AKI
AKI
08.08.2019 в 15:41:29
BV написал: ширина минимальной прокладки 4мм - как ее на гребень напялить? Если там под прокладку 1.5-2мм?
На гребень то как раз она "напялится", а вот войдет в гайку или нет, это другой вопрос (есть ли с каждой стороны между гайкой и гребнем 4 мм).
И да, мне тоже не очень нравится это соединение, да и водяные ПС в многоквартирках, как класс. Но мы ведь решаем конкретную проблему - стояла явно некомплектная прокладка, из непойми какой резины. Разрушилась. Нужно поставить штатную, а если с ней все плохо - обратиться к производителю. Ибо с такой прокладкой, что была - Сунержа просто пошлет куда подальше.
DolinEA
DolinEA
08.08.2019 в 15:48:15
AKI написал: стояла явно некомплектная прокладка, из непойми какой резины. Разрушилась. Нужно поставить штатную, а если с ней все плохо - обратиться к производителю
Так и планирую поступить.
AKI написал: Ибо с такой прокладкой, что была - Сунержа просто пошлет куда подальше.
Логично.
08.08.2019 в 15:59:41
AKI написал: На гребень то как раз она "напялится",
уверены? )))
AKI написал: , а вот войдет в гайку или нет, это другой вопрос (есть ли с каждой стороны между гайкой и гребнем 4 мм).
Так или иначе - она туда не влезет, если напялить на гребень. А если нет - то получим то, что уже видели на фото - выпученную прокладку с прорезанной одной стороной, тк при затяжке бортик ничем не центруется внутри трубы и зазор там минимальный.
AKI написал: Разрушилась. Нужно поставить штатную, а если с ней все плохо - обратиться к производителю. Ибо с такой прокладкой, что была - Сунержа просто пошлет куда подальше.
Можно сказать - была штатная прорезалась. Попробовал другую - тоже не выжила и показать фото проблемы... зачем усложнять...
08.08.2019 в 16:01:38
ПС Если достать Сунержу - то ставлю на то, что она признает выступающий бортик - браком.
AKI
AKI
08.08.2019 в 16:57:58
BV написал: Можно сказать - была штатная прорезалась. Попробовал другую - тоже не выжила и показать фото проблемы... зачем усложнять...
Мне не нравится сам принцип водяных ПС, во многом потому, что любители халявы делают подогреваемые полы на воде из стояка, а те кому доходит чуть теплая жалуются и УК шпарит на ввод выше нормы. Не нравится, потому что паяют заужения там, где не предусмотрено, ставят медь на стальные магистрали, и все гниет быстрее чем трава. Потому что "распоряжаясь общим в своих интересах" срут друг на друга. Вы же нечто подобное высказывали по вентиляции…
Соврать чтобы "наказать" Сунержу за их брак (а может и не брак вовсе)? Или из-за экономии 50 рублей на прокладках? Сорян - не буду. И вам не советую. Искренне. Ложь вокруг нас основной источник бед. Зачем же ее плодить...
P.S. Даже если только предположить, что Сунержа накосячила, она уже пострадала от того, что сотни людей читают эти буквы. Дадим ей шанс оправдаться, если прокладки встанут как положено?
08.08.2019 в 17:36:29
AKI написал: Соврать чтобы "наказать" Сунержу за их брак (а может и не брак вовсе)? Или из-за экономии 50 рублей на прокладках? Сорян - не буду. И вам не советую. Искренне. Ложь вокруг нас основной источник бед. Зачем же ее плодить..
Суть просто во времени, и не о каком наказании даже и мысли не было - покупать прокладку, закручивать, убедиться что прорезается и тд ... Я про другое - Сунержа нормально реагирует по гарантии - просто показать ситуацию и спросить как это уплотнять и что с этим делать... А с резиной и так понятно по трещинам, что она никакая, но при плоском уплотнении хорошо затянутая и она бы выжила подольше.
Может там реально бортик - баг, а не фича и все просто, а мы тут голову ломаем - поменяют и дело с концом.
Ну или хотя бы в магазине посмотреть как выглядит конец трубы сейчас у такой же или подобной модели....
AKI написал: Дадим ей шанс оправдаться, если прокладки встанут как положено?
Только у уголка острый тонкий край - все равно толще не станет - Вопрос уголок тоже Сунержа?
DolinEA
DolinEA
08.08.2019 в 17:40:40
BV написал: Ну или хотя бы в магазине посмотреть как выглядит конец трубы сейчас у такой же или подобной модели....
В субботу поеду заниматься как раз этим.
BV написал: Вопрос уголок тоже Сунержа?
Честно говоря не знаю. Опять же - все будет понятно в субботу.
Всем спасибо за участие в теме, буду держать в курсе :)
DolinEA
DolinEA
08.08.2019 в 23:03:11
Итак, как обещал выкладываю что есть на текущий момент.
  1. Шов с одной стороны. Хорошо виден на первом фото. На втором фото красной линией показана явно ощущаемая пальцем ступенька с внутренней стороны. По опыту работы на ЧПУ я бы сказал 2-3 десятые мм. Шов и ступенька ровный и одинаковый по всей окружности на обоих отводах.
  2. Бортик очень острый, где-то 0.8 мм в самом широком месте, у основания.
  3. При соединении без прокладок бортик четко входит во внутреннюю часть уголка и центрируется. Осевой люфт конечно есть. Видео с демонстрацией https://youtu.be/Uru38uOJ20w
  4. Сказать, родные уголки или нет не могу - на них никаких надписей нет, должны ли быть - не знаю. Может вы мне подскажете.
master.msk
master.msk
09.08.2019 в 09:28:50
DolinEA, во первых полотенцесушитель похоже не сунержа, а стилье - сунержа для бедных...вы его просто в магазине сунержевском покупали? Потому что в сунерже лесенках такого нет
DolinEA
DolinEA
09.08.2019 в 09:34:47
master.msk написал: DolinEA, во первых полотенцесушитель похоже не сунержа, а стилье - сунержа для бедных...вы его просто в магазине сунержевском покупали? Потому что в сунерже лесенках такого нет
master.msk, ПС Сунержа, вот маркировка. Модель - Лира 500*500
master.msk
master.msk
09.08.2019 в 09:43:55
DolinEA, ну вообще то оно в сунерже подругому выглядит, накидная гайка как на смесителе, есть внутренняя часть под 12 мм шестигранник, которая уплотняется прокладкой под бортик. Со всех сторон в лесенке - внутренние резьбы. Внутри гайки таким образом широкая плоскость. Штатно идут силиконовые прокладки. Узнал только уголок оригинальный. Остальное первый раз вижу Да, теперь понял, это не лесенка, а м-ка! извините, не признал сразу
