Микитович
Микитович
31.07.2019 в 13:28:29
nadegniy, Уже который человек говорит что Ваш личный уровень - это ФЛЭШКА, если Вы знаете что это такое. Должность никогда не определяла компетентность, тем более в технике.
Вот Вам должность дали а знания забыли.
Пишите жалобу, пусть додадут недостающее. ЗЫ. И заодно не поленитесь хоть в Википедии ознакомиться с температурой размягчения и температурой плавления ПЭ, а то ученики смеяться за спиной будут. Прапорщик Мефодий Вы наш.
nadegniy
nadegniy
31.07.2019 в 14:33:24
Микитович написал: nadegniy, Уже который человек говорит что Ваш личный уровень - это ФЛЭШКА, если Вы знаете что это такое. Должность никогда не определяла компетентность, тем более в технике.
Микитович, Как ни странно, но у меня действительно очень много учеников а вы этим не можете похвастаться.Вы можете только брызгаться слюной.
Микитович
Микитович
31.07.2019 в 15:00:18
nadegniy, А я никогда и не был псевдоучителем. Наставником - да был, боевым наставником. И наставник несет ответственность за косяки подопечных. И спрашивают не по детски. И многие мои подопечные давно на пенсии - полковники и генералы. А некоторые еще служат. И мы время от времени встречаемся.
Не вижу повода для хвастовства.
nadegniy
nadegniy
31.07.2019 в 19:57:23
Микитович написал: nadegniy, А я никогда и не был псевдоучителем. Наставником - да был, боевым наставником. И наставник несет ответственность за косяки подопечных. И спрашивают не по детски. И многие мои подопечные давно на пенсии - полковники и генералы. А некоторые еще служат. И мы время от времени встречаемся.
Микитович, Если вы вояка, то воюйте и не флудите на строительном форуме. Это явно не ваша тема. А я каждый день на строительной площадке занимаюсь обучением рабочих разных национальностей. У них разный начальный уровень подготовки, многие из них много любят говорить, но ничего не умеют делать. Постепенно они у меня отёсываются и приобретают необходимые строительные навыки.Вам тоже стоит приобрести какую-нибудь строительную специальность, не век же вам заниматься писательством. !#[https://www.youtube.com/watch?v=H5yoB7xocQ4&t=356s]
Posix86749
Posix86749
01.08.2019 в 16:04:17
Товарищи, мне неловко прерывать ваш диспут. Но у меня есть вопрос в продложении темы. По одному из советом в данной теме попробоывал смыть плиточный клей, который был нанесен на сдир "эксперементатором"-работником. Клей, насколько я могу судить, был UNIS гранит (класс C1TE по документации), другого у мастера просто не видел, вряд ли он втихую приволок мешок чего-то другого и протянул все стены ;) В общем результат "смыва" этого контактного слоя: для удаления я смочил этот слой водой, после этого счищал его пластиковой щеткой типа такой:
Снялось все очень легко. После смачивания водой, можно было даже тряпкой это все стереть, если усилие приложить. Вопрос: какого хрена? Это нормально? Мне казалось клей даже в открытом состоянии должен быть прочнее, или это просто клей такой "не очень"? В общем, у меня есть стойкое желание весь СУ очистить от этой дряни, дабы не искушать судьбу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.08.2019 в 16:17:31
Posix86749 написал: какого хрена? Это нормально? Мне казалось клей даже в открытом состоянии должен быть прочнее, или это просто клей такой "не очень"?
Слой клея нанесенный на сдир высыхает раньше чем набирает прочность. Для цементных растворов (если не произошла усадка, растрескивание и осыпание) возможно продолжение набора прочности при доступе влаги. "Эта дрянь" обеспечивает адгезию, но не прочность. Работают добавки к цементной составляющей клея. После нанесения на нее клея (смачивание) процесс набора прочности цементной составляющей продолжается, но адгезия обеспечена добавками.
Posix86749
Posix86749
01.08.2019 в 17:49:04
Мишутк написал:
Мишутк, я правильно Вас понял: сам по себе в открытом виде такой слой прочности иметь не будет, но если на такой просохший адгезионный слой нанести уже основной слой клея, то он уже сработает как и задумывалось, как адгезионный слой и не будет "слабым звеном"? Или на такой адгезионный слой надо основной слой наносить еще по мокрому?
Posix86749
Posix86749
01.08.2019 в 18:24:42
Мишутк, еще раз перечитал ваше сообщение - удивлен. Я свято верил, что если из цементного раствора "ушла" вода, то реакция отвержения останавливается, и повторное добавление воды уже ничем не поможет, просто получим куски затвердевшего цемента в воде.
Микитович
Микитович
01.08.2019 в 22:49:22
Posix86749 написал: удивлен. Я свято верил, что если
Сколько не интересовался данным вопросом - однозначного ответа так и не нашел. Очевидно прерванный процесс гидратации может быть и возобновлен при некоторых условиях, в зависимости от типа клинкера, величины добавки гипса, количества образующейся гашеной извести и тем более ПАВов и клеевых добавок в ЦПС, которые и отличают плиточный клей от типового ЦПС. Во всяком случае этот момент никак не описан ни одним из исследователей. А может плохо искал, :flirt
Posix86749
Posix86749
02.08.2019 в 09:29:56
Чудеса, да и только... Я так понимаю, для 100% результата, надо контактный слой сразу накрывать основным слоем смеси, так сказать мокрым по мокрому. Или я опять ошибаюсь?
nadegniy
nadegniy
07.08.2019 в 08:38:54
Posix86749 написал: Товарищи, мне неловко прерывать ваш диспут. Но у меня есть вопрос в продложении темы. По одному из советом в данной теме попробоывал смыть плиточный клей, который был нанесен на сдир "эксперементатором"-работником. Клей, насколько я могу судить, был UNIS гранит (класс C1TE по документации), другого у мастера просто не видел, вряд ли он втихую приволок мешок чего-то другого и протянул все стены ;) В общем результат "смыва" этого контактного слоя: для удаления я смочил этот слой водой, после этого счищал его пластиковой щеткой типа такой:
Posix86749, Хоется эксмериментировать и делать ремонт всему подъезду снизу? Тогда вперёд экспериментируйте!
