ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
11.08.2019 в 20:08:52
Подскажите пожалуйста, чем можно повысить давление воды для душа? Какой именно насос нужен для этого? Ну и желательно что бы это был оптимальный вариант, а не самый дорогой.
11.08.2019 в 20:10:55
С таким техзаданием - обращайтесь на шоу экстрасенсов....
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
11.08.2019 в 20:16:45
BV написал: С таким техзаданием - обращайтесь на шоу экстрасенсов....
BV, А что не так? Подскажите? Не сантехник я.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
11.08.2019 в 20:49:12
ИванИванов, какой душ? С какого давления повышать нужно? Квартира или частный дом?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ashim1990
ashim1990
11.08.2019 в 21:15:49
ИванИванов написал: Подскажите пожалуйста, чем можно повысить давление воды для душа? Какой именно насос нужен для этого? Ну и желательно что бы это был оптимальный вариант, а не самый дорогой.
Например, Wilo PB-088EA.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 05:24:49
АПОСТОЛ написал: ИванИванов, какой душ? С какого давления повышать нужно? Квартира или частный дом?
АПОСТОЛ,
Душ, вот такой. Давление воды на входе примерно 0,5 атм. Но стоит еще проточный водонагреватель и из душа вода уже практически не бежит. И водонагреватель из за этого не включается. Находится это на даче.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 05:32:22
ashim1990 написал:
ashim1990, Он идет уже со встроенным датчиком протока или его отдельно нужно ставить? Достаточно будет его давления для работы водонагревателя? Может есть еще подешевле варианты?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
12.08.2019 в 09:20:13
ИванИванов, рассмотрите
насосную станцию ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35
Защиты от сухого хода в ней нет.Цена от 5,5тыс Оптимальный для душа.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 10:59:27
АПОСТОЛ написал: ИванИванов, рассмотрите
АПОСТОЛ, А можете по подробнее объяснить? Почему именно она? Почему она будет лучше, чем например то что выше советовали Wilo PB-088EA? А то советов много и все разные. Как мне определиться?
Allegro
Allegro
Астрахань
12.08.2019 в 11:23:30
Для меня оптимальный вариант Grundfos UPA 15-90, лучше насоса не знаю, поставил перед колонкой, много лет пашет аки пчела.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
12.08.2019 в 11:44:21
ИванИванов, в насосной станции есть встроенный гидроаккумулятор, по этому насос будет включатся реже .Сним не придётся ждать .Функционал больше.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
