописано прямо таки обратное :net: рекомендовано для санузлов и ванных
