ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 14:50:58
BV, Для старта насоса через реле протока, давления хватает. (на сколько я знаю он включается при давлении 0,6 атм) А вот проточный нагреватель не включается. Я вам уже писал, что я согласен на счет станции. Но мне ее не куда поставить. Поэтому я ищу другой вариант. Повысительный насос он в 10 раз меньше по размеру насосной станции. Но мне нужен такой, что бы он включал нагреватель и прокачивал через него воду для душа.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 14:55:26
BV написал:
ИванИванов написал: Если на входе у такого насоса давление будет примерно 0,5 атм, то какое будет на выходе?
при самом маленьком расходе, пока не выключится реле протока плюс 1 бар, в итоге 1.5. В реальности, при расходе душем - где-то рассчитывайте на 1 бар максимум.
Но смотри выше - всю эту историю уже проходил - "гладко было на бумаге" :)
И еще скажу - проточник на даче - сомнительное решение по комфорту с учетом электрической мощности подводимой к домику. Да и в другой Вашей теме - проточник у вас наверное на 3.5квт - ну в общем - принимать душ под этим - мазохизм. Какой вводной автомат у Вас стоит?
BV, К дому подведено 10кВт, причем с запасом. Проточник стоит на 7кВт. Я не собираюсь использовать его на максимум и доводить до кипятка. Главное что бы тепленькая была и можно было помыться. Насосная станции мне не подходит. (из за ее размеров) Поэтому я и ищу вариант с повысительным насосом который сможет прокачать через нагреватель.
AKI
AKI
12.08.2019 в 14:55:40
ИванИванов написал: входе у такого насоса давление будет примерно 0,5 атм, то какое будет на выходе?
В зависимости от разбора:
Максимум на выходе (при близком к нулю разборе) входное + 0,8 бар Для ваших задач - маловато.
У этого насоса огромный плюс для квартир - бесшумность. Для дачи можно выбрать что-то попроще, но шумное. Насосная станция с ГА уделает по комфорту использования любые насосы повышения давления. Ее уже в этой теме советовали. Если дача зимой не отапливается - будет не просто слить воду из этих насосов, а потом (весной) залить. Придется работать ключами. Еще раз повторюсь - для дачи это не очень хорошая идея.
Пока набирал сообщение BV уже ответил, причем аналогично :)
12.08.2019 в 14:57:39
ИванИванов написал: Для старта насоса через реле протока, давления хватает. (
Это предположение, или эксперимент? Если второе - в каких условиях, с каким насосом.
ИванИванов написал: (на сколько я знаю он включается при давлении 0,6 атм)
не по давлению, а по расходу...
ИванИванов написал: А вот проточный нагреватель не включается.
расхода не хватает
ИванИванов написал: Поэтому я ищу другой вариант. Повысительный насос он в 10 раз меньше по размеру насосной станции. Но мне нужен такой, что бы он включал нагреватель и прокачивал через него воду для душа.
Успехов :killyourselfbywall: Личные грабли, они же самые ценные, правда?
PS Можете поставить два насоса подряд :D
12.08.2019 в 15:01:10
ИванИванов написал: BV, К дому подведено 10кВт, причем с запасом. Проточник стоит на 7кВт. Я не собираюсь использовать его на максимум и доводить до кипятка. Главное что бы тепленькая была и можно было помыться.
Какая температура воды на входе? Уже пробовали этот проточник?
Самое главное - в паспорте написано что проточник НАПОРНЫЙ? Есть схема подключения к воде? Если вдруг безнапорный - то легко улететь с ним на тот свет
12.08.2019 в 15:08:41
AKI написал: будет не просто слить воду из этих насосов, а потом (весной) залить.
если сразу понимать этот нюанс и проложить трубы с УКЛОНАМИ и БОЛЬШИМ сечением - то одним краном.... Если нет - пузыри выгонять задолбаешься , да и можно насос с водой на зиму случайно оставить, думая, что слилась... или компрессор в помощь.
PS Ранее была на даче аналогичная система с бочкой - как раз давление было примерно 0.3...0.5бар - ну его нафиг такое счастье ...
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 15:10:38
BV написал:
BV,
  1. Температура 20-25.
  2. Пробовал. Вода через него бежит тонкой стройкой, но холодная.
  3. Я не знаю о какой схеме вы говорите. Там всего две дырки в нем. Вход и выход.
  4. Что значит улететь на тот свет? Ни какой инструкции нет. Покупался на Алиэкспресс.
12.08.2019 в 15:14:08
ИванИванов написал: Пробовал. Вода через него бежит тонкой стройкой, но холодная.
понял. В работе не пробовали.
ИванИванов написал: Что значит улететь на тот свет?
Это значит - получить повреждения организма несовместимые с жизнью от взрыва проточника. Тут хорошая тема была, с фото ... может форумчане ссылочку дадут.
ИванИванов написал: Ни какой инструкции нет. Покупался на Алиэкспресс.
BV написал: Успехов :killyourselfbywall: Личные грабли, они же самые ценные, правда?
AKI
AKI
12.08.2019 в 15:16:35
BV написал: если сразу понимать этот нюанс и проложить трубы с УКЛОНАМИ и БОЛЬШИМ сечением - то одним краном....
Тут еще сложнее: насосы с погружным ротором, и чтобы их запустить надо отвинчивать болт и выпускать воздух. Сливать воду - аналогично. И это если насосы размещены вертикально. В горизонтальном размещении - вообще без демонтажа воду слить без продувки компрессором - нереально.
ИванИванов
ИванИванов
Челябинск
12.08.2019 в 15:18:02
BV, То есть вариантов кроме станции нет?
12.08.2019 в 15:32:22
AKI написал: Тут еще сложнее: насосы с погружным ротором, и чтобы их запустить надо отвинчивать болт и выпускать воздух. Сливать воду - аналогично. И это если насосы размещены вертикально.
Про практике - вертикально - и наполняется и сливается без откручивания чего либо. Ну иногда - переключить на "ручное".
Еще - за зиму бывает ротор закисает, и его надо проворачивать - разрабатывать....
