Начал делать ремонт в санузле, снял стяжку, а под ней места достаточно много чтобы установить трап на уровне пола. Трубу канализации тоже можно опустить.
И да, когда снял стяжку с плиткой, примерно 3-4 см, то обнаружился еще слой стяжки, на фото виден слой до плиты
Т.е. даже при уже снятой стяжке трап вполне можно установить на уровень будущего пола, а если снять всю стяжку, то тем более.
Стоит оно того или нет?
