11.08.2019 в 00:10:32
Славик64, Как Вы думаете, почему пластиковую труба имеет такие же потери давления, что и стальная, но при несколько меньшем внутреннем диаметре?
Славик64
Славик64
Дигора
11.08.2019 в 00:13:45
Сглазил! Не поплевал. :)
BV, знаю! И что? Не страшен кто то как его ...©
10-40-99@mail.ru
11.08.2019 в 02:53:59
Славик64, Скиньте ссылочку на правила монтажа и расчет трубопроводов из гофры по пропускной способности и тд... Такие данные есть практически у каждого производителя труб из меди, стали, ПП, Pex, МП труб и тд....
Славик64
Славик64
Дигора
11.08.2019 в 10:50:57
BV, вот:
ДлинШе у меня нету. :) Всю проводку я не делаю. Самый много один раз, платиком, поверх плитки, взамен сгнившей их МП.
Встречный вопрос. Максимум сколько метров может быть в квартире от стояка до какой нить точки? 3-5-10-145...? Сколько воды пропадет, на глаз заметно будет? (давление в системе ноль целых ха десятых не в счет)
10-40-99@mail.ru
sserge
sserge
11.08.2019 в 12:53:14
igor.ignatev, от стояка 25 трубой, хотя перепады все равно будут при 2,8 атм. По моему опыту, зависимость от давления в системе гораздо выше, чем от диаметров, заужений и т.д. До смесителя ванной "приглушайте" вентилями другие точки.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
20.08.2019 в 17:42:52
BV написал:
igor.ignatev написал: Замер везде показал 2,8. В другой квартире 2 этаж, 3х этажного дома - тоже самое. Не верю цифрам.
ДА нормальные цифры.... 23й этаж - конец второй зоны по воде и отоплению Я бы перепаял отвод от стояка на 25 трубу и счетчик поставил 3/4 именно на 2,5 куба номиналом, а не на 1.5
BV, звонил в водоканал, сказали только 1/2 счетчики в квартирах. Стоит перепаивать вывод из стояка или пускать 25 трубу после счетчика? Проверил манометр мой на других квартирах, все ок.
Gonzzo
Gonzzo
Russia
10.09.2019 в 15:45:23
Стоит перепаивать вывод из стояка или пускать 25 трубу после счетчика в случае если счетчик 1/2 (Ду 15)?
dmkov
dmkov
12.09.2019 в 09:47:59
igor.ignatev, Я по совету на форуме себе сделал так: отвод от стояка 20 труба (как было, так и оставил), счетчик 1/2 (то же был), далее трубы 25 до тройников, труба 20 только к потребителям. Лично у меня проблем нет. Изменений по воде нет, когда например набирается бачок унитаза.
