alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
11.08.2019 в 21:40:53
В душевом уголке выполнена разводка медных труб открытым способом. Крепление труб к стенам выполнено специальными латунными хомутами. За 3 года эксплуатации хомуты, находящиеся в наиболее мокрой зоне покрылись ржавчиной, наибольшее скопление её непосредственно между хомутами и трубами. Вопросы такие:
  1. Латунь вроде как не ржавеет. Почему возникла ржавчина?
  2. Можно ли химическим способом удалить эту ржавчину и предотвратить ее возникновение в будущем?
11.08.2019 в 22:27:18
alekseyruzov написал: Латунь вроде как не ржавеет. Почему возникла ржавчина?
магнитик приложите... ;)
master.msk
master.msk
11.08.2019 в 22:30:31
alekseyruzov, не латунь, железо анодированное наверное
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
11.08.2019 в 22:43:23
master.msk написал: alekseyruzov, не латунь, железо анодированное наверное
master.msk, да, я совсем забыл, что можно магнитом проверить. Действительно, это железо оказалось
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
11.08.2019 в 22:47:35
С первым вопросом разобрался, причина в железе. Варианты теперь такие — либо менять на настоящие латунные (но я не нашел таких, которые идут с защитной накладкой, которая закрывает винт и отверстие в стене), либо как-то защищать эти.
11.08.2019 в 22:51:17
alekseyruzov написал: либо как-то защищать эти.
на долго - не поможет, рыжики со временем появятся вновь
cineman
cineman
11.08.2019 в 22:51:55
alekseyruzov написал: (но я не нашел таких, которые идут с защитной накладкой, которая закрывает винт и отверстие в стене
-Нет таких, но есть в природе бронзовые. Прямо тут контекстной рекламой висит
11.08.2019 в 23:14:08
alekseyruzov написал: менять на настоящие латунные (но я не нашел таких, которые идут с защитной накладкой, которая закрывает винт и отверстие в стене),
возможно - поискать нержавеющие. Или ... делать на заказ - или медь, или нерж. Тк вам нужно и чтобы по размерам от стены подходило, чтобы не перепаивать водопровод.
Искомое называется - дистанционная скоба. (у других - хомут) Нерж такая есть арт 1361 64 7 на странице 302. http://www.obocom.ru/catalogs/2012/VBS/systemi_kreplenii_montaja.pdf Отступ другой - придется перепаять воду, либо монтировать нерж саморезом через дистанционную нерж трубку. Отверстие прикрыть - да просто купить плоских нерж шайб. При желании им можно придать частично сферическую форму - шар, деревяшка и молоток
Либо, аналогичное Вашим, но из нержи - арт 1360 65 6 на стр 299
11.08.2019 в 23:15:35
cineman написал:
cineman, не вижу - можно ссылочку?
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
11.08.2019 в 23:23:52
BV, Тоже не вижу, ибо контекстная реклама у всех разная
alekseyruzov
alekseyruzov
Пенза
11.08.2019 в 23:24:54
BV написал:
BV, Вот спасибо за развернутый ответ и за наводку — варианты там неплохие, только вот обеденные, например, упаковками по 50 штук продаются и сколько стоит это добро — непонятно.
