humbert
humbert
Пенза
04.08.2019 в 00:01:30
Начал делать ремонт в санузле, снял стяжку, а под ней места достаточно много чтобы установить трап на уровне пола. Трубу канализации тоже можно опустить.
И да, когда снял стяжку с плиткой, примерно 3-4 см, то обнаружился еще слой стяжки, на фото виден слой до плиты
Т.е. даже при уже снятой стяжке трап вполне можно установить на уровень будущего пола, а если снять всю стяжку, то тем более.
Стоит оно того или нет?
Пока не попробуешь, не поймешь
AH-74
AH-74
Воронеж
04.08.2019 в 00:58:34
humbert написал: места достаточно много чтобы установить трап на уровне пола. Трубу канализации тоже можно опустить.
если получается опустить трубу канализации ниже уровня пола (в МКД))), то оно того ст0ит!!!
cineman
cineman
04.08.2019 в 01:42:01
humbert, при такой толщине стяжки не стоит.
humbert
humbert
Пенза
04.08.2019 в 08:03:39
cineman, это стяжка, которая осталась, которую не трогал. Сверху неё еще 5-7 см надо залить, чтобы можно было выйти в один уровень с полом в других комнатах. Суммарно стяжка будет толщиной более 10 см.
cineman
cineman
04.08.2019 в 08:53:10
humbert, есть другие проблемы трапа, кроме высоты стяжки. Например, труба трапа должна иметь некоторую гибкость в зоне присоединения к стояку. Как бы жестко не был закреплён полипропиленовый стояк в зоне крестовин, некоторое тепловое расширение будет иметь место. В зоне подключения к стояку нужно оставлять открытый от бетона зазор. Кроме того, трап нужно регулярно пополнять водой. Минимально это может быть дренажная вода из обратного осмоса или слив стиральной машины, ну в том случае если трап не будет пополняться естественным образом. Я делал трап для клиента, которых хотел мыть собаку в ванной на полу. Большую часть года это ежедневное мытьё решало проблему пополнения трапа. Но, за три летних месяца, что собака проводила на даче, трап успевал высохнуть.
humbert
humbert
Пенза
04.08.2019 в 09:08:44
Ну у нас проблем с высыханием трапа не будет - всегда кто-то есть дома, душ принимается раза два в день, плюс вечные мелкие постирушки. Про гибкость соединений понял, учту - можно ведь канализацию проложить в утеплителе.
AKI
AKI
04.08.2019 в 09:09:35
cineman написал: это может быть дренажная вода из обратного осмоса
Спасибо за идею! Попробую использовать ее в сифоне для промывных фильтров (и бойлера). Сухие сифоны с клапаном со временем выходят из строя, а обычный может высохнуть за время между промывками фильтра и тем более включением бойлера. Осмос - почти всегда в работе.
cineman
cineman
04.08.2019 в 09:34:00
AKI написал:
AKI, бойлер и кондиционеры сливаю в бачок инсталляции. А у Геберит есть сифон для ванной, у которого в переливе есть штуцер подключения слива. Можно и самому такое повторить с пластиковым сифоном.
