Grenader
Grenader
25.07.2019 в 07:34:00
Здравствуйте товарищи! Необходима помощь в решении как опустить инсталляцию ниже. Сейчас у меня 3 варианта: 1) развернуть отвод 45гр на себя, как на фото во вложении и это +10см к коробу, что не очень 2) купить параллельный отвод rehau (есть ли аналоги? где есть в наличии в Новосибирске?) 3) применить колено 90гр с фронтальным отводом 50мм
cineman
cineman
25.07.2019 в 08:20:57
Grenader, тройник в стояке поверните против часовой. Эксцентрик-редуктор 110х50 проверните на 180 градусов. Тогда тройник на 45 градусов можно будет провернуть в сторону опускания вывода на унитаз. Понадобится пара отводов 50 мм на 15 градусов для выравнивания до прежнего направления.
Mazayac
Mazayac
25.07.2019 в 09:47:09
Grenader, третий вариант забудьте, он не для Вашего применения.
ser000
ser000
25.07.2019 в 10:22:07
Grenader написал: Необходима помощь в решении как опустить инсталляцию ниже.
А на что идёт отвод? Может отвод отдельным выходом со стояка.
Как вариант добавить трубу с отводом в горизонтальный участок (или через специальную вставку засверлится планируемые трубы) до поворота на инсталяцию, а потом обойдя подъём например в штробе пойти дальше куда надо.
А дальше подъём уже не по 45, а например по 30 градусов.
Из радикального, вероятно только что сделать 90 градусный отвод на инсталяцию вверх и наклон в сторону стояка (как часто делали раньше).
Grenader
Grenader
25.07.2019 в 12:23:51
cineman написал: Grenader, тройник в стояке поверните против часовой. Эксцентрик-редуктор 110х50 проверните на 180 градусов. Тогда тройник на 45 градусов можно будет провернуть в сторону опускания вывода на унитаз. Понадобится пара отводов 50 мм на 15 градусов для выравнивания до прежнего направления.
cineman, не подойдёт, тк ещё больше увеличит короб, а я наоборот с этим борюсь
Mazayac написал: Grenader, третий вариант забудьте, он не для Вашего применения.
Mazayac, ок
ser000 написал:
ser000, отвод на умывальник -> ванну -> кухню. Поэтому подымать выше тоже не могу, если применить отвод 50 на горизонтальном участке, то только за счёт увеличения короба или делать глубокую штробу в стене (сегодня попробую)
Собственно говоря, я уже морально готов купить в Новосибирске параллельный отвод Rehau, остался только вопрос, где?
cineman
cineman
25.07.2019 в 12:56:41
Grenader написал: не подойдёт, тк ещё больше увеличит короб, а я наоборот с этим борюсь
Может сразу огласите весь список того, с чем боритесь?
Grenader
Grenader
25.07.2019 в 13:10:37
cineman написал:
cineman, высота инсталяции, глубина короба, писал в 1 пункте чем не устраивает текущее решение
ser000
ser000
25.07.2019 в 14:16:17
Grenader написал: высота инсталяции, глубина короба, писал в 1 пункте чем не устраивает текущее решение
Может фото будет нагляднее?
25.07.2019 в 14:24:28
Grenader написал: Собственно говоря, я уже морально готов купить в Новосибирске параллельный отвод Rehau, остался только вопрос, где?
В Москве, с пересылкой ....
Inter
Inter
25.07.2019 в 18:27:24
На полу стяжка? Если да, то самый правильный вариант опускать стояк и поддолбить стяжку под имеющуюся конструкцию. Заодно и инсталяция на жесткое основание встанет. А параллельный отвод на сколько понизит уровень? Будет достаточно?
Grenader
Grenader
26.07.2019 в 05:49:22
ser000 написал:
ser000, в первом посте фото, лучше нет
Inter написал: На полу стяжка? Если да, то самый правильный вариант опускать стояк и поддолбить стяжку под имеющуюся конструкцию. Заодно и инсталяция на жесткое основание встанет. А параллельный отвод на сколько понизит уровень? Будет достаточно?
Inter, стяжка. Параллельный отвод понизит уровень геде-то на 3-4см, должно хватить
