Ким
Ким
10.08.2019 в 22:06:19
в каком месте сделано отверстие в наружной стене ???
Есть ли возможность сделать второе такое же ??
Это всего лишь рассмотрение возможных вариантов как обойти эту проблему. Это не 100 процентный план действия. В конечном итоге к какому-то окончательному решению придем.
Кстати, в самой установке есть отсечной воздушный клапан ??? Если его нет то нужно будет ставить
papik
papik
Тольятти
10.08.2019 в 22:10:41
Ким, во вложении фото, там до радиатора слева см 10(он сейчас снят) проблема со вторым или более отверстием это не проблема рассверлить, а проблемы с управляющей компанией и так много их поимели, делать больше это опять "хапануть" и без того многих проблем
в приточке стоит клапан с возвратной пружиной сама приточка будет подвешена справа, там как раз виден один из крепежей. По воздуховодам там планировался от приточки отвод в 90 градусов после под 45 и переходник с 200 на 160 трубу
Ким
Ким
10.08.2019 в 22:15:06
А из круга в 180 мм сделать квадрат 200х200 мм возможно ??? Или у управляющей были какие-то жесткие требования ???
papik
papik
Тольятти
10.08.2019 в 22:19:24
Ким написал: А из круга в 180 мм сделать квадрат 200х200 мм возможно ??? Или у управляющей были какие-то жесткие требования ???
Ким, они вообще против каких либо отверстий, если все же получиться раздолбать до 200х200 это сильно облегчит решение вопроса? Возможно втихаря я смогу это сделать, но нужно как то красиво закрыть это снаружи будет
Ким
Ким
10.08.2019 в 22:23:23
Почти на 1,5 м/сек уменьшится скорость воздуха. Автоматически и шум.
Но если нельзя то нельзя.
В этом случае придется в стене делать 160 мм а в квартире к ПУ подходить прямоугольником чтобы не так много места занимать или менять диаметр 200 на диаметр 250 мм чтобы уменьшить скорость и шум Сейчас при том что может выдать ПУ скорость воздуха в воздуховоде 200 мм скорость воздуха будет почти 6 м/сек. Это много для воздухозабора
papik
papik
Тольятти
10.08.2019 в 22:26:12
Ким написал: Почти на 1,5 м/сек уменьшится скорость воздуха. Автоматически и шум.
Ким, сейчас в стене дыра 180мм, на фото выше видно, просто там блок бетона пока "лежит" я его не вытаскиваю до момента монтажа, там по бокам видно в щель затыкано салфетками, чтоб сквозняка небыло
там в принципе место есть, звукоизолировать не получиться чтоб отсечь шум? окна толсты улицу не слышно ну прям совсем, главное участок внутри квартиры до приточки звукоизолировать не получиться?
Ким
Ким
10.08.2019 в 22:30:04
papik написал: сейчас в стене дыра 180мм, на фото выше видно, просто там блок бетона пока "лежит" я его не вытаскиваю до момента монтажа, там по бокам видно в щель затыкано салфетками, чтоб сквозняка небыло
Это я понял
papik
papik
Тольятти
10.08.2019 в 22:33:25
Ким написал:
Это я понял
Ким, если сейчас отпустить вопрос трассы до приточки, как быть со всем остальным что после неё?
Ким
Ким
10.08.2019 в 22:37:55
papik написал: если сейчас отпустить вопрос трассы до приточки, как быть со всем остальным что после неё?
От этого будет зависеть все остальное. На какую производительность рассчитывать все остальное
Хотя, в любом случае надо исходить из номинала. И в Вашем случае после установки использовал бы прямоугольные воздуховоды чтобы не так сильно опускать потолок по углу. И делать воздуховоды без фланцев чтобы сэкономить 50 мм высоты.
Ким
Ким
10.08.2019 в 22:49:39
Вариант изменения схемы воздуховодов.
Ваше мнение ???
papik
papik
Тольятти
10.08.2019 в 23:01:57
Ким написал:
Ким, по размерам 200воздуховода уже смирились, на той стене где он будет проходить будет только телевизор, а короб будет частью интерьера(
Ким написал: Вариант изменения схемы воздуховодов.
Ваше мнение ???
Ким, предлагаете пробить отверстие возле входа в детскую? что это нам даст в отличии уже готового отверстия после шумогасителя? и будет ли таким образом воздух проветривать комнату находясь у ее выхода?
