Alian69
Alian69
Красногорск
04.08.2019 в 16:50:34
В относительно недавно купленной квартире нужно сделать все по человечески, кто подскажет, как лучше все разместить. Хочу, кроме прочего, поставить два магистральных фильтра Гейзер-Тайфун 20ВВ на холодную и горячую воду. Сейчас все сделано так неудобно, да и трубы (стояки) водоснабжения и особенно канализация проложены отвратительно. У кого какие есть мысли?
Вот небольшой видеоролик !#[https://youtu.be/mRkFqA4oTHY]
master.msk
master.msk
04.08.2019 в 17:17:14
Alian69, стояки переделывать, вырезать участки от резьбы до резьбы и вваривать новые, с отводами для водоснабжения и для полотенцесушителя. Также возможно придется переделать стояк канализации. Колбы фильтров большие, наверное лучше 10вв. То, что вы спрашиваете, нужно продумывать в коплексе с остальными работами в санузле, чтобы был потом нормальный доступ: например, если планируется подвесной унитаз нужно размещать все выше, если обычный напольный - на 30 см ниже можно. И также пополотенцесушитель: если будет водяной полотенцесушитель, нужно продумать где будут краны к нему...и т.д. По отдельности лучше не делать ничего, чтоб потом не переделывать
04.08.2019 в 17:38:00
Alian69 написал: нужно сделать все по человечески,
у разных людей об этом ооооочень разные понятия, да и у мастеров - тоже
Alian69
Alian69
Красногорск
04.08.2019 в 18:15:12
master.msk написал: Alian69, Колбы фильтров большие, наверное лучше 10вв.
master.msk, Фильтры уже приобрел. Да, они большие, но хорошие ))), на долго хватает. Место то вроде есть, только все так неудобно расположено. А как вы предлагаете канализацию переделать? Канализационный стояк же не переместить...
Alian69
Alian69
Красногорск
04.08.2019 в 18:17:06
BV написал: у разных людей об этом ооооочень разные понятия, да и у мастеров - тоже
Вы же видите, что все черти как, надо как-то исправить это...
04.08.2019 в 18:24:19
Alian69 написал: что все черти как,
совершенно типовой сантехшкаф от застройщика в доме 80х годов
Alian69 написал: надо как-то исправить это...
на форуме есть темы с фото - можете определиться, чтобы было не "как-то" а более конкретно. И чтобы в бюджет влезло...
master.msk
master.msk
04.08.2019 в 19:10:33
Alian69 написал: Канализационный стояк же не переместить...
колбы большие, они сами и крепеж, а это вероятно должны быть довольно мощные консоли, перекроют доступ ко всему, надо оценить состояние стояков, в т.ч и канализационного, возможно убрать ревизию. Потом будет существетнно дороже если что
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.08.2019 в 20:04:18
Alian69 - вы в курсе, что высота Гейзер-Тайфун 20ВВ = 640мм и из-за неудачной конструкции этого фильтра столько же надо снизу свободного места 64см для замены картриджей. Получается, что только для фильтров надо предоставить по высоте расстояние в нише не менее метр двадцать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.08.2019 в 20:04:20
Alian69 - вы в курсе, что высота Гейзер-Тайфун 20ВВ = 640мм и из-за неудачной конструкции этого фильтра столько же надо снизу свободного места 64см для замены картриджей. Получается, что только для фильтров надо предоставить по высоте расстояние в нише не менее метр двадцать. Так же и для узла ввода надо по высоте найти минимум 60см и по ширине хотя бы 40. Так что зря вы закупили сами оборудование раньше времени, не получив никаких рекомендаций от специалиста. Но для примера могу привести вам вот такое компактное решение с фильтрами Новая Вода стандарта 10ВВ
https://www.instagram.com/p/ByU66qKFZN4/?igshid=1rkl5if5bkrmq
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.08.2019 в 20:04:21
Alian69
Alian69
Красногорск
05.08.2019 в 16:17:44
BV написал: совершенно типовой сантехшкаф от застройщика в доме 80х годов
К счастью не 80-х, дом 2009 года, хотя от этого не легче.
