Sergey Po
Sergey Po
09.08.2019 в 10:14:54
У меня на даче довольно долго используется для водоснабжения однофазный погружной насос с пускозащитным устройством. Недавно он износился, и я его заменил на новый (такой же) с другим ПЗУ, которое продавалось с ним в комплекте. Насос во взаимодействии с гидроаккумулятором и реле давления РДМ-5 Джилекс работает нормально, включается и выключается, когда надо, но появилась вот какая новая неприятность после установки нового насоса. Когда насос находится в отключенном состоянии (то есть большую часть времени) его цепь питания все равно потребляет ток около 1,2 А. При этом из коробки, в которой размещено ПЗУ, слышен еле заметный гул. Через какие элементы течет этот паразитный ток – через ПЗУ? Ведь трехпроводный силовой кабель (фаза, ноль, земля), идущий к насосу, в этот момент отключен от него контактами реле давления. Или через насос этот ток тоже может протекать каким-то образом в случае неисправности РДМ-5? УЗО в электрощитке на этот ток естественно реагирует, и отключает всю систему электроснабжения дома. Так что мне его пока пришлось заблокировать. В чем может быть причина такой утечки? В ПЗУ, РДМ-5 или плохой гидроизоляции подключения электрического кабеля к насосу?
Sergey Po
Sergey Po
13.08.2019 в 12:00:21
Может быть причина в том, что у меня не оборудовано заземление?
Mazayac
Mazayac
13.08.2019 в 12:09:46
Sergey Po, выкладывайте фото, что куда подключено. Особенно провод "земля" при отсутствии заземления :)
13.08.2019 в 16:16:28
Sergey Po написал: Когда насос находится в отключенном состоянии (то есть большую часть времени) его цепь питания все равно потребляет ток около 1,2 А.
Sergey Po написал: УЗО в электрощитке на этот ток естественно реагирует, и отключает всю систему электроснабжения дома. Так что мне его пока пришлось заблокировать.
надо насос ремонтировать, а не УЗО отключать !
Sergey Po
Sergey Po
13.08.2019 в 22:05:14
Подключение элементов: К РДМ-5 подключено три провода: фаза, ноль, и пустой провод к клемме "земля".
Sergey Po
Sergey Po
13.08.2019 в 22:09:30
BV написал: надо насос ремонтировать
Вот и я предполагаю, что и в насосе может быть причина. Но, ведь, может быть и не в нем? Он - новый.
15.08.2019 в 04:23:56
Sergey Po написал:
Sergey Po, или по дороге к насосу - кабель и др.... утечка. Мегомметр и вперед.... хотя... 1.2А .... сопротивление покажет и тестер мультиметра. И при таком токе гудящая коробка должна прилично нагреваться - 260ватт - если дело в ней. Если бы в кабеле - наверное уже давно сгорел бы... И еще - такой ток может потреблять пусковая/фазосдвигающая обмотка.... но ток не должен бы идти мимо нуля утечкой. Короче - вскрытие покажет
Sergey Po
Sergey Po
15.08.2019 в 10:33:38
Ток уже увеличился до 1,2 А до четырех. При этом коробка ПЗУ не нагревается. Пусковая/фазосдвигающая обмотка - это внутри самого насоса?
15.08.2019 в 11:43:57
Sergey Po написал: Пусковая/фазосдвигающая обмотка - это внутри самого насоса?
да
Sergey Po написал: Ток уже увеличился до 1,2 А до четырех.
Ждете пока что-то сгорит, или пожар будет? "любой стук наружу выйдет - тогда и починим" - поговорка автослесарей :)
