Inter
Inter
26.07.2019 в 10:09:21
https://heiz.ru/catalog/canal-rehau-raupiano/2051.html Если есть хотя бы минимальная возможность опустить стояк, то надо ее использовать. Иначе потом тысячу раз пожалеете, но будет поздно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.07.2019 в 10:29:00
Если сейчас играть теми материалами, что имеются, то тройник на стояке крутить по часовой стрелке от стены пока подсоединеный к нему тройник на 45 не упрется выходом редуктора на 50 в инсталляцию. Затем тройник 45 верхним отводом провернуть до самой стены и оттуда пытаться выйти на подключение к инсталляции. Возможно это позволит опустить ее ниже. Смотрите по месту, пока что ничего не теряете на этом эксперименте. Ну а выход из редуктора на 50 плавно уводите обратно к стене между опорами инсталляции.
Если такой маневр не устроит, то попробуйте в этом же положении тот самый дорогущий параллельный отвод. Он покомпактнее и в этой конфигурации даст еще больший выигрыш по высоте.
Grenader
Grenader
29.07.2019 в 13:38:14
Проблема решена покупкой параллельного отвода, спасибо Толмачу, что продал из своих запасов. Кому интересно во вложении фото, параллельный отвод выигрывает 3-4см по высоте.
29.07.2019 в 13:48:26
В принципе можно бы было и спаять, отрезав часть раструба
